Cz??ci eksploatacyjne : jakie warto kupi? i gdzie
lalibre
Model Samochodu: Lacetti,1.4
EXP: 13/13
Wysłany: 2014-04-05, 11:02
hmm i tu mnie masz..... nie zwróciłem na to uwagi... ale na 90% był to MOTYLGEAR bo miał lekko szare opakowanie... W poniedziałek jak coś sprawdzę i dam znać na 100%.
Wysłany: 2014-04-05, 11:14
Dojdziesz chyba po cenie 300V jest droższy :)
a wyglądają chyba podobnie
kris84
EXP: 12/22
 54%
Wysłany: 2014-04-10, 15:04
a który olej Motula jest lepszy?
Co do paska mikro miałem do czynienia z Gates i nic się nie dzieje od paru ładnych lat, W Lacetti mam założony SKF, zresztą cały rozrząd mam tej firmy.
Lacetti 1,8 LPG
august
Model Samochodu: Lacetti cdx 1.8
EXP: 6/11
 54%
Wysłany: 2014-04-11, 08:56
A ja mam pasek Contitech a reszta elementów rozrządu Ruville. Wymieniałem tez pompę wody Thermotec i jestem zadowolony, wymieniałem rok temu.
Apropos mocowań amorków na tył myślę że spokojnie te tańsze można brać ostatnio kupowałem w JML, i jest ok.
Ale zakupiłem też na przód tańsze, i teraz nie wiem czego to wina ponieważ po wymianie, słyszę dziwne dźwięki gdy kręcę kierownicą na postoju takie strzelanie, przeskakiwanie ani to zbytnio metaliczny dźwięk ani gumowy :-/
Nie byłem jeszcze u mechanika na reklamacji, może coś jest źle złożone ??
Jak myślicie czy to może być powód mocowań albo łożysk??
Marcin
Wysłany: 2014-04-11, 10:24
kris84 napisał/a:
300V jest z "wyższej" lini motula
zelda1
Model Samochodu: Nie posiadam
Wysłany: 2015-09-20, 17:31   Re: Części eksploatacyjne : jakie warto kupić i gdzie
Jak szukasz sprawdzonego sklepu z częściami do Chevroleta to polecam ten http://czesci-usa.com.pl/chevrolet/. Tania wysyłka i mają wszystko co potrzeba.
kucio1
Model Samochodu: Lacetii 06'
EXP: 4/8
Wysłany: 2015-10-11, 05:43
Gdzie można dostać uszczelkę potrzebną dekla skrzyni biegów(po wymianie oleju0?
kris84
EXP: 12/22
 54%
Wysłany: 2015-10-12, 18:51
kucio1, sam wymieniałeś olej w skrzyni? zastanawiam się nad wymianą ale nie wiem gdzie są korki wlewowy i spustowy, trzeba odkręcić dekiel?
Lacetti 1,8 LPG
Lacetti2005
EXP: 7/19
  Wysłany: 2015-10-12, 20:43
Wystarczy kupić ręczną pompkę oleju.
Od góry wyciągasz olej i tym samym otworem wlewasz nowy. Łatwe to :)
Powodzenia
Lacetti 1,8
kucio1
EXP: 4/8
Wysłany: 2015-10-13, 11:07
Można tak, ale syf zostanie na dole skrzyni...lepiej odkręcić dekiel i wylać wszystko...szukam uszczelki, na razie na pasty nie chcę. Nie ma korka spustowego, wlewowy jest niedaleko nr skrzyni taka "śrubka" ale to w innym temacie. Tutaj gdzie można dostać uszczelkę...??
kris84
EXP: 12/22
 54%
Wysłany: 2015-10-13, 15:32
kucio1 napisał/a:
jest gdzies o tym temat?
Lacetti 1,8 LPG
kucio1
EXP: 4/8
Wysłany: 2015-10-13, 19:28
Proszę:
http://forum.chevrolet.or...&highlight=olej
https://www.drive2.ru/l/643158/#post
Lacetti2005
EXP: 7/19
Wysłany: 2015-10-13, 19:42
Z tym się nie zgadzam
kucio1 napisał/a:
Odpowiednio długa rurka (do dna) wyciągnie całość. dzięki temu unikam urwania śrub i poszukiwania uszczelki oraz ewentualnych późniejszych wycieków.
Lacetti 1,8
kris84
EXP: 12/22
 54%
Wysłany: 2015-10-25, 08:33
kucio1 napisał/a:
kupiłeś uszczelkę pod dekiel skrzyni?
Na stronie Fuscha znalazłem informacje że do Lacetti wchodzi 1,8l oleju. Ktoś potwierdza tą informacje?
Na allegro znalazłem olej GM, którym zapewne zalewane są nowe skrzynie.
http://allegro.pl/olej-pr...5121149837.html
Lacetti 1,8 LPG
PiotrA
EXP: 8/16
Wysłany: 2015-10-25, 10:38
Według książki serwisowej do skrzyni w Lacetti wchodzi 1.8l oleju SAE 75W90.
Piotrek
