Przesunięty przez: C77 2015-07-12, 15:25 |
Jaki wybrać silnik do Cruza? |
grzego112
Phl10
Wysłany: 2010-07-21, 07:48 Jaki wybrać silnik do Cruza?
Drodzy użytkownicy wiecie może czyjej produkcji są silniki diesel 2.0 150 KM I 125 KM w w waszych autkach ? Benzyniaki to na pewno Daewoo a diesel |
Kubusiek
Wysłany: 2010-07-21, 07:54
silniki benzynowe to oplowski produkt 1,6 i 1,8 Ecotec a diesel wywodzi się z Włoch . |
kysiow
Cruze 2.0 LS+
grzego112
Phl10
Wysłany: 2010-07-21, 10:24
A jak diesel się sprawuje chodzi ładnie jest elastyczny Warto go wybrać ? |
kysiow
Cruze 2.0 LS+
Wysłany: 2010-07-21, 11:33
Diesel jest elastyczny, bardzo cichy, spalanie ok. 7l/100 przy jeździe ok. 120-130km/h. To jest spalanie liczone przy tankowaniu, komputer pokazuje niższe. Wysoki moment obrotowy zapewnia bardzo fajne przyspieszenie. Ja jestem zadowolony. |
jarex15
Model Samochodu: CRUZE 2.0 LS +
Wiek: 41 Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 14 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2010-07-22, 09:35
grzego112 napisał/a: | A jak diesel się sprawuje chodzi ładnie jest elastyczny Warto go wybrać ? |
Warto ja bym nie zamienił swojego diesela na najmocniejszą benzynkę. |
Kubusiek
Wysłany: 2010-07-22, 09:42
charakterystyka silnika 1.8 znalezione w sieci
"....Najmocniejszy sinik benzynowy 1.8 o mocy 103 kW/140 KM zapewnia ogromną radości
z jazdy. W celu zoptymalizowania zużycia paliwa i osiągów ta zaawansowana jednostka również wykorzystuje dwa wałki rozrządu, zupełnie jak jej mniejszy krewny. Dzięki mocy
57 kW na litr pojemności skokowej silnik 1.8 ECOTEC to jedna z najmocniejszych jednostek
w tej klasie. Dziewięćdziesiąt procent maksymalnego momentu obrotowego, wynoszącego 175 Nm, dostępne jest w szerokim zakresie od 2 200 do 6 200 obr. na min. , co zapewnia doskonałe osiągi nawet przy niskiej prędkości obrotowej...."
też bym brał Diesla ...a le za 58 tys mam to moze wrzuce gaz ...:P |
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
Wysłany: 2010-07-24, 13:27
jarex15 napisał/a: | grzego112 napisał/a: | A jak diesel się sprawuje chodzi ładnie jest elastyczny Warto go wybrać ? |
LS 2.0 VCDI 125KM.......300Nm przy 1800obr./min to jest moment.Przyspiesza płynnie nawet przy małej prędkości na piątym biegu, bez konieczności redukowania.
sebastian264
Pomógł: 2 razy Wiek: 29 Dołączył: 27 Mar 2010 Posty: 144 Skąd: okolice Sochaczewa
Wysłany: 2010-07-24, 15:10
Dieselek 2.0 w odmianie 125KM. Spisuje sie wyśmienicie i jeżeli miałbym go zamienic to tylko na wersje 150KM. Co jak co te 125 wystarczy spokojnie na nasze drogi. Spalanie tak jak kolega wyżej napisał 7 litrów i silnik jest konstrukcji włoskiej.
Na jazdach próbnych jeżdziliśmy wersją 1.6 i jest ona stanowczo za słaba do tej rozmiarów karoserii. Żeby jako tako sprawnie sie poruszac trzeba było wysoko ją krecic.
Pozdrawiam |
Kubusiek
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
Wysłany: 2010-08-03, 09:13
Ale oczywiście.....że tak to są święte zasady kiedy chce się mieć turbine dożywotnio!!Jeżdżę dieslami już parę lat, choć wczesniej miałem silniki benzynowe i mimo tego nie zamieniłbym się.Powiem tak,choć pisałem już otym. Są TRZY święte zasady podczas używania Turbo Diesla.
