T250 Zamek
martino14
EXP: 1/25
Wysłany: 2014-02-04, 20:27   T250 Zamek
Czy ktoś wymieniał zamek w drzwiach od kierowcy? Od jakiegoś czasu szczególnie przy silnych mrozach nie mogę rano otworzyć drzwi. Czasem otwierając z pilota pachołek wyskakuje na 3/4 i dalej muszę użyć klucza by całkowicie odbił a czasem nawet kluczykiem nie mogę otworzyć do końca bo ani drgnie.
Czy konieczna jest wymiana zamka czy jest jakiś sposób na naprawę?
Dodam że żadne odmrażacze nie pomagają. Mechanik nasmarował od środka i też bez poprawy.
Aveo II Sedan 1.2 16V 84KM
HP: 55/2753
Wysłany: 2014-02-04, 20:50
Nie wiem jak mechanik przyłożył się do tego smarowania. Bo poza zamkiem, do posmarowania są cięgna itp. Gdybym miał ten problem u siebie, to najpierw bym wszystko rozebrał (co się da) później przemył benzyną i ponownie posmarował. O nowych częściach pomysłałbym dopiero po takiej operacji
Wysłany: 2014-02-04, 21:06
martino14, sugerując się budową zamka pasażera podejrzewam, że coś jest na ramieniu siłownika zamka - brud, rdza lub coś co przy mrozie blokuje jego sprawne działanie. Odkąd padł mi siłownik od centralnego, parę razy zdarzyło mi się, że zamek od strony pasażera się "odkręcał" i musiałem rozbrajać drzwi aby go zamontować na właściwym miejscu. Sama budowa zamka nie jest skomplikowana. Są bodajże 3 ramiona i coś może utknęło między nimi co powoduje blokadę.
Drzwi pod uzbrojeniem mają jeszcze przyklejoną folię izolacyjną, jednak mimo wszystko w środku drzwi zauważyłem trochę wody i brudu. Może wilgoć jest u Ciebie i przy mrozie blokuje zamek?
pozdravka
