Model Samochodu: Cruze 1,8 LS+ MY2010 Pomógł: 219 razy Wiek: 40 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 4978 Skąd: Wolne Miasto Poznań
HP: 1118/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2011-11-23, 00:02 [Manual] Wymiana filtra kabinowego w Cruze
Wymiana filtra kabinowego w Cruze by C77
Oryginalny filtr z aktywnym węglem wygląda tak:
Numer części GM węglowego filtra kabiny w Cruze:
Krok po kroku:
1.Otwieramy schowek i opróżniamy go z zawartości.
2.Następnie należy wyczepić 2 ograniczniki otwarcia schowka.
Najwygodniej można to zrobić mając schowek częściowo zamknięty i dosyć mocno odginając ograniczniki z siłą ukierunkowaną do wewnątrz schowka.
W celu podważenia i odciągnięcia ograniczników można też posłużyć się np. śrubokrętem.
Ograniczniki po demontażu wyglądają w ten sposób:
Widok po wyjęciu wewnętrznych ograniczników otwarcia:
3. Następnie z prawej strony jest plastikowy ogranicznik który należy ścisnąć np. kombinerkami i odchylić:
4. Po opuszczeniu schowka do końca ukazuje się obudowa filtra z zaznaczonymi 3 blokadami które należy zwolnić:
5. Po uchyleniu klapki ukazuje się filtr kabinowy:
Stary filtr wyciągamy delikatnie gdyż pod filtrem jest umiejscowiona dmuchawa.
Trzeba to robić ostrożnie żeby wszystkie leżące na nim śmieci typu liście, igły itp. nie wpadły do wnętrza dmuchawy.
6. Przy zakładaniu nowego filtra kabinowego należy pamiętać o właściwym ukierunkowaniu strzałki umieszczonej na boku filtra,
informującej o kierunku przepływu powietrza. Powinna ona być ustawiona grotem w dół.
7. Później wykonujemy wszystko w odwrotnej kolejności,
pamiętając o właściwym założeniu ograniczników w sposób aby schowek przy otwarciu opadał delikatnie i stopniowo, a nie leciał bezwładnie.
Trzeba dokładnie sprawdzić, która spinka powinna być po której stronie.
Ostatnio zmieniony przez C77 2014-02-27, 11:47, w całości zmieniany 6 razy
Model Samochodu: Cruze Pomógł: 11 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 87 Skąd: Łódź
HP: 0/159
MP: 76/76
EXP: 6/19
31%
Wysłany: 2012-02-25, 09:14
Oryginalny wkład kabinowy jest bawełniany, nigdy nie zakładano węglowych na pierwszy montaż on po prostu jest brudny.
Papierowe wkłady są to zamienniki dlatego cena jest przystępna.
_________________ Części Chevrolet tel. 509 542 101
HP: 1118/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2012-03-05, 17:29
marolip napisał/a:
Najwyższe wersje Cruze czyli LT do MY2011 i LTZ po MY2012 posiadają na fabrycznym wyposażeniu filtr kabinowy z aktywnym węglem - GM 13271191.
Inne wersje Cruze są fabrycznie wyposażone w papierowy wkład filtra kabinowego - GM 13271190.
HP: 1118/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2013-12-20, 01:08
W celu dania odporu i nie karmienia forumowych trolli i krzykaczy, którzy niczego nie potrafią prócz wszczynania awantur
edytowałem cały temat poświęcony wymianie filtra kabinowego w naszych Cruzakach.
Zamieszone obecnie wyraźniejsze i bardziej pomocne zdjęcia oraz opis są moją własnością
lub posiadam do ich publikowania pełne prawo ze strony autorów fotek.
Dodatkowo zamieszam dla Was dwa video manuale obrazujące proces wymiany filtra kabinowego w Cruze,
na których publikację na naszym forum również uzyskałem osobiste zgody ich autorów:
(pogrubieniem zostały zaznaczone filtry używane przez Chevroleta jako OEM)
JohnnyBeGood
Model Samochodu: Cruze 1.8 LTZ HB LPG MY 2013 Pomógł: 4 razy Wiek: 49 Dołączył: 20 Gru 2013 Posty: 411 Skąd: Warszawa
HP: 7/711
MP: 339/339
EXP: 39/45
86%
Wysłany: 2016-04-29, 20:39
Moje nie mają tych ochronnych gumek, więc makabrycznie porysowałem sobie wnękę schowka. Wydaje mi się, że rok temu miały, ale chyba gdzieś "wyparowały" w trakcie demontażu kokpitu. Czy da się dokupić same ograniczniki, czy muszę kupić nowy kokpit?
