Denerwuj?ce, ma?e, brz?cz?ce "co?"
kapczur
EXP: 8/16
Wysłany: 2014-01-13, 10:21   Denerwujące, małe, brzęczące "coś"
Czasami (ostatnio częściej) podczas jazdy słychać w okolicach prawego podszybia lub schowka takie denerwujące brzęczenie- jakby niedokręcona śrubka wpadająca czasami w rezonans.
Gdzieś chyba widziałem kiedyś, że ktoś się na to skarżył, dlatego chciałbym się skonsultować z Wami zanim rozkręcę pół samochodu :) Może ktoś u siebie miał i rozwiązał taki "problem"?
Wysłany: 2014-01-13, 11:19
kapczur napisał/a:
U mnie nie ma takiego problemu, ale wystarczy zdjąć schowek - odkręcić 5 śrub i jest dostęp od spodu do deski rozdzielczej
kapczur
EXP: 8/16
Wysłany: 2014-01-13, 11:30
Tylko właśnie problem jest w tym, że nie jestem w stanie dokładnie określić skąd pochodzi ten dźwięk. Być może nawet z drzwi w okolicach lusterka...
Lacetti2005
EXP: 7/19
Wysłany: 2014-01-13, 22:29
Zobacz jak schodzi słupek szyby na deskę rozdzielczą (podszybie). Jest tam przerwa miedzy dwoma elementami plastykowymi, jeden z nich (u mnie) właśnie tak lekko brzęczał. W szparę która tam jest dałem klej z tuby (taki jak silikon) i po problemie. Podczas jazdy dociśnij ten element i brzęczenie powinno ustać.
Lacetti 1,8
Wysłany: 2014-01-13, 22:36
Polecam wypróbowaną przeze mnie metodę:
Ktoś musi powozić, a Ty w tym czasie z uchem przy plastikach słuchasz i odnajdujesz brzęczące miejsca. Bardzo pomocny jest też stetoskop lekarski.
Lacetti2005
EXP: 7/19
Wysłany: 2014-01-16, 18:26
Stetoskop - koniecznie :lol:
Lacetti 1,8
Wysłany: 2014-01-16, 19:08
Lacetti2005 napisał/a:
Nie śmiej się, ale jak miałem kiedyś problem z piszczącą gumą w zawieszeniu,to dzięki wyszukiwaniu piszczenia dzięki stetoskopowi (druga osoba bujała samochodem) odkryłem, która to guma, i dając kilka kropel oleju uciszyłem raz na zawsze :)
A jeden mechanik powiedział mi, ze to przewody ocierają, inny, ze to coś przy amortyzatorze :-o
HP: 42/2142
Wysłany: 2014-01-16, 19:23
Stetoskop może być naprawdę pomocny tylko taki nie zakończony słuchawką tylko taki diagnostyczny, np.KLIK . Cena nie wygórowana a można dojść skąd w aucie pochodzą niepożądane dźwięki ;-) .
draco40
EXP: 11/11
Wysłany: 2014-03-08, 20:31   Re: Denerwujące, małe, brzęczące "coś"
kapczur napisał/a:
i jak??
rozwiazał ktos to brzeczace cos??
u mnie tez cos takiego sie pojawia, jakis dziwny metaliczny dzwiek plynacy gdzies zza schowka badz zza srodkowego panelu
Wysłany: 2014-03-08, 21:37
draco40 napisał/a:
Zdemontuj panel środkowy (manual) i zobacz co stuka.
Wtedy pozaklejasz taśmą materiałową, albo dołożysz piankę pomiędzy hałasujące "coś"
Wysłany: 2014-03-09, 14:56
W styczniu miałem drobny problem z osprzętem silnika. Coś wydawało z siebie dziwny, nieprzyjemny dźwięk. Pojechałem więc do Polmozbytu. Po krótkiej rozmowie na temat podejrzeń i domysłów, przyszedł Pan elektryk ze stetoskopem (zamiast końcówki używanej w medycynie była rurka). Elektryk osłuchał i postawił diagnozę. Uzwojenie alternatora. Diagnoza była trafna :roll:
draco40
EXP: 11/11
Wysłany: 2014-03-10, 11:43
esjot napisał/a:
draco40 napisał/a:
a to wiem, natomiast pytam czy ktoś już temat rozpracował, bo średnio mam czas rozgrzebać auto i jezdzic w "ciemno" szukając dzwonienia, tym bardziej ze nei jest to stałe dzwonienia a pojawiające się sporadycznie w pewnym zakresie obrotów
skull
murgrabia
EXP: 25/27
Wysłany: 2014-06-17, 11:19
w moim przypadku, brzęczy... lusterko wsteczne, przyklejone na przedniej szybie - jeśli u Ciebie jest tak samo, spróbuj na chwile przytrzymać je ręką podczas brzęczenia (powinno ucichnąć). W sumie nie wiem jak się tego problemu pozbyć.
a kuku
