karpior
Model Samochodu: Lacetti 1.6 HB Pomógł: 10 razy Dołączył: 07 Mar 2014 Posty: 78 Skąd: Krk
HP: 0/130
MP: 62/62
EXP: 13/16
81%
Wysłany: 2014-03-22, 23:10 Poprawa audio w Lacetti HB
Witam! Mój pierwszy post na forum ale do rzeczy:
Postanowiłem ulepszyć fabryczne audio w Lacetti - w drzwiach przednich były głośniki średniotonowe + tweetery, natomiast w tylnych tylko głośniki średniotonowe.
Głośniki w drzwiach wymienione na El Comp 6 i dodatkowo zdemontowane tweetery fabryczne powędrowały do drzwi tylnych.
Do operacji wykorzystałem:
Blaupunkt GTA2 Special 2x60W RMS przy 4 Ohm
u-Dimension El Comp 6 165mm 70W RMS 4 Ohm
Maty wygłuszające GMS 07XL + niewielka ilość GMS 012
Adaptery do oryginalnego radia Blaupunkt - RCA OUT oraz AUX IN
Kabel głośnikowy 2x2,5mm^2
Kabel zasilający 10mm^2
RCA 5m (+ remote do wzmacniacza)
A zatem do dzieła!
Drzwi po ściągnięciu tapicerki wyglądają tak:
Po odklejeniu folii drzwi prezentują się następująco:
Zdjęty boczek (widać fabryczne wygłuszenie)
Fabryczny tweeter - rolę prostej zwrotnicy pełni widoczny kondensator
Tweetery z przodu powędrowały do drzwi tylnych gdyż były tam tylko głośniki średniotonowe
Fabryczny głośnik 16cm wraz z plastikowym pierścieniem montażowym
Po zdemontowaniu głośników przyszedł czas na wygłuszenie. Przez otwory w drzwiach wyklejona została blacha zewnętrzna - jakieś 50% powierzchni (na zdjęciu jest jakieś 25%)
Następnie zaklejone zostały otwory technologiczne i blacha wewnętrzna (czyli od strony tapicerki). Przed zaklejeniem całości przeciągnięty został kabel 2,5mm^2 przez kostkę między drzwiami a kokpitem - nie jest to proste ale udało się to zrobić pomagając sobie lutownicą do wyżłobienia w kostce małego "rowka" na kabel bez jej wyciągania z drzwi.
Na zdjęciu widoczny kabel wychodzący już z drzwi
Kabel wychodzi w kabinie w miejscu widocznym po odkręceniu schowka
Biegnie on następnie w dół pod zdemontowaną osłoną plastikową
A następnie pod progami
Zdemontowane zostały tylko proste elementy plastikowe (z przodu i z tyłu) - kabel spokojnie można przeciągnąć bez demontowania plastików słupka środkowego.
Potem kabel przeciągamy pod kanapą i wychodzi on w bagażniku
Tą samą drogą przeciągnąłem kabel RCA + remote oraz kabel z drzwi kierowcy - jest dużo miejsca za deską rozdzielczą aby to spokojnie zrobić i aby kabel nie był widoczny - po stronie kierowcy demontujemy mały schowek i plastik pod kierownicą aby uzyskać dostęp do kostki drzwi (trudniejsze niż od strony pasażera).
Z drzwiami kierowcy postępujemy tak samo jak z prawymi
Do nowych głośników trzeba było wykorzystać dystanse z MDF - gratis otrzymałem uniwersalne 165mm/30mm wysokości i trzeba było je ściąć na około 22mm aby nie było problemów z dopasowaniem tapicerki drzwi.
Ponadto trzeba było je podcinać w kilku miejscach żeby zmieściły się w fabrycznie wyprofilowane miejsce.
Dystans został podklejony warstwami pianki GMS 012 z dwóch stron aby zapewnić szczelność między głośnikiem, dystansem i drzwiami.
