Co ile kilometrów ?rednio Wam wypala DPF???
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-06-03, 11:27
U mnie wypala się średnio co 800km, czy to lato czy zima oczywiście jeśli poprzednie wypalanie bylo przeprowadzone do końca, najdłuższy okres między wypaleniami miałem jakieś dwa miesiące temu i było to ponad 1300km ale tak było tylko raz. Po 150km może ponownie się włączyć wypalanie jak poprzednia procedura została przerwana.
jesse
jesse
EXP: 8/16
Wysłany: 2015-06-03, 11:50
procedury nie są właśnie przerywane bo sprawdzili na kompie. Zrobili to wypalanie serwisowe i tez nic.
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-06-03, 18:36
Co dokładnie rozumiesz pisząc ''też nic''. Znów wypalanie włączyło się po małym przebiegu, czy dalej filtr zapchany?
jesse
jesse
EXP: 8/16
Wysłany: 2015-06-05, 06:40
to nic że nadal ma takie krótkie przebiegi miedzy wypaleniami. Jakie są czujniki przy tym dpf?? Jest tam jakis od temp. zewnetrznej?? Napewno jest ten różnicy ciśnień no ale dla niego chyba nie ma znaczenia temp. zewn.
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-06-05, 07:42
Wydaje mi się że przy samym dpfie nie ma czujnika temp zewn, jest monitorujacy temp. filtra bo na Torque pokazuje temp dpf, no i czujniki monitorujące różnicę ciśnienia przed i za filtrem.
