?uszcz?ce si? klamki zewn?trzne
jago42
jago42
Model Samochodu: lacetti
Wysłany: 2014-04-18, 10:03   łuszczące się klamki zewnętrzne
Witajcie! W bardzo wielu Lacetti widzę klamki z których odchodzi lakier. W moim odpada i wygląda to brzydko. Czy któryś z szanownych kolegów w jakiś sposób sobie z tym skutecznie poradził? No i jakim kosztem? Pozdrawiam Świątecznie! Jacek
Jacek
Wysłany: 2014-04-18, 10:36
Też widziałem takiego Lacetti :(
W takim przypadku pozostaje już tyko malowanie
karpior
EXP: 13/16
 81%
Wysłany: 2014-04-18, 18:53
a czym najlepiej to pomalować? można dokupić taki sam lakier w sprayu? u mnie to samo się dzieje ;p
Wysłany: 2014-04-18, 20:55
Lakiery w sprayu są dużo słabsze i łatwiej jest je zarysować niż takie co używają lakiernicy.
Przy klamkach spray na pewno nie sprawdzi się.
Ja dogadałbym się z lakiernikiem za ile pomaluje, a rozebrał i dostarczyłbym samemu
kris84
EXP: 12/22
 54%
Wysłany: 2014-04-19, 20:18
oklej folią ala karbon ;-) na poważnie na razie nic z tym nie robię z obawy, że malowanie da krótkotrwały efekt.
Mi nie działa regulacja wysokości świateł, kratka nadmuchu nad radiem się połamała i psuje się przycisk od podnoszenia szyb od str pasażera. Plastikowe elementy nie są mocną stroną Lacetti :-/
Lacetti 1,8 LPG
Wysłany: 2014-04-20, 02:18
Potwierdzam :( plastiki latwo sie lamia przy probach demontażu
daro5555
Model Samochodu: Chevrolet Nubira 1.8
EXP: 9/9
Wysłany: 2015-10-14, 11:24
Witam, w mojej Nubirze też się łuszczą klamki, a może są do nabycia czarne plastikowe i po prostu zamienić? U lakiernika na razie nie byłem więc o koszty ewentualnego lakierowania nie pytałem, sam tego pryskać nie będę gdyż trzeba by było zeszlifować pozostałości lakieru.
Nie bądź pijawka-znalazłeś rozwiązanie problemu... podziel się na forum!
