Parę pytań odnośnie Cruze
nanoku
EXP: 13/22
 59%
  Wysłany: 2014-03-13, 10:40   Parę pytań odnośnie Cruze
Mam parę pytań odnośnie auta
1. Alarm - jaki w Cruze ma sygnał i jak go można samemu włączyć. W innym aucie wystarczyło przytrzymać na pilocie przycisk zamykania na 5 sekund. Czy przez otwarte okno przy uzbrojonym alarmie jak włożę rękę to zacznie wyć?
2. Czy przy odłączeniu akumulatora i włączeniu radio jest blokowane i trzeba jakiś kod wstukiwać?
3. Wymiana opon na letnie. Czy przy gwarancji robi to się w ASO? czujniki ciśnienia opon pewnie muszą być w jakiś sposób zamontowane. Jak w ASO to jaki koszt? Wyższy niż w zwykłych warsztatach?
4. Auto niema czujnika poziomu płynu do spryskiwaczy. Na komputerze nie ma informacji. Czy inne płyny i np. niski poziom oleju też nie będzie pokazywało na komputerze?
5. Czy zamknięcie auta przy niedomkniętych drzwiach lub oknie będzie sygnalizowane w jakiś sposób?
6. Czy auto samo się zamyka po jakimś czasie jak nie ma w środku nikogo czy nie ma takiego czegoś:)? Wiem, że samo się wyłącza radio jak auto stoi bez włączonego silnika.
7. Przy jeździe jak chcę tempomat włączyć to czasami włącza się od razu, ale czasami muszę nacisnąć hamulec i wtedy dopiero się załącza. Czy to normalne?
8. Zdarza się, że mam problem z wrzucaniem pierwszego biegu, strasznie ciężko wchodzi. I to nie dzieje się jak auto nie jest rozgrzane, ale w różnych sytuacjach nawet po długiej jeździe. Na światłach często jak stoję i chcę wrzuć to muszę czasami 2x sprzęgło wcisnąć i wtedy dopiero bez problemu zaskakuje.
9. Gdzieś czytałem, że jak radio samo się załącza na parę sekund nawet przy zamkniętym aucie to wina softu mylink? Na gwarancji w ASO wgranie nowej wersji jest w ramach gwarancji?
Tyle :)
szfen
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 23/30
 76%
Wysłany: 2014-03-13, 10:51
Dobre pytania. Dołączam sie do prosby o odpowiedź na nie.
Szymon, Poznań.
Cruze 1.7 HB diesel 110 KM
Wysłany: 2014-03-13, 11:10   Re: Parę pytań odnośnie Cruze
nanoku napisał/a:
ma sygnał klaksonu - zależy jaką masz wersję - jak na podsufitce masz czujki to tak a jak nie to przykro mi ale nie włączy się alarm
ja u siebie zmieniałem kierownicę i radio się nie zablokowało- akumulator był odłączony przez 1 dobę.
zgodnie z ustawą GVO możesz to zrobić w warsztacie niezależnym tylko musisz to potwierdzić fakturą za usługę.
na komputerze nie - jedynie jak masz mało oleju to zapali się na desce...reszta płynów jest na czuja - pod maską (chłodzący, wspomagania - mają miarkę i trzeba to weryfikować).
tak będzie - brak świateł przy włączeniu alarmu i brak sygnału klaksonu jeśli taki jest ustawiony.
nie ma takiej funkcji- tylko manualnie się go zamyka.
to normalne - zanim komputer pozwoli korzystać z tempomatu musi sprawdzić, że auto jest w 100% sprawne ( że będziesz musiał się zatrzymać) i dlatego naciśnięcie hamulca po ruszeniu jest jednym z czynników koniecznych do uruchomienia tempomatu.
to nie jest normalne zachowanie - jedź z tym do ASO i niech działają.
tak dobrze słyszałeś- do ASO i musza to zrobić.
mam nadzieję, że odpowiedzi są w miarę satysfakcjonujące :)
Tyle :)
Wysłany: 2014-03-13, 11:16
nanoku napisał/a:
Koła możesz wymienić gdziekolwiek. Przecież jak "złapiesz gumę" to nie jedziesz do ASO, bo stracisz gwarancję :mrgreen:
Natomiast, jeśli warsztat (nie ASO) uszkodzi oponę, to na taką awarię nie będziesz mieć gwarancji.
Poza tym to zgodnie GVO możesz (pod pewnymi nieobrzeżeniami) serwisować gdzie chcesz
http://forum.chevrolet.or...0&highlight=gvo
http://forum.chevrolet.or...4&highlight=gvo
nanoku
EXP: 13/22
 59%
Wysłany: 2014-03-13, 11:29
Orientuje się ktoś ile wymiana opon w ASO kosztuje?
Ja auto zamykam bezkluczykowo i wtedy nie ma ani świateł ani sygnału dźwiękowego. Myślałem coś o wydawaniu dźwięku przez auto po paru sekundach jak auto będzie zamknięte a drzwi/szyby niedomknięte.
