2014-08-06, 19:06
Rdza progi
lalibre
Model Samochodu: Lacetti,1.4
EXP: 13/13
Wysłany: 2014-03-28, 12:54   Rdza progi
Po dość słabej zimie wyszła niestety mi ruda. ( progi)
link do zdjęć: https://www.dropbox.com/s...xrt5/J8STKCDSHg
Samochód przez cały okres był garażowany.. dopiero teraz tzn od sierpnia 2013 "chmurka pod blokiem"
rocznik 2004.
Jak z tym fantem najlepiej się uporać??
Wysłany: 2014-03-28, 19:01
Bardzo nieładnie to wygląda. Jeśli byłoby to tylko powierzchniowe, można by z tym walczyć samemu (oczyścić, zabezpieczyć pomalować). Ale coś mi się wydaje, że to jest głębiej.
Chyba nie pozostaje nic innego, jak pojeździć po blacharzach i popytać co i jak.
Samemu będziesz mieć problem nawet z dopasowanie koloru lakieru, czy znalezieniu odpowiedniego preparatu antykorozyjnego pod lakier (nie mówię, że się nie da, ale..)
Ja drobne uszkodzenia zawsze robię sam. Ale tu jest chyba trochę gorzej :(
lalibre
EXP: 13/13
Wysłany: 2014-03-28, 20:27
Sam tego nie dam rady zrobić... Niestety..
Czy muszę z tym się spieszyć? Czy np w wakacje jak bym to zrobił to nie będzie za późno?
kris84
EXP: 12/22
 54%
Wysłany: 2014-03-28, 21:31
lalibre napisał/a:
za późno to już było jak auto wyjechało z fabryki, profile zamknięte muszą być dobrze zabezpieczone od wewnątrz i na zewnątrz. Zajrzyj do wnętrza progów po przez korki, najlepiej przez ten który jest we wnęce tylnego nadkola. Przyda się latarka aby dokładnie zobaczyć co sól i wilgoć zrobiła przez lata.
Ja w zeszłym roku zabezpieczałem większość profili zamkniętych fluidolem. Czasami zastanawiam się czy nie było by dobrze zabezpieczyć progi olejem silnikowym, ma składniki antykorozyjne.
lalibre napisał/a:
czasami trzymanie w garażu auta zimą może narobić więcej szkód niż na dworze, dodatnia temperatura powoduje rozpuszczanie solanki na podwoziu
Lacetti 1,8 LPG
Wysłany: 2014-03-28, 21:36
lalibre napisał/a:
Wiosna aż tak bardzo nie zaszkodzi (zima jest najgorsza). Może nie musisz się spieszyć, ale im wcześniej to zrobisz, tym może więcej da się uratować, bez np wspawania nowych elementów.
kris84 napisał/a:
To prawda, czasem zimą jest długo mróz, więc na samochód parkowany pod chmurką nie oddziałuje woda z solą (bo jest lód), a w garażu, rozpuszcza się tworząc ciecz o właściwościach silnie korodujących. jak wyschnie, to znowu krótki przejazd przez miasto i cały proces od początku :(
lalibre
EXP: 13/13
Wysłany: 2014-04-01, 07:39
Dziękuje za informację..
Jak zrobię progi to zamieszczę zdjęcia... :)
olives
Model Samochodu: Chevrolet Lacetti 1.4 16V
EXP: 1/11
 9%
Wysłany: 2014-04-07, 21:40
Wiesz już ile to może kosztować?
lalibre
EXP: 13/13
Wysłany: 2014-04-10, 07:33
Niestety jeszcze nie pytałem... w maju-czerwcu będę to robił.
lalibre
EXP: 13/13
Wysłany: 2014-05-09, 22:31
olives napisał/a:
Zamieściłem ogłoszenie na portalu oferia.pl mam już pierwszą odpowiedź:
Cena renowacji z lakierowaniem i kompleksowym zabezpieczeniem antykorozyjnym to wydatek 500 zł.
chodzi oczywiście o całość czyli dwa progi.
kris84
EXP: 12/22
 54%
Wysłany: 2014-05-11, 20:47
progi zostają czy reperaturka?
Lacetti 1,8 LPG
lalibre
EXP: 13/13
Wysłany: 2014-07-12, 11:15
Progi zostały.... nie było aż tak strasznie tak sądzę... Wstawiłem jeszcze osłony plastikowe nadkola na tył... gdyż fabrycznie są tylko z przodu...
Dziś pada duży deszcze tak więc nie zrobię obiecanych zdjęć...po renowacji progów... jutro ma być lepsza pogoda... dam znać.
kris84
EXP: 12/22
 54%
Wysłany: 2014-07-14, 21:42
lalibre, gdzie zanabyłeś tylne nadkola?
Lacetti 1,8 LPG
lalibre
EXP: 13/13
Wysłany: 2014-07-15, 15:46
kris84 napisał/a:
Osoba która robiła mi progi kupiła też nadkola...
ale to coś takiego http://allegro.pl/nadkola...4365988219.html
tu niby oryginał używany: http://allegro.pl/lacetti...4344651003.html
a tutaj zamieszczam zdjęcia przed i po...
przed marzec https://www.dropbox.com/s...xrt5/J8STKCDSHg
przed czerwiec - https://www.dropbox.com/s...R_RCnGMbp7NJIHa
po lipiec - https://www.dropbox.com/s...2h3H23aGUtDjvHa
kris84
EXP: 12/22
 54%
Wysłany: 2014-07-20, 07:52
Czy mi się wydaje czy korki od progów są pomalowane? jeśli tak może to świadczyć że nie były ruszane przy renowacji progów.
Lacetti 1,8 LPG
Wysłany: 2014-07-22, 07:43
chyba nie do końca masz rację - prawdopodobnie zabezpieczenie wewnętrzne poszło jeszcze przed pomalowaniem progów i dlatego ten gumowy "kołek" jest pomalowany...aczkolwiek ja miałbym zastrzeżenia do samego lakieru - w taki sposób to i ja bym pomalował....generalnie kolego pomyśl o zabezpieczeniu podwozia bo coś mi się wydaje że będzie słabo jak tego nie zrobisz...
