Wyg?uszenie maski
Wysłany: 2014-03-28, 19:58   Wygłuszenie maski
1. Ściągnąłem oryginalne wygłuszenie, i stare maty APP (bitumiczne)
2. Umyłem stary klej benzyną ekstrakcyjną, a później przemyłem izopropanolem
4. Przykleiłem matę butylową StP ANTICOR
9. Przykleiłem piankę wygłuszającą GMS-010 10mm, a po bokach GMS-010 6mm
[img]
11. Założyłem chevroletowe wygłuszenie. Musiałem dokupić 3 spinki (bo się urwały) -oryginalne mają numer 94530503
Novy
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2014-03-28, 20:27
Dobra robota :-) nie napisałeś tylko nic o efektach swojej pracy :->
technik
Model Samochodu: w trakcie poszukiwań lacetti
EXP: 6/8
Wysłany: 2014-03-28, 21:26
Dużo było zabawy z zerwaniem starego wygłuszenia?
Wysłany: 2014-03-28, 21:43
technik napisał/a:
Niestety tak
Najpierw musiałem je podgrzewać opalarką, następnie zdzierać kawałek po kawałku przy użyciu plastikowej szpachelki - wyrób własny ;)
To nawet szybko zeszło, ale został klej jak na pierwszym zdjęciu i z nim było gorzej, było go tak dużo, że benzyna nie dawała rady, a opalarka i szpachelka, też słabo pomagały :(
Ale zeszło jak widać na zdjęciu 2 :)
W sumie z 1,5 godziny ściągania.
Dlatego już wiem, jak robić wygłuszenie, to raz i porządnie, żeby nie męczyć się tak jak ja dzisiaj ;)
technik
EXP: 6/8
Wysłany: 2014-03-28, 21:51
No to roboty sporo, a jest jakaś różnica w jakości pomiędzy Twoją robotą, a ori wygłuszeniem? No i jaka jest różnica w wadze jak sie maske podnosi?
Wysłany: 2014-03-28, 21:52
Novy napisał/a:
Już naprawim ten błąd ;P
Mierzone telefonem trzymanym w tym samym miejscu jest ciszej na biegu jałowym o około 3 do 4 dB
Teraz najcichszy "pomiar" to 37,5dB, a było 40,5 dB.
Natomiast w czasie jazdy niby bez różnicy, ale... Opony są teraz bardzo głośne, wiatr szumi mocno o karoserię itp itd :)
Jest tak, jakbym miał wbity o jeden bieg wyżej przy tej samej prędkości, niż poprzednio <hura>
Wysłany: 2014-03-28, 21:59
technik napisał/a:
Moim zdaniem oryginalne wygłuszenie, prawie nic nie daje.
Jak kiedyś podkleiłem pierwszy raz maty APP, to już była zauważalna różnica.
Natomiast to co daje ori wygłuszenie, to ładniejszy dźwięk zamykania, niż goła maska. Zamykanie maski bez wygłuszenia daje bardzo blaszany dźwięk.
technik napisał/a:
Zauważalna, ale bez przesady. Pianka prawie nic nie waży, natomiast maty STP są ciężkie.
Novy
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2014-03-29, 05:56
esjot napisał/a:
Novy napisał/a:
No to extra, najważniejsze że jest efekt bo wtedy wykonana robota cieszy <brawo>
Co do szumu opon... to faktycznie je słychać ale wygłuszenie podwozia to już grubsza robota :-?
Wysłany: 2014-03-29, 16:19
Zważyłem maty STP - jedna mata waży około 1kg. Na maskę zużyłem dwie maty + pianki. Szacuję, że maska jest cięższa o 3kg
Dopełniłem wygłuszenie maski :mrgreen:
Naklejeniem maty STP na oba przednie nadkola (od strony silnika). Pomimo, ze ma to wyciszać głównie wodę podczas deszczu, to znowu silnik mniej słychać (na zewnątrz też) <hura>
Polecam taką modernizację (wygłuszanie maski i nadkoli), wszystkim co lubią coś zrobić własnoręcznie przy samochodzie
Ostatnio zmieniony przez esjot 2014-03-29, 18:43, w całości zmieniany 1 raz
karpior
EXP: 13/16
 81%
Wysłany: 2014-03-29, 16:30
Brawo! Wiem jak ciężko schodzą maty typu APP po kilkunastu miesiącach... masakra ;) mi na razie maska nie przeszkadza ale już wiem, że po naklejeniu dedykowanych mat można jeszcze przymocować oryginalne wygłuszenie :-D
Wysłany: 2014-04-05, 01:27
karpior napisał/a:
Ale im ciszej w samochodzie, to tym lepiej audio brzmi, a Ty masz super instalację :)
karpior
EXP: 13/16
 81%
Wysłany: 2014-04-05, 12:20
teraz w kolejce tylne drzwi do wygłuszenia, a potem zobaczy się skąd można jeszcze zmniejszyć hałas - jak wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia ;)
jedyny problem póki co to lenistwo...
w hatchbacku jest chociaż dużo ciszej od strony bagażnika w porównaniu do kombi :roll:
Wysłany: 2014-04-05, 12:31
A ja za chwilę wygłuszam dach :)
Niestety tyle ile da się bez ściągania całej podsufitki:
1. Dach nad całym bagażnikiem - już odpiąłem zatrzaski i mam dostęp <hura>
2. Po środku tyle ile da się przykleić poprzez lampkę środkową - ale widzę, że ręką można daleko podejść :mrgreen:
Po zrobieniu dam znać ile to daje :)
karpior napisał/a:
Podłoga w bagażniku zwłaszcza nad tłumikiem. Coś daje też wygłuszenie tylnych błotników i zakoli. Wiem bo mam już wygłuszone :)
link, link2 na zachętę ;)
standard jest taki:
jest co poprawić :)
Wysłany: 2014-04-05, 22:09
Udało mi się wykleić na dach 1,5 maty STP 50x70 cm. To i tak więcej niż planowałem :mrgreen:
Nie mam przyrządów pomiarowych, ale różnica jest zauważalna:
Teraz wcześniej słychać szum powietrza, mocniejszy jest hałas wentylatora, poprawił się bas ze sprzętu audio.
Pewnie byłbym w jeszcze większym szoku, gdybym wyciszył cały dach
rajtkezjusz
EXP: 8/19
 42%
Wysłany: 2015-08-04, 09:12
mam aveo t300 i ono nie ma wygłuszenia maski,na alledrogo znalazłem,ale cena z przesyłem prawie 200 zł i pomyslałem o jakiejs macie uniwersalnej-co polecacie do przyklejenia pod maskę? są różne materiały,czy filcowa ,czy bitumiczna czy jeszcze inna?Chodzi o odpornośc na temperaturę,opary itd
