Przesunięty przez: C77 2016-05-25, 07:03 |
Wygłuszenie w Cruze |
zenit
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lis 2013 Posty: 15 Skąd: Skoczów
Wysłany: 2014-02-24, 21:28
Najlepiej wygłuszenie samochodu robić latem. Jest to bardzo żmudna robota. Wszystko trzeba robić delikatnie i z wyczuciem aby nic nie urwać, ani poodzierać. Najlepiej zaopatrzyć się w jakieś instrukcje (tzw. MANUALE) typu - Jak zdemontować boczek samochodowy. Chodzi o to aby wiedzieć w którym miejscu podważyć aby spinki wyskoczyły swobodnie z zatrzasków i bez uszczerbku.:)). Takie różne plastiki są potem niezwykle drogie. |
Wysłany: 2014-02-24, 21:37
zenit napisał/a: | dosyć istotne jest wyciszenie grodzi silnika bo tak jak w Hondzie tak i Cruzie niestety słychać silnik na wyższych obrotach pow. 3tys. |
Polecam przykleić maty głuszące pod maskę (pomiędzy maską, a oryginalnym wygłuszeniem).
Efekt, przynajmniej w mim samochodzie, był zauważalny |
pokemen
Pomógł: 5 razy Dołączył: 19 Cze 2013 Posty: 82 Skąd: Poznan
Wysłany: 2014-03-10, 10:15 Wygluszenie Cruze HB
Koledzy (a moze i tez kolezanki, jesli sa) - czy ktos z Was podjal sie wygluszenia Cruze'a ? Szczegolnie chodzi mi o odglos silnika przy predkosciach powyzej 100km/h. Ostatnio mialem trase 2x300 km po autostradzie i dla mnie jest troche za glosno. Inne odglosy (szum powietrza, opony itp) mi nie przeszkadzaja, ale jak przy 130 km/h wrzucilem luz, to nastala bloga cisza, wiec to na pewno silnik.
Szukalem po naszym forum i ktos tam w AVEO jakas mate dekarska wkladal w drzwi i boczki, ale nie wiem czy to cos da jesli chodzi o odglos silnika, czy raczej trzeba byloby kombinowac z grodzia, maska i podloga z przodu.
Ktos ma jakies doswiadczenia w tej materii ?
Czego uzyc ? Gdzie wpakowac? Ile to kosztuje? Co z gwarancja ? |
Wysłany: 2014-03-10, 10:23
Ja mam dość mocno wygłuszone Lacetti (poza dachem)
pokemen napisał/a: | Czego uzyc ? |
słabsza wersja to maty APP, czy Boll (czarne)
lepsza to wygłuszenie np sinus-line.
pokemen napisał/a: | Gdzie wpakowac? |
Bardzo dużo dało, jak dodatkowo ponaklejałem na maskę pod oryginalne wygłuszenie.
Nakleiłem też na wszystkie drzwi, tylną maskę, błotniki, ale najwięcej dało to na obniżenie szumów, mniej na silnik
pokemen napisał/a: | Co z gwarancja ? |
To różnie, ale raczej bez problemu. Może być problem np z gwarancją perforacyjną, jakby akurat atm coś zaczęło rdzewieć |
pokemen
Wysłany: 2014-03-10, 13:17
pokemen napisał/a: | Czy podklenie maski nie wplywa negatywnie na bilans cieplny komory silnika? |
Tym się nie przejmuj. Maska i tak jest już "ocieplona". Ja dodatkowo zainstalowałem uszczelki pod maską. A pomyśl o zimie wtedy będzie lepiej
pokemen napisał/a: | A cos takiego? |
nie stosowałem tego, tylko czarną samoprzylepną. Więc o tej macie nic nie wiem
pokemen napisał/a: | A co ze ściana grodziowa? Kombinowałeś coś? |
Tu nie, ale w poprzednim tak ponaklejałem taką samą matę pod oryginalną matą (od strony silnika). Dodatkowo od strony wnętrza dołożyłem dodatkowy materiał głuszący
efekt? wszystko razem daje zauważalne efekty. Ale po kilku dniach przyzwyczajasz się i silnik dalej przeszkadza
Zauważasz dopiero jak np włączasz migacz, albo jak włącza się pikanie niezapiętych pasów - myślisz co tak głośno |
JohnnyBeGood
Pomógł: 4 razy Wiek: 49 Dołączył: 20 Gru 2013 Posty: 411 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-03-15, 10:19
Nie wiem jak w dieslu, ale w benzynie ten dźwięk fajnie brzmi, chciałoby się rzec "rasowo". Szczególnie, gdy obrotomierz pracuje między 4-6 tys. obrotów. Nie cierpię współczesnych samochodów, które oprócz braku duszy charakteryzuje irytująca cisza w kabinie. Cruze jest miłym wyjątkiem.. |
pokemen
Wysłany: 2014-03-16, 09:16
JohnnyBeGood - wszystko pieknie i jasne, ze jak sie przyspiesza, to fajnie, ze slychac prace silnika, ale jazda kilkaset kilometrow autostrada na tempomacie moglaby byc bardziej komfortowa.
