Stukanie w silniku diesel
roman102
Model Samochodu: Captiva 2.0 diesel
  Wysłany: 2014-06-22, 19:31   Stukanie w silniku diesel
Witam wszytskich forumowiczow. Ostatnio moje auto dziwnie sie zachowuje. Po minucie od startu zaczyna stukac w silniku. Co to moze byc?Popychacze zawory? Spotkaliscie sie z podobnym problemem? Prosze o pomoc. Przesylam link do nagrania
https://www.youtube.com/watch?v=bNtN2CBFm4I
Z gory dzieki za pomoc
lamer
EXP: 12/20
Wysłany: 2014-06-23, 12:47
Dla mnie brzmi jak popychacz hydrauliczny.
Dawno zmieniałeś olej? Może trzeba zacząć od wymiany filtra i oleju?
roman102
Wysłany: 2014-06-23, 14:58
olej wymienialem 4tys km temu tzn 2mc temu.Wczesniej mialem prawdopodobnie zalany 5W40 a mechanik mi zalal 0W30 bo jego zdaniem przeczysci silnik. No i przeczyscil tylko nie w ta strone :P . Wczesniej na starym oleju auto tez tak cykalo ale nie tak czesto i o wiele slabiej. Teraz nie zawsze stuka tak samo czasem jak sie nagrzeje to prawie wogole nie slychac po dluzszej jezdzie. W sumie podejrzewam popychacz, panewka lub luz na tloku tlok.
Popychacze powinno byc slychac odrazu a ich nie slychac. Panewka nawala odrazu po zalaczeniu silnika. Z tlokiem bywa roznie. Niestety nie mam pewnosci. Moze ktos mial juz taki problem dlatego podpytuje przed wizyta u mechanika. Moze mu zaleje spowrotem olej 5W40- tylko w tej sytuacji nie wiem czy cokolwiek da. Nagle nie przestanie stukac tak poprostu.
roman102
Wysłany: 2014-06-23, 18:44
Dzis odpalilem auto po minucie zaczelo stukac ok. Przejechalem 500m i stukanie pojawialo sie a raz cichlo na przemian. Pojechalem kolejne 3km do rozgrzania silika. Stukanie ucichlo nawet przy gazowaniu co chwile sie nie pojawialo. Moze problem lezy tak naprawde gdzie indziej. Moze to kolektor wydechowy ma urwana szpile lub jest nie wiem pekniety. Byc moze w tym kierunku isc. Byc moze mam problem z EGR bo jak dluzej pojezdze to w okolicy obrotow 1800-2000 przez chwile jesz takie krotkie bzyczenie na 2 i na 3 czasami na 4 biegu. Ciekawa sprawa. Macie jakies pomysly?
lamer
EXP: 12/20
Wysłany: 2014-06-24, 19:13
Zacznij od zalania olejem wg specyfikacji producenta.
Wysłany: 2014-06-24, 19:28
Dokładnie tak jak kolega lamer pisze.
Sprawdź w instrukcji, bo chyba zalecany olej to właśnie 5W40. Twój może być zbyt "rzadki"
roman102
Wysłany: 2014-06-25, 12:14
Olej jest zalecany 5W40 lub 0W40 ja mam teraz 0W30. Niedlugo zmienie olej znow na 5W40. Jednak nic to nie da bo na oleju wczesniejszym tez mi stukal. Wykluczam raczej panewki i stukanie tloka bo gdyby tak bylo to by od odpalenia silnika stukal a tak nie jest. Stuka po pewnym czasie a jak sie nagrzeje lub przejade kilka km to jest ciesza. Auto ma najechane 200tys i nic nie bylo w tym aucie robione w silniku poza zwyklym serwisowaniem do 190 tys km. Cos zaczyna powoli siadac. Najpierw wymienie EGR ocenie stan rur interkolektora itp czy tam nie ma pekniec. Trzeba tez niedlugo turbine przeczyscic albo zregenerowac bo regeneracja mnie bedzie kosztowac 700zl a jak padnie mi to wydam kilka tysi. jak po tym wszystkim dalej bedzie stukac niestety bede musial otworzyc pokrywe zaworow i ocenic czy moze napinacz lancucha jest dobry i czy elementy walka rozrzadu nie sa czasem do wymiany. Taki mam plan gorzej jest z czasem bo moze w PL jestem kilka tygodni w roku. Jak sie dowiem co bylo to dam znac. Pozdro
jacek1978
Model Samochodu: captiva
Wysłany: 2015-04-01, 14:48
ja myślę że to wtryski
