2015-12-17, 18:55
Brzeczenie podczas jazdy w Captiva
ms147
Model Samochodu: Chevrolet Captiva 2,0 vcdi
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-03-21, 19:13   Brzeczenie podczas jazdy w Captiva
Witajcie mam captive 2,0 vcdi automat z 2007 r.
Zauważyłem że przy 80 km/h cos jarmoli jakb jakas niedokrecona blacha i dodam ze tylko słychać to przy stałej predkosci przy obr. Okolo 1900 obr. Proszę o pomoc ,bo straszmie jest to denerwujace. Ktos może miał coś takiego?
Wysłany: 2014-03-21, 19:16
Spróbuj podać, z którego miejsca dochodzi ten dźwięk. Jak brzmi (jak blacha o blachę, jakiś świst itp) :roll:
ms147
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-03-21, 19:23
Dokladnie idzie z pod maski a odglis cos takiego trtrtrtrtr mniej więcej ;-)
ms147
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-03-21, 19:24
Delikatnie dodam lub ujme gaz momentalnie cichnie
Wysłany: 2014-03-21, 19:29
To już trochę miej wróżenia.
Sprawdź czy na postoju, jak przykazujesz do 1900 obr/min też to występuje. Jeśli tak to poproś kogoś o trzymanie pedału gazu, a sam otwórz maskę i nasłuchuj. Najprawdopodobniej sam znajdziesz co to jest :)
Jeśli na postoju nic takiego nie pojawi się, to wtedy... no właśnie, może coś ocierać i wpadać w rezonans przy pewnej prędkości.
Możesz jeszcze sprawdzić, czy pojawia się to na każdym biegu przy 1900obr, a może niezależnie od obrotów ale przy 80km/h
Daj znać i będziemy szukać dalej. Jak widzisz ja mam Lacetti, więc szukam trochę na oślep ;)
ms147
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-03-21, 19:32
Z początku podejrzewalem o jakis problem w skrzyni ale ona przy zmianie do gory czy w dol wcale nie szarpie chodzi plynnie a po podlaczeniu do komputera zadnych bledow...ani silnika ani skrzyni
Wysłany: 2014-03-21, 19:36
Dlatego piszę o sprawdzeniu na postoju, wtedy wykluczy się cały układ przeniesienia napędu. A jeśli tylko w czasie jazdy, to czy na każdym biegu, czy tylko na jednym. Ciężko jest zdiagnozować awarię na odległość, dlatego pomóż nam sobie pomóc ;)
ms147
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-03-21, 19:38
Nie no na postoju super silniczek piękne się wkreca i rowniutko trzyma obroty i przy tej skali nic nie słychać. A głównie ten odglos jest gdy jadę spokojnie okolo 80 i silnik przezuci sobie sam na piątkę i wtedy przy niskim zakresie obr tak się dzieje. ..
ms147
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-03-21, 19:47
Ja juz serdecznie dziękuję za pomoc :-) a ten odglos tylko na ty biegu, juz różnie myslalem ,jakas oslona odkrecona skrzynki nie obwiniam bo ladnie pracuje
ms147
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-03-21, 19:58
Chociaż jutro spróbuje przyłącze na reczna i na każdym biegu ta skala obr. I będzie widac...
ms147
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-03-22, 19:53
Witam. Zauważyłem dzisiaj że jednak to "trajkotanie" jrst na każdym biegu tych samych obrotach, tylko teraz co to może być?
Wysłany: 2014-03-22, 22:19
Napisałeś, że na postoju jest cicho, więc taki hałas musi generować coś dalej... skrzynia?
hmm, nie znam się na automatach, więc nie wiem, czy tam coś może. No chyba, ze silnik daje ten dźwięk w momencie jak jest obciążony.
W poniedziałek podpytam kolegę, co ma warsztat. Może coś pomoże na odległość w Twoim przypadku
Akurat ostatnio trafiła do niego captiva na naprawę
ms147
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-03-23, 20:28
Dzięki bede bardzo wdzięczny za pomoc :-)
Wysłany: 2014-03-24, 11:46
Z objawów jakie napisałeś, kolega obstawia coś z układem wydechowym może osłona nad kolektorem itp.
Gdyby ten dźwięk był słyszalny również na biegu jałowym to diagnozę można by bardziej trafną postawić.
N
ms147
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-03-25, 08:23
Wielkie dzięki za pomoc ;-) musze gdzies teraz pojechac na podnosnik i zobaczyć o co tam chodzi :-)
