Cz??ci eksploatacyjne : jakie warto kupi? i gdzie
lalibre
Model Samochodu: Lacetti,1.4
EXP: 13/13
Wysłany: 2014-03-26, 15:00   Części eksploatacyjne : jakie warto kupić i gdzie
W związku że zima chyba już za nami czas zrobić przegląd standardowy po zimie.
Czyli wymiana oleju, filtrów itp. ( u mnie pewnie jeszcze część zawieszenia )
Tak więc co polecacie ??
- filtr powietrza
- filtr kabinowy
- filtr paliwa
- filtr oleju
- tarcze hamulcowe
- klocki
- amortyzatory
- poduszki amortyzatorów
- łączniki stabilizatora
lacetti 1.4 HB
kris84
EXP: 12/22
 54%
Wysłany: 2014-03-27, 07:34
Ja bym wybrał dobre zamienniki
-filtry Mann, Knecht
-tarcze i klocki TRW lub EBC
-amortyzatory Kayaba
-łączniki CTR
Wszystkie wymienione elementy miałem zamontowane w innych autach jedynie tarcze EBC nie użytkowałem ale wypisałem je ze względu na to, że jeśli cenowo były by zbliżone do TRW kupił bym EBC
Lacetti 1,8 LPG
Wysłany: 2014-03-27, 11:48
kris84 napisał/a:
Potwierdzam, niewielka różnica w cenie, a zawsze ktoś gwarantuje jakość swoją marką. Raz kupiłem filtr oleju noname, i nawet uszczelka była jakaś nierówna (ostatecznie nie założyłem)
kris84 napisał/a:
Jeśli dostępne do Lacetti to jeszcze dodałbym tarcze Brembo i klocki ferodo (zwykłe)
EBC green (klocki) miałem w poprzednim samochodzie i bardzo szybko straciły możliwość dobrego hamowania (zeszkliły się?!)
kris84 napisał/a:
również polecam :)
lalibre
EXP: 13/13
Wysłany: 2014-03-27, 12:39
A czy wymienialiście olej w skrzyni biegów ?? ? Jeżeli tak to na jaki ?
( w moim przypadku od nowości czyli od 2004 nie był wymieniany)... zimą wiadomo że jest ciężej wrzucić bieg.. ale nawet teraz mam wrażenie że nie każdy bieg wchodzi czysto...
ps. sprzęgło wymieniałem w połowie października 2013.
Wysłany: 2014-03-27, 12:45
No to ja na Twoim miejscu wyminiałbym olej.
Tak w ogóle to chcę wymienić u siebie już przy 60kkm
Tutaj na forum wymieniano już na oleje klasy 75w90 syntetyczne (motul gear300, mobil, Castrol)
kilka tematów o tematyce oleju w Lacetti:
http://forum.chevrolet.or...1&highlight=75w
http://forum.chevrolet.or...highlight=75w90
http://forum.chevrolet.or...t=75w90&start=0
lalibre
EXP: 13/13
Wysłany: 2014-03-27, 13:46
Tak więc wybór padł na MOTUL GEAR 300 75W90 pytanie tylko ile mieście się oleju w skrzyni biegów lacetti 1,4 HB ??
Wysłany: 2014-03-27, 13:52
lalibre napisał/a:
Szybka decyzja ;)
według instrukcji 1,8l, ale może wypowie się ktoś kto już wymieniał
link do instrukcji str. 8.4
Ostatnio zmieniony przez esjot 2014-03-27, 13:57, w całości zmieniany 1 raz
lalibre
EXP: 13/13
Wysłany: 2014-03-27, 14:40
Szybki to był zakup filtrów :) .. wszystko KNECHT
Wczoraj zauważyłem biały dym z rury wydechowej i dziwny zapach tak jakby gaz( nie mam LGP) .. pogoda była owszem deszczowa ... ale czy to może być uszczelka pod głowicą??
Wysłany: 2014-03-27, 14:46
Przy uszczelce pod głowicą, często też wylatują bąbelki przez zbiornik wyrównawczy.
A biały dym to mogła być po prostu para wodna na zimnym silniku.
lalibre
EXP: 13/13
Wysłany: 2014-03-27, 15:01
wylatują przez zbiornik ??
przecież tam wszystko jest zakręcone http://www.potak.com.pl/s...SDC96813425.JPG
Jak rozumiem trzeba odkręcić korek.. ale to chyba nie jest do końca bezpieczne na włączonym silniku.... ?? ?
Wysłany: 2014-03-27, 15:14
lalibre napisał/a:
W zależności od uszkodzenia uszczelki, gazy mogą (nie muszą) dostawać się do obiegu wody chłodzącej i będą wylatywać przez najwyższy punkt w układzie (a więc zbiornik wyrównawczy).
lalibre napisał/a:
Ale korek ma zaworek ;)
lalibre napisał/a:
Można ale trzeba by robić to ostrożnie, ale jak masz obawy, to lepiej tego nie rób.
Po prostu obserwuj czy nie będzie ubywać płynu w zbiorniku
Wysłany: 2014-03-27, 18:57
lalibre napisał/a:
- filtr powietrza
- filtr kabinowy
- filtr paliwa
- filtr oleju
Filtron, Wix, Sędziszów
lalibre napisał/a:
- tarcze hamulcowe
Mikoda
lalibre napisał/a:
- klocki
TRW, Steinhof, EBC, Mintex
lalibre napisał/a:
- amortyzatory
Monroe, KYB
lalibre napisał/a:
Tylko i wyłącznie oryginalne. Zamienniki to guano.
lalibre napisał/a:
Delphi
lalibre napisał/a:
Pojedź do warsztatu i poproś żeby sprawdzili chłodziwo na obecność CO2. Cena takiego badania to 30-40zł.
kris84
EXP: 12/22
 54%
Wysłany: 2014-03-27, 20:42
czaki163 napisał/a:
czaki163 napisał/a:
Mikoda
widzę sugestie w kierunku produktów krajowych, przynajmniej w dawnych czasach.
esjot napisał/a:
EBC green (klocki
może dla tego, że zielone są przeznaczone do samochodów sportowych i trzeba je rozgrzać aby dobrze hamowały. Do cywilnych aut o ile pamiętam przeznaczone są EBC czarne.
Jeśli chodzi o tarcze i klocki mogę polecić jeszcze ATE
Lacetti 1,8 LPG
kris84
EXP: 12/22
 54%
Wysłany: 2014-03-27, 20:45
lalibre, jakim olejem zalejesz silnik oczywiście po upewnieniu się czy uszczelka pod głowicą jest cała?
Lacetti 1,8 LPG
Wysłany: 2014-03-27, 21:19
kris84 napisał/a:
Na początku przez kilka tyś km było ok, ale później coś się stało i hamowanie było słabe. Współpracowały u mnie z brembo max (nacinane)
