Pod?wietlenie pokr?t?a nawiewu i ca?ego panelu sterowania . |
rafi243
rafi243
Model Samochodu: chevrolet lacetti sedan 1.4 LPG.2004r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Gru 2013 Posty: 17 Skąd: mazury
Wysłany: 2014-02-11, 21:08 Podświetlenie pokrętła nawiewu i całego panelu sterowania .
Witam.Zdarzyło się komuś z was przygasanie podświetlenia panela sterowania ogrzewaniem w lacetti sedan?? Chodzi o te pokrętła z regulacją ciepłego i zimnego powietrza,jak również pokrętło wentylatora i rodzaj nawiewu.Wiem że jasność świecenia można zmieniać pokrętłem do zmiany jasności zegarów,ale na ustawieniu na FULL,zegary są podświetlane tak jak powinny być,a regulatory ogrzewania niestety są ledwo widoczne.Dodam,iż czasem jest tak jak powinno być,a ostatnio coraz częściej to wszystko ledwo świeci. Nadmienie jeszcze,ze mam typowy problem w lacetti z podgrzewaniem tylnej szyby i lusterek.... i moje pytanie brzmi---czy te kiepsko podświetlone regulatory mogą być spowodowane tymi słynnymi "zimnymi lutami" ??czy może gdzieś indziej tkwi przyczyna..np.w żaróweczkach lub kostkach łączących??Być może ktoś się już spotkał z takim problemem i będzie w stanie mi pomóc :)To jest mój pierwszy post,więc również proszę o wyrozumiałość Z góry dziękuje za pomoc Pozdrawiam. |
_________________ chevrolet lacetti |
Wysłany: 2014-02-11, 22:27
Ale jak zaczniesz od zlikwidowania zimnych lutów, to się szybko sam przekonasz |
rafi243
rafi243
Wysłany: 2014-02-11, 22:38
No własnie, dość sporo tutaj czytałem o tym mankamencie,który dość nagminnie sie zdarza,tylko nie wiem czy jak się zabiore za rozbieranie tych pokreteł,to nie pourywam tych linek od mieszacza powietrza,albo jakiś zaczepów.:) a 10 letni samochód nie bardzo stawiać na warsztat z byle jaką pierdołą bo naprawy przekroczą wartosc samochodu Nie pozostaje nic innego,jak wziąć się za to,ale jak bedzie cieplej,ze wgledu na te plastiki,które na pewno nie bardzo lubią niskie temperatury |
Wysłany: 2014-02-11, 22:49
rafi243 napisał/a: | Nie pozostaje nic innego,jak wziąć się za to,ale jak bedzie cieplej,ze wgledu na te plastiki,które na pewno nie bardzo lubią niskie temperatury |
Masz całkowitą rację ze względu na plastiki. Dodam od siebie, że przyjemniej jest coś robić przy samochodzie jak jest 20stC i świeci słońce. Poczekaj więc z miesiąc i rozkoszuj się samodzielnym dbaniem o samochód.
Ja już dłubałem przy nawiewie (chodziło o montaż radia, kabli) i udało mi się nic nie zepsuć, więc, nie przejmuj się, dasz radę |
rafi243
rafi243
Wysłany: 2014-09-10, 10:35
Wznawiam temat.Poprawiłem "zimne luty" w panelu sterowania nawiewami i wszystko śmiga jak ta lala |
draco40
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Mar 2014 Posty: 38 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2014-09-29, 13:04
rafi243 napisał/a: | Wznawiam temat.Poprawiłem "zimne luty" w panelu sterowania nawiewami i wszystko śmiga jak ta lala |
Opisz proszę łopatologicznie jak się do tego zabrałeś, na co zwrocic uwagę i od czego zaczac
u mnie na dziś dzień działa wszystko, ale...
w pokrętle regulacji ogrzewania czasem zdarza się iż swieci ciemniej, jakby jedna z zarowek gdzies nie łączyła, po stuknięciu w pokrętło działa normalnie... tez tak miałes? |
draco40
Wysłany: 2014-10-13, 11:06
temat ogarnięty.
panel rozebrany i zimne luty przelutowane.
wszystko smiga jak talala |
rafi243
rafi243
Wysłany: 2014-11-14, 18:08
Jednak nie działa podswietlenie regulacji oswietlenia deski rodzielczej.. nadal ledwo swiecą pokretła od regulacji zimne-ciepłe powietrze i nadal nie wiem czy powinny byc podswietlane te kułeczka przy wylotach ogrzewania... moze ktos napisze co powinno byc podswietlane na całej desce rozdzielczej. |
Wysłany: 2014-11-16, 10:57
Ja co prawda mam kombi, a więc trochę inną deskę niż w sedanie, ale do rzeczy, podświetlane są:
- regulacja wysokości świateł.
- regulacja jasności deski
- podświetlenie 3 pokręteł od wentylacji i 3 przyciski pod spodem (klima, ogrzewanie, obieg zamknięty)
- przycisk awaryjnych
- na drzwiach przyciski od szyb
- popielniczka (w środku)
Podświetlenie regulacji nawiewów w żadnej wersji nie występowało (przynajmniej taką mam wiedzę) |
rafi243
rafi243
Wysłany: 2014-11-16, 13:41
Dziekuje za odpowiedz:)Czyli u mnie muszą być spalone zaroweczki od pokrętła regulacji świateł i regulacji podświetlenia zegarów...tylko podswietlenie pokręteł od ogrzewania ledwo sie bździ,mimo ze jest ustawione na maxa:/W drzwiach od pasażera brak podświetlenia przycisku do szyb...no nic..trzeba sie będzie za to zabrać..Pozdrawiam |