Dzięki obniżeniu wysokości pierścieni MDF do montażu ich można użyć fabrycznych śrub od pierścieni plastikowych - tak samo jak w oryginale, długość śrub wystarcza do jednoczesnego przykręcenia głośnika i pierścienia do drzwi (pianka przy dokręcaniu się spłaszcza).
Bardzo ważne jest aby sprawdzić czy głębokość głośnika nie przeszkadza w otwieraniu szyb!
Dodatkowo z maty 07XL przy wyklejaniu miejsca pod pierścień, wykonany został "daszek" zabezpieczający głośnik przed wilgocią od góry.
kable w drzwiach doprowadzamy do zwrotnicy dołączonej do zestawu i stąd kolejno do woofera i tweetera
Miejsce na zwrotnicę łatwo znaleźć po przyglądnięciu się tapicerce drzwi od wewnątrz.
Na tym etapie można pozaklejać wszystkie pozostałe otwory - pamiętając o zostawieniu tych potrzebnych do montażu tapicerki! (po obydwu bokach i od spodu)
W miejsce fabrycznego powędrował tweeter z zestawu u-Dimension - jest on większy od poprzednika i trzeba go rozebrać ze zbędnych obudów aby zmieścił się do ramki klamki drzwi.
Kabel RCA od wzmacniacza został wpięty do radia fabrycznego Blaupunkt za pomocą adaptera MINI ISO ->RCA OUT nabytego na Allegro za kilka zł. Adapter ten posiadał również wyprowadzony kabel sterowania wzmacniaczem (REM).
(wystarczy 2xRCA - Lewy i Prawy)
Jeśli chodzi o zasilanie wzmacniacza to użyty został kabel 10mm^2. Jeśli myślimy również o subwooferze , warto ułożyć kabel o większym przekroju.
Plus zasilania wzięty został ze skrzynki bezpieczników w komorze silnika, obok akumulatora.
Po zdjęciu osłony dokręcony został do kabla od akumulatora (w miejscu B+ na obudowie)
Przychodzi on następnie do oprawki bezpiecznika umocowanej do blachy przy zbiorniku płynu chłodzącego.
Kabel ten można w łatwy sposób doprowadzić z kabiny - po zerknięciu nad pedał sprzęgła z lewej strony zobaczymy gumową zaślepkę przez którą wchodzi wiązka kabli. Robimy mały otwór w gumie i wpychamy kabel zasilający. Następnie najłatwiej jest zdjąć lewe przednie koło i odkręcić kilka śrubek plastikowego nadkola - nie trzeba go całego zdejmować. Po odchyleniu nadkola od strony bocznego kierunkowskazu zobaczymy gumową zaślepkę z której wychodzi nasz kabel. Wystarczy teraz go poprowadzić obok zbiornika spryskiwacza szyby i akumulatora i wpiąć do oprawki bezpiecznika.
Minus zasilania można wziąć z różnych miejsc, ja wykorzystałem śrubę mocowania zawieszenia z tyłu - dostępna po zdjęciu boczka w bagażniku.
PODSUMOWANIE:
1) El Comp 6 zasilane ze wzmacniacza przy wygłuszonych drzwiach brzmią naprawdę dobrze. Wiele osób nie dowierza że w instalacji brak subwoofera
2) Dołożenie tweeterów w tylne drzwi znacząco podnosi jakość muzyki dla pasażerów podróżujących z tyłu (choć i tak zestaw z przednich drzwi gra odpowiednio głośniej aby siedząc z przodu nie psuć sobie sceny dźwiękami docierającymi z tyłu)
3) Wygłuszenie drzwi matami GMS 07XL to zupełnie inna liga od tanich mat bitumicznych typu APP - wiem z doświadczenia. Ponadto hałas dochodzący z zewnątrz bardzo zmalał -> w planie wygłuszenie drzwi tylnych również za pomocą GMS 07XL
To tyle z mojej strony, mam nadzieję, że temat się spodoba
HP: 55/2753
MP: 1314/1314
EXP: 67/111
Wysłany: 2014-03-22, 23:34
Witamy na forum
Widać wykonałeś komplet prac: sprzęt, kable, wygłuszenie
Jestem pod wrażeniem
Planujesz suba?
