Drzwi i rama szyby
technik
Model Samochodu: w trakcie poszukiwań lacetti
EXP: 6/8
Wysłany: 2014-05-09, 16:28   Drzwi i rama szyby
Oglądałem dzisiaj jedno lacetti kombi. Zdziwiło mnie troche, że na łączeniu ramy szyby z drzwiami jest dość widoczny spaw. To jest normalne czy tam drzwi miały jakąś przygode?
Lacetti2005
EXP: 7/19
Wysłany: 2014-05-09, 17:38
Daj zdjęcie. :-o
Lacetti 1,8
technik
EXP: 6/8
Wysłany: 2014-05-09, 17:51
Nie zrobiłem bo oglądałem go w komisie. Drzwi całe są wytłaczane czy rama okna jest dokładana?
Lacetti2005
EXP: 7/19
Wysłany: 2014-05-09, 18:29
Jest delikatne łączenie (spaw).
Kończą się drzwi i zaczyna sama ramka.
Lacetti 1,8
technik
EXP: 6/8
Wysłany: 2014-05-09, 20:40
Lacetti2005, troche to wyglądało jak seryjne rozwiązanie, ale to komis, a tu nic nie wiadomo więc wolałem się zapytać :)
Lacetti2005
EXP: 7/19
Wysłany: 2014-05-09, 23:31
Sprawdź każde drzwi musi być podobne łączenie. :)
Lacetti 1,8
technik
EXP: 6/8
Wysłany: 2014-05-11, 00:10
W tylnych było trochę bardziej wystające i w tylnych najpierw zwróciłem na to uwagę. A plastik w bagażniku ten który jest pod spodem między zderzakiem, a zapasem/butlą wchodzi na ścisk czy jest bardziej dopasowany? No i podłoga jak jest bez tego większego plastiku pod nią w miejscu gdzie się łamie może sie zapadać do wnęki? Pytam bo chce wiedzieć czy to może oznaczać, że nie jest do końca dobrze wyprostowany po strzale w ass.
Wysłany: 2014-05-11, 16:27
Potwierdzam. W kombi (ale na pewno we wszystkich wersjach) jest łączenie pomiędzy drzwiami a ramką.
