G?o?na praca pompy paliwa.
lamer
EXP: 12/20
Wysłany: 2014-06-10, 12:13   Głośna praca pompy paliwa.
Wiem, że trudno przez internet odnieść się do głośności pracy jakiegoś podzespołu. Mam jednak wrażenie, że pompa paliwa w mojej captivie pracuje zbyt głośno. Wewnątrz jej nie słychać natomiast na zewnątrz dochodzi wyraźny "piszczący" odgłos.
Czy w waszych 2.2d też słychać pompę?
kazik111267
kazik111267
EXP: 4/20
 20%
Wysłany: 2014-06-10, 14:25
Pompa "przytarta" do wymiany . Z czasem całkiem padnie.
Znam to z własnego doświadczenia. ( często tak bywa przy jeździe na LPG na bardzo niskim poziomie PB.
lamer
EXP: 12/20
Wysłany: 2014-06-11, 07:03
Po pierwsze to diesel więc jazda na LPG raczej mu się nie zdarza :)
Samochód jest na gwarancji ale serwis wymienił filtr paliwa (na mój koszt) i stwierdził że "jest dobrze". Wg mnie ta wymiana nic nie dała. Proszę o wypowiedź innych użytkowników 2.2d.
marcinsobi
Model Samochodu: Captiva 2.2
EXP: 3/8
Wysłany: 2014-08-07, 09:14
witam tez mam 2.2 d 2011r.i pompę słychać na zewnątrz ,póki co się nic z nią nie dzieje wiec nie będę wymieniał
absol
Captiva 2.2LTZ 2013r
Model Samochodu: Chevrolet Captiva 2.2 LTZ aut
EXP: 1/8
Wysłany: 2014-11-03, 18:40
A u mnie przy 20 000 km padła. Szok.
Chevrolet Captiva 2.2D LTZ automat 2013 lft
krasy191
Model Samochodu: Captiva LTZ 2,2D 184 KM
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-05-15, 20:19
Witam.
Przeprasza, że odgrzebuje temat ale nie chciałem zakładać nowego.
Mam tą samą przypadłość, pompka paliwa chodzi bardzo głośno i nawet słychać taki świst w kabinie jak pompka pracuje.
Czy macie może jakieś namiary na sklep i jaki to koszt wymiany takiej pompki?
No i najważniejsze. Czy można jeszcze tak jeździć? Czeka mnie dość długa trasa i nie chciałbym stanąć :(
Auto mam dość niedługo i myślałem, że to normalne działanie, ale patrzę, że chyba jednak nie.
Pozdrawiam.
Korneliusz
EXP: 5/22
Wysłany: 2016-05-15, 20:50
Nie napisałeś jaki masz silnik
http://www.pompa-paliwa.p...tiva-2.0-D/2381
Jak widać - niedroga. Siedzi w zbiorniku paliwa. Dostęp od góry , pod tylnym siedzeniem.
Trzeba zdjąć dywaniki i wykładzinę.
Wymiana prosta , trzeba zachować czystość.
krasy191
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-05-16, 04:59
Sorki mój błąd. Mój silnik to 2,2 d. 2011rok
No właśnie, a ten silnik jaki ma kod i taką pełną nazwę, uzupełniłbym profil przy okazji :)
Można to gdzieś sprawdzić przy samochodzie, na jakiejś tabliczce?
Pompka, która podałeś jest do 2,0, czy taka będzie pasowała?
Aha może macie gdzieś jakąś fotorelacje z wymiany pompki, nie chciałbym czegoś napsuć na starcie :)
krasy191
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-05-19, 04:24
A może ktoś podpowiedzieć jak wymienić filtry paliwa? Czy trzeba zachować jakieś szczególne środki ostrożności? Czy wystarczy odkręcić te dwa wkłady i wstawić nowe. Popompować ze trzy, cztery razy i będzie grało. Nie chciałbym zapowietrzyć przez przypadek układu.
Czy najpierw spuszcza się jakoś paliwo z filtrów?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Pozdrawiam.
krasy191
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-05-24, 09:23
Wyjmował ktoś może pompkę paliwa z baku? Ja mam wersję 7-dnio osobową i nie wiem jak od strony kabiny się dostać do baku :-o Wszędzie wszystkie dywaniki na wcisk.
W instrukcji widziałem, że trzeba gdzieś odchylić dywanik, tylko u mnie nie ma takiego miejsca.
Poradźcie jak ktoś demontował.
Może bak trzeba ściągać?
