Wska?nik cieczy ch?odz?cej i wentylator
byq84
EXP: 5/16
 31%
Wysłany: 2014-04-22, 19:53   Wskaźnik cieczy chłodzącej i wentylator
Cześć,
Zakupiłem właśnie Chevroleta Cruze 2012 (2.0 163 KM) i po trasie zauwazyłem że wskazówka płynu chłodniczego jest prawie na środku, brakuję jakby jednej małej kreski do środka. Dodatkowo zaobserwowałem że na postoju wentylator chłodnicy chodzi jakby na pierwszym biegu. W poprzednim mondeo takie coś nie występowało. Czy wszystko jest ok z termostatami?
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2014-04-22, 20:14
Wskaźnik cieczy nie jest idealnie na środku, a jak masz włączoną klimę to działa i wentylator chłodnicy - to wszystko jest na forum.
Pozdrawiam, Krzysiek
byq84
EXP: 5/16
 31%
Wysłany: 2014-04-22, 20:23
Bardzo dziękuje za odpowiedź, a czy przy wyłączonej klimie też załącza się wentylator chłodnicy? Dzisiaj było 23 C i na światłach bylo słychać wentylator.
sobotaa
EXP: 7/16
 43%
Wysłany: 2014-04-22, 21:05
Bierz poprawkę na to że przy nawiewie na szybę włącza się automatycznie klima co nie jest sygnalizowane kontrolką klimy. Tak więc spróbuj przełączyć nawiew na jakąś inną opcję i zobacz czy będzie podobnie.