Pytam, bo kiedyś miałem, ale mi przeszło i raczej nie będę już stosował (problemy z miejscem w bagażniku, problemy z trzeszczeniem karoserii + wnętrza)
karpior
HP: 0/130
MP: 62/62
EXP: 13/16
81%
Wysłany: 2014-03-23, 00:51
hmmm suba miałem w poprzednim aucie i jest to jednak lepsze rozwiązanie ale przede wszystkim szkoda mi już miejsca w bagażniku... jednak jakby ktoś bardzo chciał to mogę polecić chyba najmniejszy subwoofer jaki warto kupić (jak będę sam chciał to kupie właśnie ten) - JBL GTO804 w małej (około 8 litrów) obudowie zamkniętej. Głośnik daje radę nawet w SUV'ie jednak potrzeba mu przynajmniej te 200W RMS ze wzmacniacza, i to najlepiej monobloka a nie mostkowanego stereo. Super tanio nie wychodzi ale gwarancja zadowolenia
HP: 55/2753
MP: 1314/1314
EXP: 67/111
Wysłany: 2014-03-23, 08:47
karpior napisał/a:
Zawsze można zrobić zabudowę w błotniku, albo w miejscu koła zapasowego Ja myślałem o tym ale po prostu mi się nie chce
Z Twoich wypowiedzi widzę, że siedzisz trochę w tematyce caraudio.
Przeglądając "polski internet" wydaje mi się, że już masz jeden z lepiej (na jakość, nie na hałas) zrobionych Lacetti
Ten wzmacniacz będzie docelowy?
No i jaką masz "jednostkę centralną"
karpior
HP: 0/130
MP: 62/62
EXP: 13/16
81%
Wysłany: 2014-03-23, 10:26
ten wzmacniacz miałem więc wykorzystałem go z racji pasujących parametrów, jednostką centralną jest póki co fabryczne radio blaupunkta z CD. Aktualnie rozpracowałem temat sterowania radiem przy kierownicy i wiem że łatwo zmienić radio mogę na coś od Sony lub Pioneera z uwagi na wymagane niewielkie przeróbki aby wszystko działało (podmiana rezystorów i ich ewentualne inne podłączenie).
Radia Blaupunkt "sklepowe" niestety są sterowane impulsami a nie rezystancją (jak również inne typu Kenwood, Alpine itp) więc dodatkowo dochodzi koszt adaptera odpowiedniego. Na stronie piloty.pl pytałem o taki adapter Lacetti do nowego Blaupunkta jednak jeszcze go nie mają opracowanego.
Co do tematyki car audio to po prostu lubię jak dobrze gra i spędziłem wiele godzin na studiowaniu recenzji mat, głośników itp jak i sposobów wygłuszenia i prawidłowego montażu.
Jedynym minusem póki co zauważonym jest to że im szybciej niż 100km/h tym bardziej wychodzi brak suba, jednak w planie mam jeszcze wygłuszenie drzwi tylnych i być może zmiana fabrycznych wooferów z tyłu na jakieś Phonocary TD 130mm zasilane spod samego radia (które w przyszłości też się zmieni)
Póki co teraz planuję montaż komputera UKP od reveltronics w opcji OLED gdyż fabryczny zegarek szwankuje
Model Samochodu: Chevrolet Lacetti 1.4 16V
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2014 Posty: 28 Skąd: ze śląska
HP: 0/61
MP: 29/29
EXP: 1/11
9%
Wysłany: 2014-04-05, 20:27
Gratuluję projektu.
