Pocenie się? uszczelki pod pokrywą zaworów
Kubusiek
EXP: 20/33
Wysłany: 2011-03-17, 11:49   Pocenie się? uszczelki pod pokrywą zaworów
Pytanie do osob majacych wersje 1.8 wam tez podcieka lekko olejem na łaczeniu dekla z blokiem silnika ?
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2011-03-17, 16:33
Kubusiek, nic nie zauważyłem.
Wysłany: 2011-03-17, 16:46
Kubusiek napisał/a:
Co prawda nie ma Cruze a Aveo ale problem o którym piszesz (pocenie się uszczelki pod pokrywą zaworów) występuje dość często. Sam miałem z tym problem już zaraz na początku pierwszych 10tyś km.
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2011-03-17, 18:02
Kubusiek proponuję uderzać prosto do ASO niech robią na gwarancji. Wymienią uszczelkę albo dekiel. Miałem kiedyś taki przypadek w fordzie. Minimalnie dekiel był zwichrowany. Wymiana uszczelki pomagała tylko na chwilę. Było to o tyle dziwne że gołym okiem było naprawdę ciężko zauważyć że coś jest z deklem nie tak.
Kubusiek
EXP: 20/33
Wysłany: 2011-03-17, 19:10
Marco napisał/a:
Kubusiek napisał/a:
Ale co reklamować to czy przejdzie ?
Wysłany: 2011-03-17, 19:12
Reklamować w ASO i nie czekać bo samo się nie uszczelni.
xyz
junior
EXP: 11/19
 57%
Wysłany: 2011-03-18, 07:40
U mnie sucho jek na pustyni (oczywiście na zewnątrz).
Kubusiek
EXP: 20/33
Wysłany: 2011-03-18, 14:53
Zrobilem zdjecia z tyłu mam sucho a z przodu tak wyglada
i co wy na to ?
Wysłany: 2011-03-18, 16:46
Kubusiek, poci Ci się ewidentnie uszczelka pod pokrywą i musisz odwiedzić ASO.
Kubusiek
EXP: 20/33
Wysłany: 2011-03-25, 17:22
Uszczelka do wymiany :) czekam na czesci heheh Znajomy mi gadal nie kupuj chevroleta i miał racje ha ha ha 10 tyś i uszczelka :) :lol:
Wysłany: 2011-03-25, 18:49
Kubusiek napisał/a:
Pocenie się uszczelki pod pokrywą zaworów to nie wada i nie ma się denerwować bo zdarza się to również w autach za 100tyś zł.
nadamus
Wysłany: 2011-03-25, 19:36
Kubusiek napisał/a:
tak naprawde to żadna wada jeśli troche sie poci. nie powinno ale... trzeba wymienic uszczelke. moim zdaniem nie dyskwalifikuje to w żaden sposob samochodu ;-) a co awaryjności samochodów: znajomy kupil nowego mercedesa klasy S wydał- bagatela- ponad 350 tys i ..... ma same kłopoty ;-) 3 razy już go zabierali na lawecie (nie odpalił rano), wymienini już chyba wszystko oprócz karoserii ;-)
EXP: 25/68
Wysłany: 2011-03-26, 20:38
heh,nieważne czy chevrolet,czy Bmw,Opel,Merc,są takie czasy że wszystko się sypie i już...
aveo sedan 1.4 SOHC
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2011-03-27, 09:43
ryjek napisał/a:
Dokładnie to samo chciałem napisać. Odkąd samochody projektują księgowi niestety tak jest i nie zanosi sie szybko na poprawę.
JohnnyBeGood
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2015-08-22, 14:48   "Pocenie się" silnika 1.8.
Z racji instalacji gazowej wczoraj musiałem zapłacić 162 zł za obowiązkowe badanie techniczne - przebieg 38.800 km. W trakcie badania pan diagnosta wykrył pierwsze objawy pocenia się uszczelek silnika - pojawił się olej na ścianie bloku od strony kabiny. Wszedłem pod podnośnik i ku memu zdziwieniu zastałem mokry silnik, coś co kiedyś w moim oplu astrze wystąpiło dopiero po 150 tys. km. Masakra. Pan powiedział, żeby tego na razie nie ruszać, bo oryginalna uszczelka (prawdopodobnie ta od dekla) lepsza od każdej następnej. Czy ktoś już spotkał się z tym zjawiskiem przy tak niskim przebiegu? Czy to też norma i ten typ tak ma?
JohnnyBeGood
