Check engine - jak sprawdzi? b??d |
lalibre
Model Samochodu: Lacetti,1.4
Wysłany: 2014-06-13, 08:15 Check engine - jak sprawdzić błąd
dziś podczas podróży do pracy zaświeciła się lampka "check engine"... po zgaszeniu silnika i włączeniu jeszcze raz dalej się świeci...
Mam urządzenie na bluetooth elm ale nie znalazłem jeszcze dobrego oprogramowania na androida które będzie mi pokazywać błędy...
Może ktoś coś wie?? |
kapczur
Pomógł: 7 razy Wiek: 38 Dołączył: 21 Lut 2012 Posty: 73 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-06-13, 10:13
Ja korzystam z Torque Pro (OBD 2 & Car) i polecam.
Bardzo fajnie działa, ma wiele ciekawych funkcjonalności włącznie z odczytywaniem kodów błędów i możliwością ich wykasowania. Chyba jest opcja darmowa (trial), za klika złotych kupisz w sklepie androida wersje pełną, w ostateczności znajdziesz w necie instalkę wersji "darmowej" do wrzucenia ręcznie na urządzenie z androidem. |
lalibre
Wysłany: 2014-06-13, 11:59
kapczur napisał/a: | Ja korzystam z Torque Pro (OBD 2 & Car) i polecam. |
Wcześniej właśnie miałem wersje free ale nie miałem odczytów... kupiłem wersję PRO z android market ( google play) tak więc apka musi być ok. I łączy się z urządzeniem ale połączenie ECU brak.
urządzenie wygląda tak: http://img.alibaba.com/im...7402724_716.jpg |
kapczur
Wysłany: 2014-06-13, 12:19
Rozumiem, że sparowałeś urządzenie z telefonem/tabletem (bluetooth) w ustawieniach połączeń na samym urządzeniu i w Torque również skonfigurowałeś/ wybrałeś urządzenie z którym ma współpracować aplikacja?
Po uruchomieniu Torque jest widoczne jakoś połączenie z urządzeniem wpiętym w port OBD II? Jakieś dane pobiera z auta, czy żadnych?
Ja ostatnio zmieniałem telefon i chwile mi zajęło po sparowaniu nadajnika z telefonem dlaczego nie mam danych na telefonie, a jedynie komunikat że coś jest nie tak z urządzeniem bluetooth... ale to jak jak napisałem, zapomniałem skonfigurować nadajnika w samej aplikacji.
Ja mam coś takiego:
http://allegro.pl/obd-2-i...4312493437.html |
lalibre
Wysłany: 2014-06-13, 12:29
kapczur napisał/a: | Rozumiem, że sparowałeś urządzenie z telefonem/tabletem (bluetooth) w ustawieniach połączeń na samym urządzeniu i w Torque również skonfigurowałeś/ wybrałeś urządzenie z którym ma współpracować aplikacja?
Po uruchomieniu Torque jest widoczne jakoś połączenie z urządzeniem wpiętym w port OBD II? Jakieś dane pobiera z auta, czy żadnych? |
TAK urządzenie jest sparowane z telefonem ( galaxy sIII) , w programie wybrałem oczywiście urządzenie i mam info że jest połączone,ale brak jest komunikacji z ECU.
Brak danych. |
kapczur
Wysłany: 2014-06-13, 13:18
To ciężko powiedzieć o co chodzi... Może sam nadajnik nie działa jak powinien, pytanie tylko czy tam w środku różni się czymś od mojego modelu, czy to tylko innego koloru pudełeczko. |
karpior
Pomógł: 10 razy Dołączył: 07 Mar 2014 Posty: 78 Skąd: Krk
Wysłany: 2014-06-13, 19:26
rozumiem że zapłon włączony w momencie korzystania z elma? |
lalibre
Wysłany: 2014-06-14, 18:38
karpior napisał/a: | rozumiem że zapłon włączony w momencie korzystania z elma? |
Oczywiście...
Podłączyłem u kolegi mechanika przez USB - wyszło że zawór EGR.
Po resecie jest ok, ale i tak przynajmniej muszę go wyczyścić. |
lalibre
Wysłany: 2014-06-23, 08:08
Dziś niestety pojawił się znowu błąd.... tak więc pytanie czy wymieniać egr czy czyścić??
jeżeli wymieniać to tylko na nowy oryginalny 389zł, czy zamiennik 269zł |
kris84
Wysłany: 2014-07-29, 18:37
W przeciągu miesiąca zapaliła mi się 3 razy kontrolka check engine. Dwukrotnie skasowałem błąd przez odpięcie akumulatora, za trzecim razem pojechałem do mechanika aby podpiął komputer. Stwierdził że wyszedł mu błąd nieznany, czy jest możliwe aby nie można było zdefiniować usterki? |
czp
Model Samochodu: laciek
Wysłany: 2014-08-12, 14:10
jaki nieznany ? musial wyrzucic jakis numer bledu. Jezeli nie wyrzucil to moze byc to "blad" w ECU i wyrzucil glupote, skasowac i nie przejmowac sie. Mi swego czasu w skodzie wyrzucil blad napedu 4x4 gdzie nigdy ten model auta nie mial go zaisntalowanego (w zadnej opcji), skasowalem i juz sie nei pojawil.
2ga sprawa zawsze pros mechanika o wydruk lub spisanie numerow bledow wtedy mozna cos pomoc, inaczej "ni dy rydy". |
_________________ loloolololol |
kris84
Wysłany: 2014-08-19, 09:09
czp, już pomógł inny mechanik, który stwierdził że nie ma czegoś takiego jak błąd nie znany. Po podpięciu do komputera okazało się, że nie działa podgrzewanie pierwszej sondy, błąd po skasowaniu oczywiście pojawił się znowu i tak będzie do puki nie wymienię sondy.
W sklepach są dostępne sądy uniwersalne, pytanie czy jak coś jest do wszystkiego to będzie prawidłowo działać?
Z tego co wyczytałem na innych forach są dwa rodzaje sąd różniące się zupełnie budową. Pomijam fakt ilości przewodów. |
czp
Wysłany: 2014-08-29, 11:36
ja jestem po wymianie sondy 1 na uniwersalna bosh... odzio raz na jakis czas czasami auto przymuli (to co dzial osie czesto na oryginalnej sondzie. Obecnie kupilem NTK i wymienie jutro w sobote lub w niedziele. Potrzebny jakby co klucz 22 |
kris84
Wysłany: 2014-10-18, 23:51
zakupiłem sąde uniwersalną firmy Vernet bez wtyczki. Zastanawiam się jak podpiąć przewody? Ze starej sądy wychodzą kable w kolorach: 2xbrązowy, biały i filetowy natomiast w nowej: 2xbiały, szary i czarny. Ktoś może pomóc w prawidłowym przyporządkowaniu przewodów? |
GoLL@B
Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Kwi 2011 Posty: 63 Skąd: Dz-n/W-w
Wysłany: 2014-10-19, 01:06
Sprawdzę jutro, mam uniwersalną bosch, ale coś mi się kojarzy, że kolory te same. Jutro postaram się zajrzeć i potwierdzę jak coś. |
