2013-02-14, 16:50
[Aveo ] o?wietlenie tablicy
nadamus
HP: 55/2753
Wysłany: 2011-01-20, 18:07   [Aveo ] oświetlenie tablicy
zauważyłem że oświetlenie tablicy rejestracyjnej w aveo ma bardzo krótką żywotność. muszę je zmieniać praktycznie co 2 miesiące. albo jedna albo druga żarówka do wymiany. u Was też tak jest?
Wysłany: 2011-01-20, 18:15
Zwróć uwagę na oprawki czy nie są rozszczelnione i przepuszczają wilgoć. Jam miałem podobine jak Ty i za 2 razem łączenia oprawek przesmarowałem klejem. Oprawki bywają bardzo nie dokładnie sklejone czy tam zgrzane.
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2011-01-20, 20:31
Wypowiem się o sedania bo może oprawy te są takie same. Myślę, że to oświetlenie jest niedopracowane pod kątem odprowadzania ciepła. U mnie pierwsza ta (jak na razie) żarówka padła po ok 60 tys. km. Po rozkręceniu oprawy zauważyłem, że żarówka strasznie się tam grzała i to zapewne będzie powodem przyszłych przepaleń nowych żarówek. Oprawa wewnątrz była jakby delikatnie przytopiona i przyciemniona (okopcona). Zajrzałem do drugiego światełka. Tam to samo. Żarówka jeszcze świeciła ale była cała ciemnosrebrna i dawała ok. 50% światłości nowej. Przegrzewanie to można zauważyć np w czasie deszczu. Klapa bagażnika w tych miejscach jest zazwyczaj sucha.
nadamus
HP: 55/2753
Wysłany: 2011-01-20, 20:43
żarówki po wyjęciu są okopcone ;-) widać taka mała "wpadka" producenta
Wysłany: 2011-01-20, 21:39
Ja ostatnio w lacetti miałem podobną sytuacje...
Zauważyłem z daleka że spaliła sie postojówka, mówie ok poszłem do sklepu kupiłem.
Przychodzę do auta odkręcam lampę i patrze a tu żarówka sie nie spaliła tylko cała jest pokorywa od wewnątrz srebrnym/ lustrzanym nalotem. Zarówka była kilka miesiecy temu wymianiana, pomyślałem że może dlatego że dotykałem palcami...
Dodam że oprawka była lekko zwęglona przy końcu. Więc może za duże napięcie kostka podaje na żarówkę, a ona generuje duże ilości ciepła i stąd ten nalot i zwęglona oprawka.
Może ktoś ma sensowną odpowiedź czemu takie coś sie dzieje?
Jak znajdę tą zarówkę to zrobię zdjęcie i wrzucę na forum.
Marcin
HP: 0/798
EXP: 49/49
Wysłany: 2011-01-21, 07:49   Re: oświetlenie tablicy
nadamus napisał/a:
od dwoch lat (odpukac) nic po za bocznym kierunkowskazem sie nie przepalilo. Podjedz do ASO i zglos to jako usterke gwarancyjna bo to malo prawdopodobne ze co 2 miesiace powinno sie przepalac
Wasili
Wasili
EXP: 5/20
 25%
Wysłany: 2011-01-21, 11:47
Oświetlenoie tablicy u mine działa już 11 lat (Matiz) każdy dzień samochód jest uzytkowany (zakupy)ani jednej lanpki nie wymieniłem i może dlatego trzymam się tej firmy.Fiat u kolegów to tragedia-bez zbędnej dyskusji.
Chevrolet Aveo hatchback 1,2 16V 84KM
jar76
Poziom: 23
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2011-01-21, 11:54
Jeśli przepala się wciąż żarówka w tym samym miejscu, w dodatku jest przykopcona ,to przyczyną może być jakieś niewielkie zwarcie na stykach w gnieździe żarówki. Podegnij blaszki w gnieździe i powinno być ok, tylko uważaj, żeby podczas tej czynności nie zewrzeć styku plusowego z minusowym, bo poleci bezpiecznik.
A tak z innej beczki, to niektóre żarówki teraz produkowane, są tak kiepskiej jakości, że trzeba wymieniać je co chwila, więc polecam zainwestować w sprawdzoną firmę bo tu prawdopodobieństwo trafienia na feler, jest mniejsze.
nadamus
HP: 55/2753
Wysłany: 2011-01-21, 19:57
używałem różnych żarówek producentów: boscha, osram, i chińskich (unicec) i wszystkie miały podobny przebieg. niedługo przegląd i ... niech się chłopcy z ASO wykażą ;-)
a swoją drogą to ... chyba coś jest nie tak w aveo z oświetleniem - H4 z przodu też już wymieniałem 2 razy ;-)
Wysłany: 2011-01-22, 06:19
nadamus napisał/a:
Mi często padały H4 raz lewa raz prawa a teraz kupiłem Philips Blue Vision Ultra i jest spokój.
nadamus
HP: 55/2753
Wysłany: 2011-01-22, 07:09
pierwszym razem zakupiłem normalne (standard) boscha i wytrzymały ok 4 misesiecy. potem kupiłem tez boscha ale daytime- zobaczymy jak dlugo wytrymaja ;-) na razie mają ok 7 miesięcy i trzymają ;-)
garmin
Szofer T200
EXP: 18/20
 90%
Wysłany: 2011-01-24, 13:10
Trzeba pomierzyć prądy i ewentualnie dolutować opornik w razie potrzeby . W poprzednim samochodzie miałem ten sam problem , opornik załatwił sprawę na ponad rok , nowy właściciel pewnie dalej śmiga na tej samej żarówce :D
nadamus
HP: 55/2753
Wysłany: 2011-01-24, 17:46
myślałem nawet o żarówkach LED ;-) a dokładniej coś takiego przychodziło mi do głowy:
http://allegro.pl/postojo...1407693293.html
ceny są różne ;-) zaczynają się od 3zł ;-) komplet zwykłych też tak się zaczyna więc może warto spróbować. Może ktoś już ma je zamontowane?
garmin
Szofer T200
EXP: 18/20
 90%
Wysłany: 2011-01-25, 16:03
Ja mam zamontowane takie , świecą świetnie , inne już przerabiałem , dają mało światła i świecą punktowo , ogólnie szkoda pieniędzy . Z tych jestem zadowolony :)
Wysłany: 2011-01-25, 16:14
Ja też mam teraz podświetlenie tablicy zrobione na ledach i tak jak kolega napisał wyżej nie polecam tych tanich bo to chłam.
