Przesunięty przez: C77 2015-12-17, 18:08 |
problem z odpaleniem silnika |
robert733
Model Samochodu: chevrolet captiva 2.0 ON
Wiek: 51 Dołączył: 03 Gru 2014 Posty: 8 Skąd: Braniewo
Wysłany: 2014-12-22, 18:32 problem z odpaleniem silnika
Silnik po uruchomieniu chwile pochodził i zaraż zgasł ponowne przekręcić stacyjki i brak reakcji. Czy ktoś może wie co może być przyczyną braku reakcji? |
koszalin11
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Sie 2014 Posty: 55 Skąd: Koszalin
Wysłany: 2014-12-22, 18:42
Co u Ciebie oznacza brak reakcji? Są jakieś oznaki życia? Kontrolki po przekręceniu kluczyka są? Jak są to czy przygasają po próbie uruchomienia? Zacznij od sprawdzenia stanu aku i ładowania i uzupełnij profil czy masz ON czy Pb. Podłącz jakiegoś kompa i sprawdź błędy. |
robert733
Wysłany: 2014-12-22, 19:14
Jest to ON po przekręceniu kluczyka wszystkie lampki gasną.Przy probie uruchomienia wyświetlacz licznika przygasa |
bubek4070
bubek4070
Model Samochodu: CAPTIVA
Pomógł: 2 razy Wiek: 52 Dołączył: 24 Mar 2013 Posty: 114 Skąd: południe PL
Wysłany: 2014-12-22, 20:00
Zacznij od sprawdzenia stanu akumulatora może trzeba naładować lub wymienić na nowy |
robert733
Wysłany: 2014-12-22, 21:23
Czyli problemem może być rozładowany akumulator |
koszalin11
Wysłany: 2014-12-22, 21:58
robert733 napisał/a: | Czyli problemem może być rozładowany akumulator |
Podłącz miernik elektroniczny do aku ( można kupić w castoramie za parenaście zł ) i jeśli napięcie jest mniejsze niż 12 volt ( jak ci zgasł to napewno będzie niższe ) spróbuj odpalić na kable od sąsiada i wtedy sprawdź napięcie ładowania-powinno być nieco powyżej 14 volt wtedy będziesz wiedział co masz robić ( wymiana aku czy naprawa ładowania ). |
robert733
Wysłany: 2014-12-24, 06:02
Zapomniałem tez dodać że sposcilem 30 l ropy dojechałem do domu i na drugi dzień odpalił na chwile i zgasł. Może ktoś wie jak odpowietrzyc uklad |
robert733
Wysłany: 2014-12-29, 05:50
Mechanik zdiagnozowal problem, jest to brak reakcji pompy paliwa w zbiorniku. |
robert733
Wysłany: 2015-01-01, 23:48
Napisze wam co było przyczyną oczywiście chodziło o pompę paliwa w zbiorniku ale bolu zwaly się spinki na pompę i nie bylo napięcia mój mechanik jest spoko jak bym dał do obcego mechanika to skasował by mnie jak za wstawienie nowej pompy albo i lepiej i nawet bym się nie dowiedział ze to była zwykła blachostka. Pozdrawiam |
Korneliusz
Pomógł: 5 razy Wiek: 57 Dołączył: 17 Lip 2014 Posty: 125 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2015-01-02, 16:34
No to fartownie Ci wyszło. Znaczy że są jeszcze uczciwi mechanicy.
A takie błahostki się oczywiście zdarzają , samochody to przecież blaszana puszka pełna kabli , złącz , nieruchomych i ruchomych części działające razem w skrajnie niekorzystnych warunkach.
A jednak działa.
Dobrego humoru w Nowym 2015 roku wszystkim kolegom userom życzę |
