2015-05-17, 20:59
Smart Voice Assistant dla telefonow z Androidem
pokemen
EXP: 1/19
Wysłany: 2014-02-26, 21:28   Smart Voice Assistant dla telefonow z Androidem
Umieszczalem juz te informacje w watku MYLINK, ale gdzies zniknal, wiec pozwolilem sobie stworzyc nowy temat :
Meczac temat wybierania glosowego i w ogole obslugi glosowej telefonu przez MyLinka, po wielu probach roznych programow, wreszcie udalo sie dorwac cos, co dziala bardzo fajnie.
Programem mozna dzwonic do kontaktow z listy, pisac smsy, a takze kilka innych rzeczy.
Autor programu caly czas dopracowuje go w konsultacji z uzytkownikami - np na moje kilka sugestii nie pozostal obojetny i zaimplementowal je w swoim programie.
Polecam do przetestowania, bo naprawde warto.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.velldrin.smartvoiceassistant
Karlos
EXP: 18/27
Wysłany: 2014-02-26, 21:52
Świetnie, że napisałeś.
Kilka aplikacji już sprawdzałem, ale żadna pomyślnie nie przeszła testów.
Może warto napisać również, na jakim fonie sprawdzałeś.
Po testach opiszę własne wrażenia.
1.8 16V LPG
pokemen
EXP: 1/19
Wysłany: 2014-02-26, 21:56
Karlos - Pentagram Combo - dosc szybki sprzet, nie wiem jak dziala na slabszych. Co istotne, to niestety uzywa netu, bo korzysta z googlowego silnika rozpoznawania glosu, no ale to raczej nie jest wielki problem w dzisiejszych czasach. Testuj, ocen, jak sie nie spodoba, to wywal. Caly watek na forum Androida mozna sledzic tu :
http://forum.android.com....sistant-381644/
Dodam, ze warto rowniez zainstalowac :
1. Bluetooth Launch - aby moc uruchomic Smart Voice Assistant przyciskiem w Cruze
2. Ivona Text To Speech - zeby mogl SVA odczytywac rozpoznane komendy, czytac sms itp.
3. Polski glos fo Ivona.
Karlos
EXP: 18/27
Wysłany: 2014-02-27, 13:11
Dzięki za wskazówki.
W zasadzie mój Nexus bez problemu współpracował z MyLink. Brakuje mi jedynie SIRI, czyli po przyciśnięciu słuchawki w kierownicy wybierania głosowego osoby, do której chciałbym zadzwonić. Zatem, która z przedstawionych przez Ciebie propozycji będzie realizowała tę funkcję?
1.8 16V LPG
pokemen
EXP: 1/19
Wysłany: 2014-02-27, 15:10
Zeby to zrealizowac, nalezaloby wszystko zainstalowac
BT Launch wywoluje Smart Voice Assistant, ten dla potwierdzenia komendy potrzebuje Text To Speech Ivona, a zeby bylo po polsku, to potrzebujesz polskiego jezyka :)
Jak masz ochote sprobowac, to moge Ci krok po kroku wyjasnic.
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2014-03-03, 11:34
jak zainstalujesz to co potem się robi
pokemen
EXP: 1/19
Wysłany: 2014-03-04, 08:25
1. Trzeba miec polaczenie z netem i dzialajaca usluge Google Voice Search
2. Skonfigurowane i ustawione TTS (tutaj podalem przyklad IVONY)
3. W programie Bluetooth Launch wybrany program AsystentGlosowy i z listy zaznaczony proces com.velldrin.smartvoiceassistant.MainActivity
4. W programie Smart Voice Assistant wchodzisz w Telefon/SMS i ustawiasz po kolei wyrazenia aktywujace poszczegolne komendy (slowa kluczowe).
5. W ustawieniach warto zaznaczyc nastepuajce opcje : Automatyczne wlaczanie, pojedyncze rozpoznawanie, okno anulowania komendy, czytaj komendy,
Potem parujesz telefon w samochodzie, przytrzymujesz przycisk wybierania glosowego dluzej, w Androidzie powinno Ci sie pojawic okno z wyborem jaka aplikacja chcesz zakonczyc czynnosc - wybierasz BluetoothLaunch i klikasz zawsze. Od tej pory po nacisnieciu dlugo przycisku wybierania glosowego w telefonie uruchamiac bedzie sie Smart Voice Assistant i bedzie nasluchiwal komend przez mikrofon w aucie. Po rozpoznaniu komendy przeczyta ja, da Ci 8 sekund na ewnetualne anulowanie w przypadku blednego rozpoznania, a potem wykona komende i sie wylaczy. Warto w opcjach INNE - ustawic odpowiednie slowo klucz dla anulowania komendy.
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2014-03-04, 11:48
możesz podac link do Text To Speech Ivona bo ja znalazłem ivone nie wiem czy to może być podaje co ja znalazłem: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ivona.tts&hl=pl albo jeszcze https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ivona.tts.voicebeta.pol.pol.maja&hl=pl które może być czy o oto chodziło?
pokemen
EXP: 1/19
Wysłany: 2014-03-04, 12:24
Krecik - dokladnie o te dwa linki chodzilo, napierw Ivona, a potem jezyk polski .
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2014-03-12, 15:22
przytrzymujesz przycisk wybierania glosowego dluzej, a gdzie ten przycisk czy to chodzi w telefonie albo na kierownicy co potem jak tefon połączy się z mylink
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2014-03-13, 17:28
cos mi nie chce zadzialac albo robie cos zle
Karlos
EXP: 18/27
Wysłany: 2014-03-13, 21:00
Wybieranie głosowe przytrzymując przycisk słuchawki na kierownicy działa na Nexusie bez żadnego dodatkowego oprogramowania. Nexus ma jednak mały mankament, mianowicie wybrany język musi być angielskim, wtedy komendy są niemal bezbłędnie rozpoznawane. W przypadku wybrania języka ojczystego, wyszukiwanie następuje jedynie w google. Zatem nie wybierzemy żadnego połączenia.
Przedstawiony wyżej smart voice asystent rozwiązuje ten problem bez instalowania żadnych dodatkowych aplikacji.
1.8 16V LPG
pokemen
EXP: 1/19
Wysłany: 2014-03-18, 11:06
Krecik - dluzej przytrzymujesz przycisk na kierownicy. W telefonie powinno Ci sie pojawic wtedy okienko z wybborem aplikacji ktora chcesz zakonczyc te czynnosc, albo uruchomic wybieranie glosowe google (ktore dziala po angielsku).
Jesli odpala sie google, nalezy je wylaczyc w ustawieniach aplikacji, to pojawi sie po ponownym dlugim przytrzymaniu okno z wyborem aplikacji. Wtedy wybierasz ze ma sie uruchomic bluetooth launch, a w bluetooth launch z kolei ustawiasz SmartVoiceAssistant.
Karlos - SmartVoiceAssistant jest oparty o rozpoznawanie mowy google, wiec powinno dzialac tak samo bezblednie jak wyszukiwanie glosowe.
Ostatnio pojawily sie kolejne poprawki usuwajace kilka bledow i wprowadzajace kilka zmian, ktore zasugerowalem autorowi, aby sie fajnie obslugiwalo w Chevrolecie.
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2014-03-21, 18:31
a w jakim smartfonie to masz zainstalowane bo ja ma prestigio może to być powód zobaczę będę miała czas to się pobawię
pokemen
EXP: 1/19
Wysłany: 2014-03-23, 10:53
Pentagram Combo
