superhydrofobowa pow?oka
EXP: 59/78
Wysłany: 2013-02-13, 23:38   superhydrofobowa powłoka
Znacie temat ? jak nie przybliżę może Filmikiem
Jak myślicie, spryskać takim środkiem całe auto ? Czy to byłaby skuteczna ochrona przed rudą ? Czy spełniłoby to rolę zabezpieczenia podwozia ? Podejrzewam, że na podobnej zasadzie działa niewidoczna wycieraczka, ale może ten akurat środek jest o niebo lepszy.
Strona producenta i więcej danych
Dot
EXP: 18/33
 54%
Wysłany: 2013-02-14, 11:51
Fajne toto ;) ciekawe tylko jak czesto trzeba nakladac w polskich realiach..
HP: 55/2753
Wysłany: 2013-02-14, 12:20
Czy ten preparat może być używany na samochodach? :roll:
EXP: 59/78
Wysłany: 2013-02-14, 12:39
Jest to w sumie nowość, więc czy i ile razy trzeba nakładać to nie mam pojęcia i czy ogólnie można stosować na lakier niby na łodzie jest podane, na silniki też. Można się dopytać ich czy ma to jakiś wpływ na powłokę lakierniczą.
EXP: 59/78
Wysłany: 2013-02-14, 21:50
No dobra, ale zauważ że po woskowaniu to zostają jakieś krople, a w przypadku tego preparatu całość praktycznie znika, poczytaj specyfikację tego środka, to nie jest woskopodobne czy nawet woskopochodne cytat: Coating any metal for corrosion protection można zastosować jako zabezpieczenie przed korozją czego nie da ci wosk.
Jeden mankament jest. Auto ile ma m2 ? 1 galon starczy na pokrycie 15m a kosztuje od 170$ do 306 nie wiem od czego zależy to :D 5 galonów to koszt już ponad 800$ i starczyć powinno teoretycznie na 3 auta.
ted86
Model Samochodu: czekam
EXP: 6/8
Wysłany: 2014-01-29, 20:26
praktycznie każda powłoka ceramiczna/kwarcowa da takie efekty po wylaniu wody z pipety
HP: 55/2753
Wysłany: 2014-01-29, 20:57
ted86 napisał/a:
Używałeś już jakiejś powłoki ceramicznej?
ted86
EXP: 6/8
Wysłany: 2014-01-30, 14:05
tak a co by cię interesowało w tym temacie?
HP: 55/2753
Wysłany: 2014-01-30, 14:18
ted86 napisał/a:
Twoje doświadczenia.
Ja mam już swoje i chętnie się nimi podzielę. ale jestem ciekaw co myślą inni - poza kosmetykąaut :)
ted86
EXP: 6/8
Wysłany: 2014-01-30, 14:23
ja jestem z kosmetykiaut i nic nowego ci nie napiszę ;-)
HP: 55/2753
Wysłany: 2014-01-30, 14:26
Chodzi mi o to, że często tam niemile widziane jest pisanie że tani preparat jest dobry, albo, że drogi jest do.. niczego.
Powłokę przetestowałem i pomimo wszystkiego dobrego nie będę już więcej jej kupował.
A pytam o Twoje zdanie (jeśli używałeś)
ted86
EXP: 6/8
Wysłany: 2014-01-30, 14:28
dlaczego? masz zabezpieczenie na długie miesiące,fajny szklisty wygląd lakieru,dobre właściwości hydrofobowe czego chcieć więcej?
HP: 55/2753
Wysłany: 2014-01-30, 14:33
ted86 napisał/a:
Wyglądu :)
ted86 napisał/a:
Jednak dobre przygotowanie powierzchi z dobrym woskiem daje na jasnym kolorze lepszy wygląd (nie jest to tylko moja ocena, ale również mojego zafascynowanego detailingiem kolegi)
ted86 napisał/a:
To prawda, trwałość i łatwość eksploatacji samochodu jest niesamowita
ted86 napisał/a:
To prawda, są niesamowite własności :)
ted86
EXP: 6/8
Wysłany: 2014-01-30, 15:03
na powłokę ceramiczną zawsze możesz położyć ulubione LSP
HP: 55/2753
Wysłany: 2014-01-30, 15:43
ted86 napisał/a:
Tak też robiłem :)
ale trwałość tej dodatkowej powłoki była dość słaba ;)
