Felgi do Evandy
daszczu
Model Samochodu: Evanda
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2014-03-13, 19:35   Felgi do Evandy
Z racji że zbliża się ciepełko czas zrzucić zimowe lacze:P , a że Evanda jest sporym autem to oryginalne 16 cali wydaje mi się małe planuje włożyć koło minimum 17cali, teraz mam pytanie do was, obecnie autko jest na feli 16/6J ET 49.
Jeżeli ktoś ma informacje z jakim et się zmieszczę w błotnikach przy szerokości od 7-8" byłbym wdzięczny.
Prosiłbym jeszcze o info jaki mamy otwór centrujący, nie mam jak sprawdzić w danym momencie a nie chciałbym po zakupie odrazu toczyć felgi:P
Wysłany: 2014-03-13, 19:42
link do danych o oryginalnych rozmiarach
homologacja
A co do rozmiaru pierścienia centrującego, to musi to być to samo co w Lacetti, bo dość często koła z epici zakładane są właśnie do lacetti.
PS jeszcze coś znajdę ;) poczekaj
Ostatnio zmieniony przez esjot 2014-03-13, 19:54, w całości zmieniany 2 razy
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2014-03-13, 19:52
dobrze czekam, myślę że nie tylko mi się to przyda:P
Wysłany: 2014-03-13, 20:16
Rozmiar pierścienia centrującego jest taki sam jak w Lacetti, a więc 56,5 rozstaw śrub 4x114,3
jakiś przykład
Ostatnio zmieniony przez esjot 2014-03-13, 20:16, w całości zmieniany 1 raz
MrFabulous
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 17/30
 56%
Wysłany: 2014-03-13, 22:35
Ja mam 17" szerokość 7, ET49, oryginalne od modelu Epica. Bez problemu weszły.
Evanda
Epica
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-01-20, 20:41
MrFabulous napisał/a:
a powiedz mi jaką masz oponkę na tym kole
MrFabulous
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 17/30
 56%
Wysłany: 2015-01-20, 21:45
Opony mają rozmiar 205/55 czyli dla mnie kompromis między wyglądem i jeszcze jako takim komfortem (w moim temacie znajdziesz zdjęcia).
Miejsca pozostało na tyle mało, że raczej szersze by nie weszły (obcierałyby o elementy zawieszenia z tyłu).
Źle się nie jeździło, ale wolę jednak komfort od wyglądu więc na ten rok wracam do oryginalnych 16" z oponami 205/60.
Evanda
Epica
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-01-27, 23:34
no ja zakupiłem felgi 17" et 42 chyba alę ładnie się jeszcze mieszczą, teraz czas na oponki pierścienie centrujące i nakrętki do alu te wąskie których nawet nie wiem gdzie szukać, ja oponki planuje 215/50
MrFabulous
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 17/30
 56%
Wysłany: 2015-01-28, 08:51
Nie wiem jakie ET jest u mnie, ale chyba coś pomiędzy 45-49 (muszę sprawdzić jak będę w garażu) więc stąd ograniczenie co do szerokości opony. Przy 42 powinno być OK jak zarzucisz 215/50.
Ciekawe jak z przodem, czy nie będą wystawać. Miałem kiedyś ET35 z oponami 205 w poprzednim samochodzie i tylko się wkurzałem, przód wystawał delikatnie z wnęki przez co miałem cały syf na karoserii, zamiast w nadkolach. :-P
Evanda
Epica
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-01-31, 21:25
nie powinny bo fabryka jest na et 49 a koła są jednak dość schowane bardzo
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2016-01-08, 19:38
panowie zmiana felg na sezon letni myśle o 18/19 " co wy na to? bo jednak 17" hmm małe wyglądają w evandzie
MrFabulous
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 17/30
 56%
Wysłany: 2016-01-09, 18:54
Jak nie szkoda Ci zawieszenia to śmiało montuj. :P
Evanda
Epica
bartek_tychy
EXP: 3/14
 21%
Wysłany: 2016-01-11, 10:00
Wydaje mi się że bez obniżenia będzie wyglądało jak wóz drabiniasty, niestety obnizenie -40 chyba za duzo nie da idealne bylby gwint, ja osobiscie cos myslaem w temacie, na 90 % przednie gwint a passata B5 lub audi A6 powinien wejść do tylu , jesli chodzi o przod trzeba by bylo cos poszukac
Ewelina88
Ewelina88
Model Samochodu: chevrolet
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 2016-05-10, 16:45
Jakiś czas miałam obniżenie i powiem szczerze, że średnio to wyglądało, a i było mało praktyczne - nie polecam.
Ewka
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2016-05-10, 20:36
Ewelina88 napisał/a:
masz jakieś zdjęcia przed i po? i jakie kółeczko tam siedzi?
