Cz??ci eksploatacyjne : jakie warto kupi? i gdzie |
olives
Model Samochodu: Chevrolet Lacetti 1.4 16V
Wiek: 42 Dołączył: 31 Sty 2014 Posty: 28 Skąd: ze śląska
Wysłany: 2014-03-27, 21:49
A co sądzicie o filtrach korea? To są oryginały? |
lalibre
Model Samochodu: Lacetti,1.4
Wysłany: 2014-03-27, 22:07
kris84 napisał/a: | lalibre, jakim olejem zalejesz silnik oczywiście po upewnieniu się czy uszczelka pod głowicą jest cała? |
Cały czas był castrol magnatec 5w40 c3 tak więc nie będę tego zmieniał...
Dolewam olej około 0,5l na 1500-1800km |
Wysłany: 2014-03-27, 23:10
lalibre napisał/a: | Dolewam olej około 0,5l na 1500-1800km | To jest bardzo dużo
Masz LPG?
Sam olej w miarę OK |
Ostatnio zmieniony przez esjot 2014-03-27, 23:16, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 7 razy Wiek: 35 Dołączył: 04 Maj 2013 Posty: 226 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2014-03-27, 23:15
kris84 napisał/a: | czaki163 napisał/a: | Filtron, Wix, Sędziszów |
czaki163 napisał/a: | Mikoda | widzę sugestie w kierunku produktów krajowych, przynajmniej w dawnych czasach.
Używam ich od kiedy kupiłem pierwsze auto i nigdy na nich się nie zawiodłem. To samo tyczy się płynów eksploatacyjnych (Tedex, Organika) |
kris84
Wysłany: 2014-03-28, 07:55
lalibre napisał/a: | Cały czas był castrol magnatec | Toyota leje ten olej do silników w serwisach, sporo osób twierdzi, że zostawia nagar.
czaki163, jak wygląda sprawa produktów Lotos?
Brat tankuje gaz na stacjach tego koncernu, sam jeśli po drodze spotkam stacje Lotosa również. |
lalibre
Wysłany: 2014-03-28, 08:05
esjot napisał/a: | lalibre napisał/a: | Dolewam olej około 0,5l na 1500-1800km | To jest bardzo dużo
Masz LPG?
dla ścisłości jest to 350ml ....
A ile powinien brać 100ml przy takiej odległości??
ps. Co do uszczelki pod głowicą z rana zrobiłem film... przejechałem do pracy 5km
https://www.dropbox.com/s...qzpt/B9Q0TnJwwV
trochę niefortunnie stanąłem blisko krzaków, ale mam nadzieję że ktoś się wypowie w tej sprawie. |
Wysłany: 2014-03-28, 09:32
lalibre napisał/a: | dla ścisłości jest to 350ml ... |
No to jest koło 200ml/1000km, to nie jest bardzo źle, ale silnik nie jest już idealny.
Masz gaz? no i jaki masz przebieg?
Jak jest wszystko OK, to pomiędzy przeglądami nie powinno zauważalnie ubywać oleju
A co do filmiku, to jeśli po nagrzaniu silnika problem ustępuje to wszystko ok, taki mamy klimat
U mnie jak przełączy się na gaz dość długo dymi parą wodną
kris84 napisał/a: | Toyota leje ten olej do silników w serwisach, sporo osób twierdzi, że zostawia nagar. |
Też coś podobnego słyszałem. Żeby nie być gołosłownym, to poniżej są linki do zdjęć silników eksploatowanych na różnych olejach:
http://moi-nissan.ru/ogo-...dvigatelej.html
http://fishki.net/auto/97...3-106-foto.html |
Ostatnio zmieniony przez esjot 2014-03-28, 10:25, w całości zmieniany 1 raz |
lalibre
Wysłany: 2014-03-28, 10:27
esjot napisał/a: | lalibre napisał/a: | dla ścisłości jest to 350ml ... |
Jak jest wszystko OK, to pomiędzy przeglądami nie powinno zauważalnie ubywać oleju |
Nie mam gazu. Przebieg 119000. Rocznik 2004. 1.4
Tak więc jaki olej silnikowy będzie lepszy dla tego samochodu?
PS. a jak mój film jest czym się martwić??
Dziś jadę w trasę 120km.. tak więc jeżeli po dojechaniu na miejsce będzie dalej takie coś (dym) to chyba jest problem?? |
Wysłany: 2014-03-28, 10:36
lalibre napisał/a: | PS. a jak mój film jest czym się martwić?? | Chyba nie, na filmie cały Twój samochód jest zawilgocony, więc pewnie i wilgotność powietrza była 100%
Silnik nie pali wody, tylko wyrzuca ją przez tłumik
lalibre napisał/a: | Dziś jadę w trasę 120km.. tak więc jeżeli po dojechaniu na miejsce będzie dalej takie coś (dym) to chyba jest problem?? | Po takiej trasie nie powinno nic z wydechu być widać. Sprawdź i daj znać
lalibre napisał/a: | Tak więc jaki olej silnikowy będzie lepszy dla tego samochodu? |
Po prostu obserwuj co się dziej z olejem, Ja nie jestem zwolennikiem przejścia na półsyntetyk, bo wtedy sami powoli zaczynamy psuć silnik.
A która to jest Twoja wymiana na ten olej w tym samochodzie?
Mnie kiedyś zmniejszył zużycie oleju mobil 5W50 - jest minimalnie bardziej lepki od Twojego Castrola. |
lalibre
Wysłany: 2014-03-28, 11:02
esjot napisał/a: | A która to jest Twoja wymiana na ten olej w tym samochodzie?
Ogólnie jestem drugim właścicielem.. nie mniej jednak samochód znam od nowości...
Z książki serwisowej ASO wynika że na początku był 5w30 po 2 latach (2006) został zmieniony na 5w40 i tak już zostało. |
Wysłany: 2014-03-28, 11:10
Też mam 5w40
Może pozostań przy tym oleju, jak się zwiększy jego spalanie, to dopiero coś będzie trzeba zrobić
Przypomniało mi się, że Valvoline reklamował olej maxlife jako zmniejszający jego zużycie - nie testowałem go osobiście |
Wysłany: 2014-03-28, 12:35
kris84 napisał/a: | czaki163, jak wygląda sprawa produktów Lotos? |
Lotosu miałem tylko olej mineralny w pierwszym samochodzie (CC700) ale tej młockarni nie zaszkodziłby nawet olej słonecznikowy czy frytura.... Jak napisałem wcześniej stosuje produkty Tedexa i Organiki. Wart polecenia jest płyn hamulcowy Dot4 Organiki, który parametrami (temp. wrzenia) przewyższa popularne marki (Ferodo, Autoland, K2 itd.) Tu jest test: http://www.auto-swiat.pl/...-jest-najlepszy |
lalibre
Wysłany: 2014-04-01, 08:37
Uszczelka pod głowicą sprawdzona... płynu nie ubywa... dymu też nie ma ...
Czy może ktoś mi powiedzieć ( najlepiej link ) gdzie mogę kupić oryginalne poduszki amortyzatora
ps. W lacetti jest górna i dolna czy tylko dolna? |
lalibre
