Kontrolka niedomkni?tych drzwi - spryskiwacz tylnej szyby
yozzz
Model Samochodu: Chevrolet Nubira 1.8 CDX Kombi, 2005r.
Wysłany: 2013-12-27, 19:50   Kontrolka niedomkniętych drzwi - spryskiwacz tylnej szyby
Dziś zaświeciła mi się podczas jazdy kontrolka niedomkniętych drzwi. Nastąpiło to, po użyciu spryskiwacza tylnej szyby.
Po sprawdzeniu tylnej klapy okazało się, że przewód doprowadzający płyn do spryskiwaczy jest uszkodzony. Poprzedni właściciel to zapewne reperował i założył na ten przewód opaskę, która teraz się poluzowała i przypuszczam, że płyn dostał się w przestrzeń w klapie i coś się tam złego stało.
Na zdjęciu opaska już założona i zaklejona taśmą.
Gdy wszystkie drzwi są zamknięte świeci się kontrolka drzwi i świeci się lampka nad bagażnikiem. Po otwarciu drzwi natężenie świecenia kontrolki wzrasta.
Odpinałem akumulator i podpinałem komputer przez ELM327 i nic nie pomogło. Żeby lampka się nie świeciła przez noc, zdemontowałem ją. Kontrolka cały czas się świeci.
Teraz pytania:
1. Gdzie znajduje się jakiś czujnik zamknięcia tylnej klapy?
2. Jak zdemontować plastiki z tylnej klapy, żeby dostać się do mechanizmu wycieraczki tylnej, gdzie zauważyłem kilka kostek układu elektrycznego?
3. Jak można wymienić przewód płynu spryskiwacza tylnego?
Wysłany: 2013-12-27, 20:46
yozzz napisał/a:
W lacetti znajduje się w tylnej masce (w zespole rygla).
yozzz napisał/a:
tutaj masz instrukcje rozbierania tylnej klapy
yozzz napisał/a:
Jeśli nie wymienić na oryginalny nowy, to zostają dwa wyjścia - używka, lub naprawa przy użyciu przewodu igielitowego
Ostatnio zmieniony przez esjot 2013-12-28, 00:37, w całości zmieniany 1 raz
yozzz
Wysłany: 2013-12-27, 23:52
Dzięki. Właśnie tego mi trzeba do dostania się do kostek w klapie.
Wysłany: 2013-12-30, 01:35
yozzz napisał/a:
i jak? dało się naprawić?
yozzz
Wysłany: 2013-12-30, 15:26
Udało się naprawić. Zalana została kostka w tylnym lewym słupku.
Po osuszeniu, przeczyszczeniu i dodatkowym zaizolowaniu taśmą kontrolka przestała się świecić wtedy kiedy nie powinna.
Przy okazji wymieniłem uszkodzony wężyk spryskiwacza idący z nadwozia do klapy bagażnika.
Wysłany: 2013-12-30, 15:38
Dzięki za zdjęcia.
Już podpinam temat, jako pomoc dla innych :-D
iskat1973
EXP: 13/27
Wysłany: 2014-03-24, 14:09
Mam chyba to samo ponieważ po użyciu spryskiwacza tylnego zaczęły mi sie włączać lampki oświetlenia wewn sufitowe. Tak jakby któreś drzwi lub klapa była otwarta. A jak pryskalem to ani kropelka na tylną szybę nie poleciała. Jak myślicie czy to to samo co opisał kolega ?? ?
Ps. Usterka zlokalizowana i na razie poprawiona. Rurka od spryskiwacza ma łączenie za pomocą plastikowej redukcji w tej gumowej osłonie. Z jednej strony rurka spadła z tej redukcji i wszystko lało sie do środka. Pyt: czy te łączenie jest fabryczne czy ktoś tam juz grzebał ?? ??
Taksówkarz z Warszawy
xrusekx
Wysłany: 2015-01-01, 19:35
Też mam problem ze spryskiwaczem tylnej klapy co roku w zimę,
przez ostatnie 3 lata poprawiałem wężyk, ale tak sobie pomyślałem czy niełatwej było by odłączyć pompkę od spryskiwacza na tylnej klapie ? gdzie ewentualnie jest takowa pompka ?
Dzięki za podpowiedź.
piechu
CHEVROLET
HP: 0/556
MP: 265/265
EXP: 24/39
 61%
Wysłany: 2015-02-15, 15:28
Przyczyną powyższych problemów mogło być obcięcie przewodu spryskiwacza w warsztacie podczas demontażu klapy. Później przy zakładaniu klapy mechanicy o tym zapominają.
Natomiast podczas spryskiwania tylnej szyby płyn zamiast na szybę leci w środku po słupku w na kostkę łączeniowa .Później przy zegarach na tablicy kontrolka świeci się nawet po wyjściu i zamknięciu samochodu.
W tym celu należy przewód spryskiwacza połączyć plastykowym łącznikiem kupionym w Obi w dziale ogrodniczym(systemy nawadniania) za kilka złotych .
Natomiast owijanie taśmą nic nie daje. Po krótkim czasie ciśnienie wypycha wężyk i jest to samo.