Ile godzin poświęciłeś na taką totalną przebudowę audio w samochodzie?
karpior
HP: 0/130
MP: 62/62
EXP: 13/16
81%
Wysłany: 2014-04-07, 16:32
nie jest to znów totalna przebudowa raptem wymiana przodu z kablami i wygłuszeniem
całość dłubałem 4 dni na spokojnie (więcej myślenia niż robienia), ale z tym manualem każdy to zrobi w niecałe 2 dni zależnie oczywiście od współczynnika ilość pracy/ilość piwa
karpior
HP: 0/130
MP: 62/62
EXP: 13/16
81%
Wysłany: 2014-04-07, 20:47
Lenistwo dziś udało się przezwyciężyć... w autku coraz ciszej
oczywiście z drugiej strony to samo
HP: 55/2753
MP: 1314/1314
EXP: 67/111
Wysłany: 2014-04-07, 21:01
No to teraz czeka Cię maska przednia i tylna
Na swoim przykładzie gwarantuję, że po dobrym wyciszeniu poprawia się bas podczas jazdy
karpior
HP: 0/130
MP: 62/62
EXP: 13/16
81%
Wysłany: 2014-04-15, 21:00
No i stało się... Przypłynął do mnie 4 kanałowy Crunch GPX1000.4 i podłączyłem do niego "starą" zamkniętą skrzynkę (jakieś 20-parę litrów) z przetwornikiem Magnat Xpress 10. I od tej niezwykłej chwili postanowiłem, że w jednym z boczków Lacetti zagości zabudowa czy to z MDFu, czy z żywicy, czy wykonana przeze mnie czy przez warsztat car audio - nie ważne ważne że zagości na pewno.
Nawet taki budżetowy głośnik idealnie dopełnia El Comp 6 i teraz nie wyobrażam sobie tego auta bez suba
Jeśli zdecyduję się robić zabudowę sam - na pewno na forum pojawi się fotorelacja
HP: 55/2753
MP: 1314/1314
EXP: 67/111
Wysłany: 2014-04-15, 21:12
karpior napisał/a:
Nie wiem, jak dla Ciebie, ale ja nawet gdyby było drożej, wolałbym zrobić samemu, dla zabawy, czy nauki
A później dla możliwości chwalenia się "jam to zrobił"
Jeszcze trochę popiszesz, a pomimo zapewnień, że nie potrzebuję suba, zabuduję w wakacje
karpior
HP: 0/130
MP: 62/62
EXP: 13/16
81%
Wysłany: 2014-04-15, 21:26
dźwięk PO-E-ZJA ! Gdybyś miał hatchbacka to bym zamówił jedną sztukę obudowy dla siebie z racji doświadczenia z materiałem ale pozostaje mi tylko zorientowanie się u lokalnych szpeców od caraudio co i za ile a jeśli nic mi nie podejdzie to może we wakacje własnoręczne klejenie...
draco40
Model Samochodu: Lacetti Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Mar 2014 Posty: 38 Skąd: Gliwice
HP: 0/61
MP: 29/29
EXP: 11/11
Wysłany: 2014-05-04, 20:50
karpior napisał/a:
Sporo zabawy...
Raczej Nie bede bawil sie w wygluszanie, wzmacniacz itd. Natomiast mam pytanie, czy zmiana samych glonikow 165 w drzwiach tyl i przod da jakis sensowny w domysle odczuwlny efekt?
Czy sobie darowac
HP: 55/2753
MP: 1314/1314
EXP: 67/111
Wysłany: 2014-05-04, 21:10
A masz fabryczne soprany?
draco40
HP: 0/61
MP: 29/29
EXP: 11/11
Wysłany: 2014-05-05, 07:47
esjot napisał/a:
szczerze nie wiem...
bez demontażu tapicerki jak to sprawdzić?? na słuch jedynie??
edyta: rozumiem ze były wersje mniej i bardziej okrojone jeżeli chodzi o audio??
w sytuacji gdybym nie miał, trzeba ciagnac cała instalacje??
