AVEO T250 - parametry felgi aluminiowej
lukaszeko
Model Samochodu: AVEO T250
EXP: 3/8
Wysłany: 2014-02-02, 12:48
Dziękuję bardzo za odpowiedzi :-) Moja wiedza zdecydowanie się powiększyła dzięki wam no i mam już jakiś tam obraz wyboru. Myślę, że najlepszym wyborem na opony 185/60/14 będzie felga 6 calowa o ET 45 (przekonaliście mnie, akurat w kwestii opon i felg nie ma co iść na ustępstwa, lepiej dopłacić niż później płakać 8-) bezpieczeństwo najważniejsze )
Jeszcze jedno pytanie, rozumiem, że w moim AVEO T250 otwór centrujący ma 56,5mm?
EXP: 58/68
Wysłany: 2014-02-03, 10:29
lukaszeko napisał/a:
Zgadza się. Otwór centrujący 56,5mm
pozdravka
martino14
EXP: 1/25
Wysłany: 2014-02-09, 12:47
T250 Witam!
Ja również posiadam opony 185/60 R14 i zamierzam kupić felgi aluminiowe. Mam pytanie jakie te wszystkie parametry mają fabrycznie założone felgi stalowe?
Aveo II Sedan 1.2 16V 84KM
EXP: 58/68
Wysłany: 2014-02-09, 13:09
martino14 napisał/a:
T250 Witam!
Jeśli masz 13" to: 4x100 szerokość 5J ET fabryczne 49
14" 4x100 szer. 5,5J fabr. ET 49
pozdravka
martino14
EXP: 1/25
Wysłany: 2014-02-09, 13:42
Myślałem że jeśli opona jest R 14 to i felga ma 14 cali? A tu okazuje się że np. na felgę 13 cali można założyć opnę R 14 i odwrotnie? Ja raczej mam felgi 14ki.
EXP: 58/68
Wysłany: 2014-02-09, 14:59
Bo opona musi być kompatybilna z felgą tj. przede wszystkim ich średnica musi być taka sama,czyli 14"
Nie możesz założyć opony 14" na mniejszą felgę i odwrotnie...
Wysłany: 2014-02-09, 15:12
T250 Witam!
Pod opony 185/60R14 możesz założyć koła o szerokości 5,5 lub 6,0 cala. Przy 5.0 cala będziesz mieć olbrzymi balon (tak jakbyś miał nienapompowane opony) przy 6,5 cala (rzadkość przy 14 calach) opona będzie bardzo napięta. Będzie ryzyko uszkodzenia rantu felgi.
Kolejne parametry.
Koło musi być oczywiście 14 calowe, mieć ten samo rozstaw otworów pod śruby i ich ilość ;)
Pozostaje jeszcze otwór centrujący - w alumach jeśli będzie większy, to można dokupić pierścienie centrujące - ważne finalnie koło musi mieć tą samą średnicę otworu centrującego co oryginalne koło. Jeśli alu koła będą mieć mniejszy otwór centrujący, to po prostu nie da się założyć.
Jest jeszcze ET:
Możesz kupić koła o minimalnie innym niż standardowe, ale raczej o mniejsze liczbie.
Jeśli ET będzie miało większą liczbę, to może się zdarzyć że coś będzie ocierać o elementy zawieszenia lub układu hamulcowego (nie mam Aveo, nie wiem jak tam coś jest blisko)
EDYCJA BY C77 <nonono>
martino14
EXP: 1/25
Wysłany: 2014-02-10, 16:11
Dziękuję za odpowiedzi ale po przejrzeniu kilku stron z felgami w internecie okazuje się że ciężko będzie mi znaleźć odpowiednie.
Ponieważ np. na tej stronie
http://www.ladnefelgi.pl/...B1297932848%5D=
oprócz jednej wszystkie pozostałe mają rozmiar 14, 6 cali, otwór centrujący 73,1mm, et 35.
6 cali ok, ot cen 73,1 po zastosowaniu pierścieni centrujących tez ok tylko te et 35 nie pasuje mi ponieważ miHu napisał ze przy tym rozmiarze uszkodzeniu ulega lakier na tylnym błotniku i drzwiach. A jak dotąd nie znalazłem 14 tek z et 45...
lukaszeko
EXP: 3/8
Wysłany: 2014-02-10, 18:15
Również dostrzegam ten problem gdyż moim założeniem był zakup alufelgi koloru czarno-srebrny lecz przy oryginalnych parametrach ciężko coś w takim stylu znaleźć. Ja powoli przekonuje się na zakup zwykłych srebrnych o ET 45. Po prostu uznałem, że nie ma co wymyślać w przypadku tak ważnych dla naszego bezpieczeństwa kół. Do wypłaty jeszcze trochę czasu a więc mam czas żeby coś fajnego wybrać. :wink:
A tak poza tematem pozostaje jeszcze kwestia na którą zwracał uwagę bodajże esjot. Z tej strony 'ładne felgi' po takiej cenie to raczej ciężką chińszczyznę się kupi więc chyba nie warto.
Wysłany: 2014-02-10, 18:40
Na stronie pierwszej jaka przyszła mi do głowy felgi.pl sprawdziłęm co jest dostępne do Aveo, to macie racje, dużo jest o ET 35, ale 38 i większe też są dostępne. Na pewno można coś wybrać :roll:
link
martino14
EXP: 1/25
Wysłany: 2014-02-11, 15:35
Ja również nastawiłem się na felgi czarno srebrne. Mam nadzieję że do kwietnia znajdę jakieś które mi się spodobają a jeśli nie to chyba całkiem zrezygnuje ze zmiany na alusy bo to bez sensu wydać ponad tysiaka nie na takie które by się chciało mieć tylko na takie które akurat są dostępne i pasują parametrami...
A co do chińszczyzny to chyba one mają jakiś atest skoro są dopuszczone do sprzedaży i nie są aż tak tragiczne zresztą nie mają służyć do jazdy w terenie czy z ogromnymi prędkościami tylko do spokojnej jazdy po w miarę równych ulicach.
lukaszeko
EXP: 3/8
Wysłany: 2014-02-12, 18:53
Martino14, dzisiaj z racji chwili czasu poszperałem trochę w internecie i tak nawiasem mówiąc chyba coraz bardziej przekonuję się do zwykłych grubych srebrnych 8-)
Ale wracając do postu, znalazłem bardzo ciekawą ofertę czarno srebrnej felgi marki PLATIN (to chyba dość solidna firma?) 5,5x14 o ET43 oraz idealnym otworze centrującym do naszych aut: Piasta (mm): 56.60 o bardzo ciekawej cenie 340 euro za komplet 8-)
http://www.platin-wheels....elgen.php?id=23
martino14
EXP: 1/25
Wysłany: 2014-02-13, 16:08
Rzeczywiście całkiem ładne te felgi i co najdziwniejsze o idealnych parametrach:). Gratuluję znaleziska:). Pokazało że w okolicy są 2 punkty sprzedające produkty tej marki to przejadę się tam i zobaczę jak wyglądają w realu:).
koh
Model Samochodu: AVEO II
EXP: 3/8
Wysłany: 2016-01-05, 13:19
Aveo 2009 Sedan 1,2 16 V:
Felgi aluminiowe Platin Wheels R16 model P58
7,0 x 16
rozstaw śrub 4x100
otwór centrujący (po korekcie pierścieniami centrującymi) 56,6 mm
ET 35
na nich teraz:
Opony zimowe Ceat Formula Winter
195/45 R16
A tu jeszcze przed założeniem, z letnimi oponami Sailun Atrezzo 195/45 R16
