Samochód gaśnie na wolnych |
Sebastian1977
Model Samochodu: Chevrolet Lacetti 1,6
Wiek: 47 Dołączył: 26 Maj 2014 Posty: 11 Skąd: okolice Krakowa
Wysłany: 2014-05-26, 18:40 Samochód gaśnie na wolnych
Witam!
Proszę o pomoc bo kompletnie nie mam pojęcia co może być (mało ,że ja ale 4 mechaników nie wie i każą tylko wymieniać części). Problem polega na tym ,że samochód gaśnie na wolnych obrotach. Nie gaśnie zawsze ,czasem mogę jeżdzić tydzień dwa i jest w porządku a czasem kilkanaście razy dziennie. Bez względu na to czy jest ciepły czy zimny. Obroty spadają i silnik gaśnie,jak chcę ponownie odpalić to nie raz moge normalnie a innym razem muszę przytrzymać obroty delikatnie i odpalę. Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Samochód Chevrolet Lacetti 1,6 Automat.
Może ktoś potrafi pomóc ? |
_________________ Seba |
Pomógł: 19 razy Wiek: 38 Dołączył: 01 Lis 2010 Posty: 756 Skąd: Kraków
Wysłany: 2014-05-26, 20:20
Możliwe, że silniczek krokowy do przeczyszczenia lub ewentualnie do wymiany. Koszt wymiany w 300 ziko powinien się zamknąć. Silnik krokowy jest odpowiedzialny m.in. za odpowiednie podawanie obrotów na jałowym. |
Sebastian1977
Wysłany: 2014-05-26, 23:00
Dziękuje za odpowiedz. Z tego co wiem to u mnie nie ma silniczka krokowego.
Bardzo proszę o inne sugestie. |
Zjak
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Lut 2014 Posty: 35 Skąd: Lublin
Wysłany: 2014-05-27, 17:57
Czy pompa paliwowa była sprawdzana? Nie znam jej budowy, ale czasem błaha przyczyna sprawia kłopoty. |
Sebastian1977
Wysłany: 2014-05-27, 18:19
Nie była sprawdzana....ale mechanik stwierdził ,że ciśnienie paliwa jest dobre (na podstawie odczytu z komputera) W ogóle stwierdził ,że wszystkie parametry są prawidłowe również odczyt danych z analizatora spalin. |
Sebastian1977
Wysłany: 2014-06-02, 20:36
Witam ponownie!
Naprawdę nie ma tu specjalistów od Lacetti ? Żadnych osób mających pojęcie na ten temat,a może brak chęci żeby pomóc ?
Panowie (a może jakieś Panie) pięknie proszę o dyskusje na ten temat bo chyba dość ciekawy.....skoro nikt nic nie wie. |
Wysłany: 2014-06-03, 00:18
Sebastian1977 napisał/a: | Z tego co wiem to u mnie nie ma silniczka krokowego.
Potwierdziłeś brak silniczka krokowego w swoim aucie?
Kiedy wymieniałeś filtr paliwa?
Domniemywam, że nie jest w gazie. |
Sebastian1977
Wysłany: 2014-06-03, 11:02
Tak,u mnie nie ma krokowca.
Filtra paliwa nie wymieniałem.Myślisz,że "zanieczyszczony" filtr może dawać takie objawy ?
Dokladnie,nie jest zagazowany. |
Wysłany: 2014-06-03, 11:08
Z filtrem paliwa jest taka możliwość. Jak filtr zapchany to nie przepuszcza wymaganej ilości paliwa do układu i silnik się może przyduszać na wolnych obrotach, wtedy gdy pompa ciągnie minimum paliwa.
Z tego co się orientuje filtr powinien iść do wymiany co 60 tys. km |
Sebastian1977
Wysłany: 2014-06-03, 11:16
Dzieki piękne,to nie jest aż tak duży koszt tym bardziej,że wychodzi na to iż powinien być już wymieniony. Faktycznie na logikę wtedy komputer błędu nie zarejestruje-prawda? |
Wysłany: 2014-06-03, 12:14
Sebastian1977 napisał/a: | Faktycznie na logikę wtedy komputer błędu nie zarejestruje-prawda? |
Komputer sprawdza pracę po obwodach elektrycznych a filtr paliwa jest częścią mechaniczną, więc może nie wykazać błędu na filtrze (na pompie paliwa tak). Przy obrotach silnika takich jak do jazdy (tj. pow. 1000/min) pompa będzie ssała więcej paliwa do układu przez co więcej paliwa przejdzie przez filtr. Przy obrotach jałowych niska moc pompy może po prostu nie wyrabiać przy zatkanym filtrze i występują braki paliwa w układzie.
Niestety w motoryzacji czasem usterki trzeba lokalizować metodą prób i błędów, więc nie gwarantuję, że to filtr paliwa, ale jeśli go dawno nie wymieniałeś to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że znaleźliśmy przyczynę. |
Sebastian1977
Wysłany: 2014-06-03, 13:35
Dokładnie,nigdy mi nie zgasł jak był "w obrotach" czy na ssaniu.
Widzę skromny jesteś "....znaleźliśmy.." - ja i mechanicy na to wpadliśmy. Wiem,oczywiście nie wiadomo dotąd aż sie nie sprawdzi-więc robię zakup i wymiana. Dam znac |
Sebastian1977
Wysłany: 2014-06-29, 21:08
Witam!
Obiecałem ,że dam odpowiedz czy coś się zmieniło
Wymieniłem fitr paliwa (tak jak mi poradził chevy_power ) zaraz na drugi dzien. Od czasu wymiany filtra samochód nie zgasł ani razu !
Dziękuje chevy_power za poradę ! Jestem natomiast poważnie zniesmaczony "fachowością" mechaników w mojej okolicy (przypominam cztery zakłady mechaniczne-w tym niby dwa "profesionalne" serwisy) . Nie wiem...pojąć nie mogę jak może osoba nazywająca się mechanikiem tego nie sprawdzić.
Właśnie ze względu na powyższe potrzebne są takie fora.
Pozdrawiam. |
Paweł86
Model Samochodu: Aveo
Wiek: 37 Dołączył: 24 Sie 2014 Posty: 33 Skąd: Knurów
Wysłany: 2015-10-15, 22:57
Witam ja mam to samo wymieniłem filtr na PP 905/3 i dalej są takie objawy jak miał
Sebastian1977 |
kjas
Pomógł: 16 razy Dołączył: 28 Lip 2011 Posty: 111 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2015-10-17, 17:40
Jest jeszcze jeden filtr paliwa bezpośrednio w pompie . |
