[T250] Demonta? kokpitu centralnego Aveo 2006
szoki99
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2014-04-28, 09:09   [T250] Demontaż kokpitu centralnego Aveo 2006
Jak zdemontować kokpit w Aveo, 2006 r. Muszę wymienić żarówki od nawiewów. Czy ktoś ma jakieś instrukcje?
EXP: 58/68
Wysłany: 2014-04-28, 09:27   Re: [T200] Demontaż kokpitu centralnego Aveo 2006
szoki99 napisał/a:
1. Delikatnie popukaj w ten panel. Ja tak kiedyś miałem, że się nie świeciły niektóre lampki i po puknięciu "cud"! :-D
2. Jeśli 1. nie pomoże to trzeba zabrać się za demontaż.
A więc. Potrzebujesz płaskiego i krzyżakowego śrubokręta. Płaskim musisz podważyć łopatki po bokach od radia (tylko delikatnie, żebyś nie porysował). Zdjęcia poniżej.
Tylko musisz to zrobić z dwóch stron analogicznie. Następnie krzyżakiem okręcasz mocowania panelu kontrolnego (radio chyba też musisz wykręcić, bo ono jest nałożone na panel). Po wykręceniu wymieniasz żarówki tak jak to się robi w desce rozdzielczej).
http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=3432
I skręcasz :-)
BTW Griba ładnie to opisał w swoim temacie:
http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=2812
pozdravka
Ostatnio zmieniony przez chevy_power 2014-04-28, 09:28, w całości zmieniany 2 razy
szoki99
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2014-04-28, 13:01
Spróbowałem według instrukcji ale okazało się, że nie ma boczków plastikowych. Jak zabrać się za zdemontowanie kokpitu w celu wymiany żarówek nawiewu.
Link przedstawia widok kokpitu.
http://zapodaj.net/eac03409d8cdb.jpg.html
EXP: 58/68
Wysłany: 2014-04-28, 13:19
szoki99 napisał/a:
Ale nie pod radiem tylko z boku radia. Z lewej i prawej masz plastikowe listewki, które trzeba podważyć najlepiej śrubokrętem płaskim. One są na zatrzaskach.
Podeślij zdjęcie boczków analogicznie do moich zdjęć
pozdravka
szoki99
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2014-04-28, 16:35
Zdjęcia boczków:
http://zapodaj.net/e16b840a6a4c1.jpg.html
http://zapodaj.net/96d43cc9f65d5.jpg.html
http://zapodaj.net/52752d965515e.jpg.html
EXP: 58/68
Wysłany: 2014-04-28, 17:21
Masz sedana? One kokpit już miały pod nowsze Aveo i dlatego się różnimy, bo ja też mam z 2006 tylko HB
Ten boczek musisz zdjąć, najlepiej podważyć płaskim śrubokrętem. Pod spodem schowane są śrubki mocujące.
Ostatnio zmieniony przez chevy_power 2014-04-28, 17:39, w całości zmieniany 2 razy
szoki99
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2014-04-28, 18:07
Tak mam sedana. Przystępuje do wyciągania kokpitu. Dam później znać jak mi poszło.
EXP: 58/68
Wysłany: 2014-04-28, 18:12
do godz. 20 jestem na kompie, potem przerwa do 23 ;-)
Tylko delikatnie podważaj, żebyś nie porysował pokrywki.
szoki99
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2014-04-28, 21:19
Udało się odkręcić kokpit ale jak dostać się do żarówek?
http://zapodaj.net/e7424467ceacf.jpg.html
http://zapodaj.net/b07869055e09d.jpg.html
http://zapodaj.net/9e88358100e20.jpg.html
EXP: 58/68
Wysłany: 2014-04-28, 23:27
Musisz całkiem zdemontować panel. Poniżej wytyczne z Chevrolet Manuale:
1.Wyciągnąć regulator na zewnątrz, aby umożliwić dostęp do cięgna w celu wymontowania go.
2.Odłączyć mechaniczne cięgna sterowania temperaturą, ostrożnie podważając oczko cięgna i odczepiając osłonę cięgna od prowadnicy mechanicznej.
Ważne: W celu ułatwienia ponownej instalacji zanotować położenie cięgien i osłon.
3.Odłączyć złącza elektryczne.
EXP: 58/68
Wysłany: 2014-04-28, 23:33
Jak już zdemontujesz panel to wymiana żarówek pójdzie już z górki. To ta sama procedura co z wymianą w desce rozdzielczej, więc zapoznaj się z postem AveoSatelite z tematu, który podlinkowałem wcześniej.
szoki99
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2014-06-06, 10:24
Dzięki za pomoc.
EXP: 58/68
Wysłany: 2014-06-06, 10:49
Udało się?
lbon
Model Samochodu: Aveo T255 1.2 16V
Wysłany: 2014-11-11, 19:29
chevy_power napisał/a:
Udało się?
Mnie udało się wymienić żarówki podświetlenia nawiewów.
Przeczytałem wątek, mogę dodać, że wygodniej jest demontować i montować cięgno regulacji temperatury po zdemontowaniu plastiku spod kierownicy przynajmniej z jego prawej strony.
Dziękuję za pomoc.
