Kontrolka ABS i TCS |
Dariusz2309
Dariusz2309
Model Samochodu: Chewrolet Evanda 2.0/16V 131 KM
Wiek: 49 Dołączył: 26 Mar 2011 Posty: 23 Skąd: Łódź
Wysłany: 2014-02-08, 17:22 Kontrolka ABS i TCS
Czy miał ktoś kiedyś taką sytuację, że podczas jazdy włączyła mu się jednocześnie kontrolka ABS i TCS-u i co to może oznaczać ??? |
milyjarek
Model Samochodu: Chevrolet Epica 2,0 D LMV
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 14 Wrz 2013 Posty: 58 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2014-02-09, 19:10
Najprawdopodobniej do wymiany czujnik abs-u. W tym aucie wymieniasz komplet razem z piastą. Nie kupuj w ciemno tylko najpierw pojedz na komputer i sprawdz które koło. Miałem evande i to juz przerabiałem. Jest to najczęstszym powodem świecenia się tych dwóch kontrolek. |
_________________ milyjarek |
daszczu
Model Samochodu: Evanda
Pomógł: 9 razy Wiek: 30 Dołączył: 10 Lis 2013 Posty: 223 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2014-03-09, 08:34
ooo mi też się świecą cały czas co ciekawe miałem odpięty sterownik to tcs się nie świecił, też muszę to ogarnąć:D |
krzysiek53
jasnygwint
Wiek: 67 Dołączył: 09 Gru 2014 Posty: 135 Skąd: Piastów 05-820
Wysłany: 2015-04-06, 13:52
Witam gdy odpalę nie świeci się gdy ruszę pierwszy dotyk hamulca i pali się TCS i ABS czyli po prostu czujnik ??? |
Dariusz2309
Dariusz2309
Wysłany: 2015-04-07, 07:56
Ja swój problem rozwiązałem po przeczytaniu instrukcji obsługi, było tam napisane ze czujniki mogą się czasem zawiesić (u mnie tak było najprawdopodobniej po wizycie na myjni) należy wtedy rozpędzić samochód najlepiej gdzieś na odludziu i kilkukrotnie mocno nacisnąc pedał hamulca (dlatego na odludziu ). U mnie to pomogło po paru takich hamowaniach kontroli zgasly i wszystko wróciło do normy. |
daszczu
Wysłany: 2015-04-07, 12:27
u mnie na początku też pomagało ale kilka set km i dalej to samo więc i tak łożyska już swoje przejechały huczą więc komplecik owych wpadnie zobaczymy:D |
krzysiek53
jasnygwint
Wysłany: 2015-04-07, 15:59
Witam sprawdziłem na piechotę i wyszło że prawy przedni czujnik ABS niema obwodu pozostałe trzy mają obwód .Czyli ten bez obwodu do wymiany.Koszt około 100 zł |
bazant52
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Kwi 2015 Posty: 7 Skąd: lubelskie
Wysłany: 2015-04-09, 12:25
Dorzucę swoje trzy grosze. Nie kupujecie tylko piast firmy JPN lub NYT. Są tanie i ogólnodostępne ale to straszny szajs, szczególnie JPN.
Wymieniłem obie piasty z przodu. Myślałem że będę miał spokój na chociaż 40-50tys km. Jakie było moje zdziwienie gdy po jakiś 5tys prawa strona zaczęła wyć. Po przejechaniu kilkuset km wycie zamieniło się w dzwiek przypominający bombowca
Teraz zakupiłem oryginał filmy ILJIN, mam nadzieję ze będę miał spokój. Dodam że oryginał wygląda inaczej niż zamienniki. Pozdrawiam
Jarek |
krzysiek53
jasnygwint
Wysłany: 2015-04-09, 17:23
Dzięki za info. Pozdrawiam.Jaka cena oryginału?????A tuleje do tyłu zwrotnica i do drążków są dostępne????? |
bazant52
Wysłany: 2015-04-13, 08:40
W potaku jest po 380zł. Jak dobrze poszukasz lub masz rabaty to idzie taniej kupić. Mi wyszło około 300zł po znajomości. |
krzysiek53
jasnygwint
Wysłany: 2015-04-13, 15:45
Dzięki mnie wyszedł prawy przód czujnik ABS a teraz szukam tulejek zwrotnica tył????? |
krzysiek53
jasnygwint
Wysłany: 2015-06-07, 11:48 Kontrolka ABS
Witam nareszcie dobrałem się do czujnika ABS kupiłem w intrecarsie za 80 zł .Ale trzeba prasy hydraulicznei aby wycisnąć z rozebranej zwrotnicy piastę z czujnikiem.Po wyciśnięciu i oczyszczeniu z rudej posmarowałem miedziowanym smarem wcisnąłem na piastę czujnik ABS zamontowałem aha najpierw sprawdziłem i nowy czujnik ma obwód stary nie miał .Montaż podłączenie i kontrolki zgasły .Jazda próbna i na razie działaPozdrawiam |
MarcinekNu2
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Lip 2015 Posty: 151 Skąd: Puławy
Wysłany: 2015-12-04, 10:19
Podepnę się pod temat. Od kiedy rok temu kupiłem Evande zauważyłem pewien problem. ABS działa jak należy i chwała mu za to ale TCS niestety nie. Gdy ruszę tak, że koła są skręcone i zadziała TCS to po chwili cały układ łapie błąd i się wyłącza. Po zgaszeniu i odpaleniu ponownym wszystko wraca do normy. Jednak gdy ruszam z poślizgiem na prostych kołach i w 90% TCS działa i nic się nie dzieje. Wystarczy skręcić koła i mamy błąd. Niestety nie mam jak się podłączyć do ABSu, Chevrolet Explorer 1.7 gada mi tylko z silnikiem i AIRBAG. Nie wiem czy to wina kabla czy czegoś innego. W każdym razie nie wiem który element szwankuje. Jak wyłączę TCS to nic się nie zapala. |
MarcinekNu2
Wysłany: 2015-12-14, 15:25
Po wnikliwej i burzliwej analizie całego internetu wychodzi na to, że w Evandzie (czy wszystkich to nie wiem) montowano ABS/TCS firmy Delphi, jakiś wariant DBC-7 (chyba). Ogólnie informacji jest bardzo mało. |
bartek_tychy
Wysłany: 2015-12-16, 07:54
MarcinekNu2 napisał/a: | Po wnikliwej i burzliwej analizie całego internetu wychodzi na to, że w Evandzie (czy wszystkich to nie wiem) montowano ABS/TCS firmy Delphi, jakiś wariant DBC-7 (chyba). Ogólnie informacji jest bardzo mało. |
To jak tak szperasz już wszędzie to wygrzeb jeszcze jak się połączyć z tym ustrojstwem
Pozdrawiam |