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2014-03-13, 11:34
Patrz na kontrolkę na środku deski rozdzielczej. Jeśli po zamknięciu auta pali się ciągłym światłem to znaczy, że wszystko jest pozamykane i alarm się załączy, ale jeśli od razu będzie szybko mrugać to znaczy, że coś zostało niezamknięte.
HP: 1219/10164
Wysłany: 2014-03-13, 14:26
endriu333 napisał/a:
nanoku napisał/a:
1. Alarm - jaki w Cruze ma sygnał...
ma sygnał klaksonu...
Nie klaksonu :-) przecież jest syrena ;-) która wyje nie za głośno, ale dość przenikliwie - wydaje niski dźwięk
nanoku napisał/a:
Z tego co pamiętam od tego jest inny chiński moduł ;-) ten który ma tez funkcje blokowania drzwi po ruszeniu :-)
Bez niego to generalnie zamknięcie z pilota i sygnał klaksonu lub jego brak gdy któreś drzwi są otwarte
- przy poliftowcach trzeba wcisnąć przycisk dwa razy, przy przedliftowcach wystarczy raz.
nanoku
EXP: 13/22
 59%
Wysłany: 2014-03-21, 21:25
Zamknięcie auta z niedomkniętą szybą jest możliwe. Alarm się normalnie uzbraja. Myślałem, że jednak nie da się zamknąć lub chociaż będzie to jakoś sygnalizowane.
Pytanie jak zamknąć szybę bez ponownego wsiadania do samochodu.
Bo tak to muszę wsiąść i po prostu odpalić auto i zamknąć :)
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2014-03-21, 21:29
U mnie jak nie zamknę do końca szyby to włączy się alarm jak przejdzie ktoś bardzo blisko auta albo będzie chciał pogrzebać w środku. I nie trzeba od razu odpalać auta. Wystarczy tylko włączyć zapłon i szyby już wtedy działają.
nanoku
EXP: 13/22
 59%
Wysłany: 2014-03-21, 22:43
właśnie zapłon... ja odpalam auto bez kluczyka, wystarczy nacisnąć przycisk start, ale wtedy wyskakuje informacja, proszę nacisnąć sprzęgło. Zamykam drzwi, otwieram dalej ta informacja, auto się nie da zamknąć i trzeba je po prostu odpalić i zgasić.
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2014-03-21, 23:23
Trochę tego nie rozumiem. W cruzie jest tak, że jak chcesz odpalić auto to trzeba wcisnąć sprzęgło. A z tego co wiem to przy odpalaniu bez kluczykowym wystarczy chyba nacisnąć przycisk start 2 albo 3 razy i wtedy auto wyłączy tryb zapłony i będzie się go dało wtedy normalnie zamknąć. O to chodzi ?
nanoku
EXP: 13/22
 59%
Wysłany: 2014-03-21, 23:30
To ja nie zrozumiałem :)
Mam otwartą szybę. Chcę ją zamknąć. Wchodzę do auta. Wciskam przycisk START bez sprzęgła aby zapłon włączyć, włącza się radio itd i wyświetla się informacja na kompie, że trzeba nacisnąć sprzęgło aby odpalić auto, więc rozumiem, że tryb zapłonu jest aktywny.
Ale ja nie chcę odpalać tylko ten zapłon włączyć aby zamknąć szybę, ale szyba dalej się nie zamyka. Zamknąć mogę ją dopiero jak odpalę auto.
Co do wyłączenia trybu zapłonu to nawet nie próbowałem wyłączyć go przyciskając START 2-3 razy bo nie miałem takiej potrzeby, ale dobrze wiedzieć.
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2014-03-22, 08:19
Być może trzeba nacisnąć właśnie 2x. Normalne stacyjki mają 2 pozycje zapłonu i u mnie szyby da się zamknąć dopiero na 2. Na 1 jest tak jak u Ciebie.
HP: 1219/10164
Wysłany: 2014-03-22, 09:12
nanoku napisał/a:
Dopóki nie otworzysz drzwi, to przy alarmie bez czujek ruchu (a chyba taki masz? w LTZ?!?) możesz zamknąć auto z całkowicie opuszczonymi wszystkimi szybami
i dopóki nikt nie otworzy drzwi fizycznie to zupełnie nic się nie stanie...
Dlatego kierowcy Cruzaków w większości o włamaniach dowiadują się dopiero rano gdy przychodzą do auta stojącego przed domem :(
Co do domykania szyb potrzebny jest nowy moduł - window closer - http://www.forum.chevrole...?t=1234&start=0
inaczej się nie da...
nanoku
EXP: 13/22
 59%
Wysłany: 2014-05-02, 13:49
Wracam do tego alarmu. W jaki sposób samemu włączyć alarm? Da się w końcu tak? Czujek nie mam. Otwarte szyby mogę zostawić i zamknąć auto i można nawet do auta wejść przez okno i nic się nie dzieje :)
Po prostu ciekawi mnie jak można samemu alarm włączyć.
