Filtr paliwa w Cruze 1.6 / 1.8 / 1.4T
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2012-11-18, 10:42   Filtr paliwa w Cruze 1.6 / 1.8 / 1.4T
1) filtr paliwa raczej nie był wymieniany, przynajmniej na fakturach po przeglądzie w ASO nie ma o tym wzmianki
2) A świec nie wymienia się po 60 000 km?
Tak czy siak, odwiedzę ASO, bo do lutego jeszcze jest na gwarancji :D
Jedyne, czego się "boję", to fakt, że powiedzmy znajdą coś do wymiany, policzą za część +30% drożej jak na wolnym rynku i doliczą sobie robociznę :)
ŁukaszK
EXP: 2/25
Wysłany: 2012-11-18, 10:59
SanDiego, temat filtra możesz odpuścić, bo w benzynowych Cruzach go nie ma. Jest jedynie niewymienny filtr tuż przy pompie paliwa w zbiorniku.
Wysłany: 2012-11-18, 12:04
ŁukaszK napisał/a:
Nie pisz że jest niewymienny bo sam już takowy w Aveo wymieniałem (pompa w Aveo i Cruze jest podobna) powodem wymiany było słabe ciśnienie w układzie paliwowym i błędy z serii P03.. co za tym szło szarpanie.
Osobiście postanowiłem skorzystać z oferty sklepów internetowych w ten sposób zaoszczędziłem kupę kasy (cena katalogowa pompy to bodajże 1100zł) na wymianie tylko samego filtra pompy za którego zapłaciłem 15zł.
Czas wymiany tego filtra z wypiciem piwa to 30min od momentu odchylenia tylnej kanapy.
Wystarczy raz zatankować jakiegoś syfu i efekt jest taki jak np. poniżej (rdza, piach,itp) i nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia czy auto ma przejechane 100km czy 10.000km.
Oczywiście w serwisach takiego zabiegu się nie praktykuje bo łatwiej (drożej dla klienta) jest wymienić pompę paliwa na nową w całości która w ASO kosztuje do Cruze majątek!
Rozumiem że kolega ŁukaszK jako pracownik ASO się ze mną w tej kwestii zgodzi :mrgreen:
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2012-11-18, 13:08
No to trzeba zacząć od filtra jak nic.
Najtaniej i na pewno nie zaszkodzi - skoro nigdy nie był wymieniany.
KAI
Wysłany: 2012-11-18, 13:11
KAI napisał/a:
Trzeba zacząć od podpięcia TECH2 i zdiagnozować ECU.
KAI napisał/a:
Tego filtra się profilaktycznie lub w trakcie przeglądów nie wymienia. Ja tylko podałem wyżej przykład że można i co było w moim przypadku przyczyną.
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2012-11-18, 13:22
Marco napisał/a:
Mam odruchy ze starych (starszych) aut
Kurde. Dla mnie to dziwne z tym filtrem. A szczególnie przy naszej jakości paliwa.
Ale oczywiście masz rację. Doczytałem na necie, że w Astrach to samo jest w benzynie.
To jakiś patent GM czy norma w nowych samochodach?
KAI
Wysłany: 2012-11-18, 13:47
KAI napisał/a:
Ten filtr wstępny jest stosowany w prawie wszystkich nowych i starszych samochodach nie zależnie od marki gdzie zanurzona pompa paliwa w zbiorniku jest sterowana elektrycznie.
Oficjalnie te filtry nie występują jak część zamienna i nie ma też na nie numerów katalogowych.
Tu > KLIK jest jeden z wielu sklepów które mają takowe w ofercie.
Wysłany: 2012-11-23, 20:03
SanDiego napisał/a:
Byłem dziś z tym szarpaniem i podobno wszystko jest w porządku, filtr paliwa czysty
Jestem bardzo ciekaw w jaki sposób go sprawdzili ;-)
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2012-11-23, 20:28
Gościu gadał, że auto sprawdzili na podnośniku + jazda próbna
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2013-11-27, 10:10
wykaz filtrow
http://filtron.pl/index.p...=19443&v2=19640
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2013-11-27, 10:13
czy tam filtr benzyny nie wymienia się czy cos o tym wiecie
Wysłany: 2015-04-11, 21:25
krecik napisał/a:
Tutaj masz listę zamienników swojego filtra wg polskich sprzedawców :mrgreen:
http://autowanda.pl/?page...0&sort=1#tabs=2
jak się uprzesz możesz wymieniać :-) Powodzenia :smile:
Wysłany: 2015-04-12, 09:10
On jest chyba w zbiorniku z pompą paliwa tak?
  Wysłany: 2015-07-10, 14:35   filtry paliwa Cruze
Tak jest, dziadyga w baku siedzi.
Przy okazji szukania fotek pompy benzyny odkryłem,
że w naszych Cruzakch też są w baku dwa filtry paliwa,
(tak jak w Epice 2,5 http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=4713 )
tj.grubego i cienkiego oczyszczenia.
Zdjęcia naszego filierka (siateczki) grubego oczyszczenia paliwa:
Filtr cienkiego oczyszczenia w korpusie po prawej:
elkolendo
EXP: 1/16
Wysłany: 2015-11-20, 06:59
może to niekoniecznie wyłącznie Cruzakowa ciekawostka,
ale filmik przedstawia filtry paliwa po solidnych przebiegach:
Z tego co pamiętam, Cruze 1.8 - brak okresowej wymiany filtra paliwa.