1.Najważniejsza to pierwsza zasada Dobry olej..(obecnie do cruza z filtrem cząstek stałych to Castrol EDGE 5W-30 spełniajacy te normę. Nie oszczędzajmy kilkudziesięciu złotych na oleju...nie warto)
2.Ruszając na zimnym silniku przejedźmy kilka set metrów spokojnie nie przekraczając 2000 obr/min (chodzi oto by turbina sie nie załanczała dopuki silnik nie osiągnie optymalnej temperatury)
3.Gdy przyjedziemy z trasy nie wyłanczajmy od razu silnika bo jeszcze turbina kręci się na dość wysokich obrotach ,a smarowanie jej własnie jest z pompy olejowej w silniku,poczekajmy około 1min..Gdy wyłączymy od razu silnik,ona jeszcze się kreci można powiedzieć wtedy na sucho.Chodz często się zdarza tak że zjeżdźając z głównej drogi do naszego docelowego punktu postoju ,jedziemy spokojnie nie przekraczając 1800obr/min (bo wtedy chyba w cruzie dopiero jak wyczówam załancza się turbina)jeżeli mamy pewność że nie załączyła ślę w tym wypadku możemy zgasić silnik od razu.
Pomimo nie przestrzegania tych dwóch ostatnich punktów i tak te nasze turbiny spokojnie wytrzymają grubo ponad 100 000 km.Wiem bo mam znajomych którzy na codzień w firmach jeżdżą coprawda dostawczymi turbo dieslami ale to identyczna zasada i wierzcie mi robią na nich bezproblemowo sporo tysiecy kilometrów , czesto w ekstremalnych warunkach.
Nie oszukujmy się silniki benzynowe też mają swoje zasady własciwego użytkowania.....jeśli dbamy o auto będziemy nim jeździć poprostu dłużej i tak jest ze wszystkim. |
widmod
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Lut 2010 Posty: 53 Skąd: Kraków
Wysłany: 2010-08-04, 13:06
Cytat: | Na jazdach próbnych jeżdziliśmy wersją 1.6 i jest ona stanowczo za słaba do tej rozmiarów karoserii. Żeby jako tako sprawnie sie poruszac trzeba było wysoko ją krecic.
Pozdrawiam |
Ja mam silniczek 1,6 dotarty i powiem tak że to twoje stanowczo jest mocno przesadzone!!!!
Kolego jak mieszkasz w Krakowie to ci pokaże jak mi autko jeździ. Powielasz to co piszą na tych forach passatów itd Złap do rączki specyfikacje porównaj z silnikiem 1,8 itd
Pisałem już to tutaj gdzieś Opel Insignia ma też silnik 1,6 (Cruze nie ma silnika daewoo tylko OPLA) Zobacz na Insignie ile waży itd Oceń i porównaj bo będziesz chyba zaskoczony.
Zauważyć też musisz że silnik benzynowy waży mniej od diesla.
Silnik wiadomo jedynie straci na sile jak ma klime załączoną. Bez klimki mi pasuje bardzo a róznice w specyfikacji do silnika 1,8 wcale nie są kolosalne. Wiem bo przecież to 100 razy studiowałem. |
_________________ Cruze 1.6 Base + Pakiet bezpieczeństwo+ czujniki parkowania, Lakier Carbon |
sebastian264
Wysłany: 2010-08-05, 16:47
Takie jest moje zdanie... I tak jak w innym temacie napisałem wcześniej jezdzilismy Fordem mondeo TDCI 130KM i stąd bierze sie taka opinia i napewno jej nie zmienie.
Nie twierdze że jest to zły silnik. Jednych bedzie satysfakcjonowal a drygich nie.
Dziwi mnie jednak że nie wprowadzą do Cruza silnika 1.4 Turbo. Jak odnajde artykul w ktorym bylo o tym mowa to dodam link. Ciekawe co ich jeszcze powstrzymuje. |
Kubusiek
Wysłany: 2010-08-05, 18:01
mnie silnik 1.8 nie zaskakuje ... i tyle nic specialnego ani nie ma kopa tylko jednostajnie przyspiesza . |
widmod
Wysłany: 2010-08-06, 11:22
Chce się kopa to musi być silnik 150KM to oczywiste. Mi chodziło tylko o to że ten silnik 1,6 jest wystarczający do tego auta. Bo tak w istocie jest. Jak ktoś chce być mistrzem kierownicy to ten najlepszy silnik Cruza i tak nie da rady najlepszym na autostradzie. |
