2015-12-17, 18:55
Brzeczenie podczas jazdy w Captiva
herman00
EXP: 8/19
 42%
Wysłany: 2014-03-25, 13:19
W tym zakresie obrotów miałem to samo. Zaślepienie EGR-a pomogło jak ręka odjął.
ms147
Model Samochodu: Chevrolet Captiva 2,0 vcdi
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-03-26, 18:20
A co ma egr do tego? Poza tym komputer pokazuje ze egr jest ok
herman00
EXP: 8/19
 42%
Wysłany: 2014-03-27, 13:22
Kolego, to komputer nie ma nic do tego, u mnie też nie wskazywał żadnych błędów. Wskazuję tylko to co zrobił doświadczony wtryskowiec, prowadzący warsztat z wieloletnią tradycją. U mnie inni znawcy wskazywali na błędy w tzw. dawce początkowej wtrysku, ale ten po sprawdzeniu dozowania nie potwierdził, więc zaczął najpierw od zaslepienia EGR i trafił. Jak wspomniałem brzęczenie ustało i nie drążyłem jak się ma do tego EGR.
ms147
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-03-27, 18:45
No byc może w kazdym razie dzieki za pomoc. Duzo roboty zeby zaslepic egr? I czy przy okazji na mocy nie straciles wszystko chodzi ok?
herman00
EXP: 8/19
 42%
Wysłany: 2014-04-01, 08:55
Mechanior zrobił mi na razie prowizorkę, żeby nie demontować wszystkiego, bo to dużo roboty. Wstawił jakąś cienką blaszkę. Oczywiście nie chciał zagwarantować jak zachowa sie soft i czy nie będzie błędu od EGR-a. Ale przejechałem z 10tys i błędu nie ma. Muszę się umówić, żeby mi to zrobił już na stałe. Na mocy według mnie silnik nie stracił.
ms147
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-04-01, 18:52
Podziękował :-)
ms147
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-04-05, 19:03
Słuchajcie po dłuższej jeździe zauważyłem że na skrzyni plus, minus tego trajkotania nie słychać wcale i panowie pomóżcie dalej
ms147
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-04-22, 19:47
Witajcie odswiezam temat. To nie wina egr. Na skrzyni plus minus nic nie słychać. ..
Cymr
Cymru
Model Samochodu: Mondeo ale zamieniam na Captivę
EXP: 5/9
Wysłany: 2014-04-23, 11:18
Jaka u Ciebie skrzynia biegów 5- czy 6-stopniowa ?
Czy możesz nagrać dźwięk brzęczenia i umieścić w necie, a link podać ? Ja zrobię to samo za parę dni.
Ja mam też brzęczenie (diesel 1991ccm/110KW automat, 2007), pojawia się tylko podczas jazdy, podczas dodawania gazu (nawet na tempomacie). Jest to chwilowe brzęczenie/bzyczenie, jakby coś (blaszka ?) wpadało na chwię w rezonans i zaraz przestawało. Na jałowym biegu nic nie słychać. Poza tym nic nie szarpie, ani nic nie tłucze.
Komputer nic nie wykazał.
Dziś wpadłem na ten artykuł, przeraziłem się lekko: http://moto.pl/MotoPL/56,...adillac,,4.html
W moim aucie to chyba jednak inna skrzynia, a u Ciebie ?
ms147
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-05-04, 18:57
Witam moja to 5 biegowa skrzynia na szczęście:)
ms147
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-05-04, 19:00
A auto ma dokładne takie jak ty
A sprawdź czy na recznym przelaczaniu bedzie w tak samo
Cymr
Cymru
EXP: 5/9
Wysłany: 2014-06-25, 16:23
na ręcznym i na tempomacie tak samo :(
robik
Wysłany: 2014-11-02, 07:47
Witam, jak sie temat zakonczył?
chev
Model Samochodu: chevrolet captiva I 2.4 LPG FWD
EXP: 3/8
Wysłany: 2014-11-20, 07:49
doświadczam tą samą dolegliwość,brzęczenie na każdym biegu w zakresie 1600-1900 obrotów.Dzieje się tak tylko podczas jazdy przy gwałtownym dodaniu gazu.Skrzynia 5 manual,benzyna/gaz 2.4.
Chevrolet captiva 2.4 I LPG FWD
chev
EXP: 3/8
Wysłany: 2015-01-06, 13:13
Problem z brzeczeniem rozwiązany. Winowajca to popekane sprężyny tłumiące dragonia na tarczy sprzęgła.Po wymianie sprzęgła, jest dobrze.Można to łatwo zdiagnozować, w momencie brzeczenia delikatnie nacisnąć pedał sprzęgła jeśli ucichnie ,mamy winowajce.
