Przyciemnianie szyb
Wysłany: 2012-07-09, 16:20
Założyłem folię przyciemniającą na jedną szybę żeby zobaczyć jak będzie wyglądać :mrgreen:
a następnie zerwanie ww. folii :-P
i mycie
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-07-09, 16:39
SebaSRS napisał/a:
i mycie
I jaka decyzja?
Wysłany: 2012-07-09, 17:09
etac_owiec napisał/a:
I jaka decyzja?
Zakładam, ale najpierw sam spróbuję a jeśli się nie uda to oddam firmie.
Nawet byłem zadowolony z efektu, choć robiłem pierwszy raz.
Folię miałem z załamaniami ( gdy była zwinięta została przygnieciona czymś ciężkim) i na zagnieceniach wyszło brzydko, ale tak to IHMO ok.
W środę jadę na nabicie klimy, i ta firma okleja też szyby, zapytam czy nie sprzedaliby mi z 4 metry folii :-D , a jeśli nie to zostaje allegro.
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-07-09, 18:40
SebaSRS napisał/a:
I jaka decyzja?
Oklejałem sasiadowi szybe w lazience i zauwazyłem kilka cech warunkujacych sukces:
- super czysta szyba i otoczenie przy oklejaniu
- duzo wody w spray'u
- dobra szpachelka do wyciskania wody spod folii
Wysłany: 2012-07-11, 17:33
Dzięki za rady, jak szpachelkę używałem skrobaczkę do szyb (gumę) i dość ładnie "wygładzało" folię:)
Wysłany: 2013-02-05, 14:40
Zastanawiam się nad przyciemnieniem tyłu w kombi, tylko nie wiem jaką folię wybrać. Chcę, aby z zewnątrz widoczność była mocno ograniczona, ale z wew. było w miarę widno :D szukałem na necie i w jednej firmie znalazłem odpowiednią http://strefaserwisowa.co...szawa_folia.php (Skoda Octavia) jak widać z zew. jest ciemna, a w wew. jest w miarę jasno. A i dodam, że chcę to zrobić samemu, nie dam do warsztatu samochodu i żeby mi przeczyścili portfel na 500-600 zł. :D
Wysłany: 2013-02-05, 16:30   Re: Drobne modyfikacje stylistyczne, mechaniczno-elektryczne
XaRaDaS napisał/a:
Jeśli znalazłbyś folię "na metry" w dobrej cenie to daj znać :-D
Wysłany: 2013-02-05, 17:38
SebaSRS napisał/a:
Na alledrogo 75x300 cm. za 20 zł. czyli cały tył w kombi myślę, że z wielkim zapasem 3 rolki mi wystarczą. Koszt 60 zł., odbiór osobisty bo jak wracam z pracy to przejeżdżam obok sklepu :D
http://moto.allegro.pl/fo...2963132584.html i chyba opcja 3, ale się nie znam na tym i chodzi mi właśnie jak wcześniej pisałem, kumpel ma w mazdzie 3 taką najciemniejszą i w dzień nawet kiepsko do tyłu widać, a ja chcę żeby dzieciaki miały luksus i nie za ciemno :D
Wysłany: 2013-04-27, 20:01
Pytanie, jaką folię kupić ale już taką lepszą i koniecznie termokurczliwą, proszę o linki od razu
Wysłany: 2013-05-07, 11:47   Przyciemnianie szyb
XaRaDaS napisał/a:
Jak się nie mylę to jest folia 5% przepuszczalności ta najciemniejsza. Nie jest zaciemno w środku i nie masz problemów z cofaniem?
Ja bym polecał folię 20 do 30% ale to jest moje zdanie ;-)
link
Jeśli będziesz robił to dwa razy, to nie taniej (a przynajmniej prościej) było to oddać do jakiegoś zakładu?
Co do wyglądu samochodu, to brakuje zdjęcia całego samochodu, coby ocenić wygląd :-P
Ostatnio zmieniony przez esjot 2014-02-24, 23:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-05-07, 12:00
Na zdjęciach to tak wyszło, ale od środka jest spora przepuszczalność, chyba to była folia 15%.
Tą folie co podałeś to na allegro raczej nie dostanę ? ale wstępnie mam już jakiś wybór:
Tańsza 20%
Droższa 20%
I chyba ostateczny zakup
Aczkolwiek od tego pierwszego bym kupił, bo od razu jeszcze może bym zamawiał i 1 paczką by przyszło :D
Wysłany: 2013-05-07, 12:08
XaRaDaS napisał/a:
A nie chcesz metalizowanej (nie myl z lutrzaną)? Lepiej chroni od światła i od wzroku ludzi, więc nie musisz dawać bardzo ciemnej
Wysłany: 2013-05-07, 12:24
esjot napisał/a:
XaRaDaS napisał/a:
Może być, tylko musi być termokurczliwa :D zwykłej palcem już nie tykam :evil:
Tą co mam aktualnie na szybach to idzie do zdarcia i to jest postanowione, więc teraz kwestia doboru odpowiedniej. Może poszukam jeszcze jakiegoś sklepu w warszawie, zapłacę 15 zł. więcej ale w sklepie można pomacać ;) W szczególności, że jeden sklep mam po drodze, zaraz do nich napiszę.
Wysłany: 2013-05-07, 21:15
XaRaDaS napisał/a:
Efekt jest całkiem fajny, wizualnie dla mnie auto od razu się lepiej prezentuje, ale i tak folię muszę zerwać i kupić nową, lepszą i termokurczliwą. Cóż nie popełnia błędów ten co nic nie robi, a tak teraz wiem jak lepiej zrobić i jakie błędy popełniłem :mrgreen: :mrgreen:
[ Dodano: 2013-05-07, 11:00 ]
Jeszcze pytanie, jaką folię kupić ;) ale już taką lepszą i koniecznie termokurczliwą, proszę o linki od razu ;)
Polecam folie 3M, Dyskret, Llumar. Jeśli będziesz foliował auto ponownie to wymontuj szyby z tylnych drzwi. Ułatwi Ci to prace i efekt będzie lepszy. Będziesz mógł dokładnie wyczyścić szyby i przede wszystkim przykleić folię poniżej uszczelki (nie będzie się podwijać).
Wysłany: 2013-05-08, 08:25
czaki163 napisał/a:
Akurat to już wiem ;) jedne drzwi oklejałem z założonym boczkiem, a drugie z zdjętym i na tych bez boczka wyszło lepiej. W sobotę podjadę do zakładu i tam zobaczę jakie mają folie i kupię.
