Wymiana zaworu EGR |
lalibre
Model Samochodu: Lacetti,1.4
Wysłany: 2014-06-26, 09:15
Po pierwsze upewnij się, że to jest ten zawór co potrzebujesz, bo były 2 rodzaje, co pokazuje inny sklep:
http://www.jmlparts.pl/ad....x=0&button.y=0
Przeczytaj co jest na Twoim napisane (numer)
Jak różnica pomiędzy oryginałem, a zamiennikiem jest niewielka, to wolę oryginał, tym bardziej, że nie wiesz której wersji jest to zamiennik.
A nie próbujesz zaślepić EGRa?
http://forum.chevrolet.or...2&highlight=egr |
lalibre
Wysłany: 2014-06-26, 10:03
Z tym zaślepieniem będzie działać albo i nie...
Rozumiem że oryginalny będzie działać bez względu na wersję? Czy to jest też istotne? |
westsajd
Model Samochodu: Aveo T200
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Lis 2013 Posty: 30 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2014-06-26, 10:11
Wklejone przez Ciebie zawory znacznie się różnią, widać to nawet po zdjęciach. Ten z drugiej aukcji miałem identyczny w Corsie B, wymieniłem go na zamiennik i za jakiś czas znowu wywalał błąd na deskę. Kupiłem zaślepkę na innej aukcji, wstawiłem i od tamtej pory nic się nie działo.
Z kolei wiem, że w innych silnikach (i tym samym przy innym rodzaju zaworu EGR) nie można go po prostu zaślepić bo komputer na to nie pozwoli. Można spróbować zrobić blaszkę z puszki po piwie, zobaczyć czy będzie poprawa - jeśli tak, zrobić z grubszej blachy, jeśli nie to wymiana ale tylko na oryginał. |
Ale oryginały są dwa:
96253548
96386735,
nie wiem czym się różnią, ale jeden jest nazywany jako stary typ...
Dlatego sugeruję, żebyś zobaczył jaki jest Twój |
lalibre
Wysłany: 2014-06-26, 11:36
Kupiony oryginał , sprawdziłem mam nr: 96253548
ps.. ale wydatek... i jeszcze progi (rdza).. w poniedziałek zrobię zdjęcia przed/po |
Wysłany: 2014-06-26, 12:17
lalibre napisał/a: | Kupiony oryginał , sprawdziłem mam nr: 96253548 |
Moim zdaniem dobrze zrobiłeś
Sam wymieniasz, czy u mechanika? |
jacekm1966
Model Samochodu: Lacetti 1.8 CDX 2005r
Wiek: 54 Dołączył: 03 Kwi 2013 Posty: 29 Skąd: Łódź
Wysłany: 2014-06-27, 08:40
Zawory kształtem podstawki nie różnią się mają tylko inne gniazda do podłączenia jeden jest na kwadratową wtyczkę drugi płaską (nowy typ). |
jacekm1966
Wysłany: 2014-06-27, 08:42
Jaki numer błędu pokazuje bo mi ciągle wywala check z błędem P1133 |
lalibre
Wysłany: 2014-07-12, 11:27
esjot napisał/a: | lalibre napisał/a: | Kupiony oryginał , sprawdziłem mam nr: 96253548 |
U mechanika.... ale za skasowanie 2 razy błędów oraz wymiana zaworu EGR zapłaciłem 50zł, tak więc dobra cena. ( stary zawór mam i widzę że jednak poległa elektronika, tak więc czyszczenie nic by nie dało )
niestety nr błędu nie pamiętam... ale na 100% było to tylko EGR... chodź za pierwszy razem było jeszcze info o sondzie lambda... potem już tylko EGR. Po wymianie przejechałem 600km i jest ok. |