Ogladalem to, co jest podpiete pod maska - strasznie biednie to wyglada i raczej izolacji akustycznej jakos konkretnie nie stanowi.
Zaczne chyba od tego, ze wycisze maske i zobacze jaki efekt - auto jeszcze 2,5 roku na gwarancji, wiec raczej nic wiecej nie bede ruszal:/
Maske okleje najprawdopodobniej tym :
http://allegro.pl/gms-05x...4045125082.html
+ byc moze to :
http://allegro.pl/gms-02-...4055558580.html
Nie mam jak zmierzyc obecnego poziomu halasu w samochodzie. Aplikacje na smartfony sa mowia delikatnie malo warte |
JohnnyBeGood
Wysłany: 2014-03-16, 10:20
Fakt. Kilka dni temu jechałem 190km/h (według licznika) i huk kabinie może wywołać zawał. |
Wysłany: 2014-03-16, 10:51
Chyba jest ok
Moim zdaniem nie wygłuszy to maski (to jest po prostu pianka) |
Wysłany: 2014-03-16, 11:10
Jeśli chodzi o dodatkowe wygłuszenie maski, to mówię o tym:
Tutaj na przykładzie lacetti widać ile daje dodatkowe wygłuszenie - zmierzone decylomierzem
Ale można pójść dalej:
dach jest bardzo słabo wygłuszony:
więc można coś poprawić
Drzwi również:
a jeśli robimy to pod audio to jeszcze można tak:
Dla ambitnych można ponaklejać na podłogę:
Pozostaje bagażnik (pod którym jest tłumik)
Więcej zdjęć na stronie www.auto-loker.ru skąd są powyższe zdjęcia |
pokemen
Wysłany: 2014-03-16, 19:21
Ja wiec przystapie na razie do wersji dla nygusow, czyli sama maska. Zobaczymy jaki to efekt przyniesie. Mam nadzieje, ze uda mi sie od behapowca z firmy pozyczyc decybelomierz i jakos w miare obiektywnie to zbadac (ta sama trasa, te same warunki pogodowe).
Ta pianka niby dodatkowo wytlumia inne czestotliwosci - na allegro jest tam opisane, ze niby to i to (w sensie gms 05 + gms 02), poczytam jeszcze i pomysle czy obydwa. |
Wysłany: 2014-03-16, 19:24
pokemen napisał/a: | (ta sama trasa, te same warunki pogodowe). |
I chyba najważniejsze to umieścić decybelomierz w tym samym miejscu przy obu pomiarach. Sprawdź też na biegu jałowym na postoju
Ale dzięki Tobie, ja mam już kolejny plan na modernizację swojego samochodu (wygłuszanie ciąg dalszy)
Ostatnio zmieniony przez esjot 2014-03-16, 19:25, w całości zmieniany 1 raz |
pokemen
Wysłany: 2014-03-17, 09:35
Dzisiaj zamowilem maty : GMS-07XL (butyl) - bezposrednio na blache, GMS-02(pianka) - idzie na GMS-07XL, na to pojdzie oryginalne podbicie maski. Wymiary oryginalnego obicia to mniej wiecej 60x140 cm. Pokrywa ono dosc gleboka (spokojnie mysle, ze z 1,5-2cm) wneke, wiec jest gdzie wpakowac material wygluszajacy. Jestem bardzo ciekawy efektow. Jesli bedzie to 5dB jak na ruskim forum przedstawili, to mysle, ze warto wydac 200 PLN. Jak dojda maty, to postaram sie zrobic fotorelacje i na pewno przedstawie wyniki operacji - jesli nie obiektywne (decybelomierz), to chociaz subiektywne odczucia.
Update : decybelomierz zalatwiony, wiec beda pomiary. |
Wysłany: 2014-03-17, 09:43
5dB z samego wygłuszenia maski?
Z ciekawości zważ sobie wcześniej wszystkie maty wygłuszające które chcesz wrzucić do auta,
będziesz wiedział o ile zwiększyłeś jego wagę
Maty bitumiczne są dość ciężkie, polimerowe drogie, a filcowe trzymają wilgoć,
wszystko ma plusy i minusy |
