[T200] Falowanie obotów na biegu ja?owym
gregorek88
Model Samochodu: Aveo T200 2004
EXP: 5/9
Wysłany: 2014-07-06, 08:15   [T200] Falowanie obotów na biegu jałowym
Witam mam pare pytań ponieważ kupiłem Aveo 2004 1.2 i od początku mam problem z falowaniem obrotów na biegu jałowym ok 1500 gdy dojeżdżam do skrzyżowania i wyhamuje obroty skaczą do 1500 i spadają powoli do 900 ogólnie skaczą robiłem przyuczenie do biegu jałowego i dalej nic wymieniłem dolot od filtra powietrza bo był uszkodzony pęknięta guma teraz myślę o wyczyszczeniu przepustnicy czy w tym modelu jest silniczek krokowy czy przepustnica jest regulowana elektronicznie ? Może mi ktoś coś poradzić na temat tej usterki kupiłem spray do czyszczenia przepustnic z k2 ale nie wiem czy ją wykręcić czy porostu tak wyczyścić psikając boję się że ten syf poleci do silnika nie wiem jak ją zdemontować. Czy miał ktoś taka usterkę proszę o radę co i jak.
beniusz
Model Samochodu: Aveo T200 1.2 8V
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2014-07-06, 10:16
Również mam T200 z 2004 roku - falowanie obratów u mnie ustało właśnie po przeczyszczeniu przepustnicy. Jest ona jednak sterowana elektronicznie i konieczna była adaptacja pod komputerem.
gregorek88
EXP: 5/9
Wysłany: 2014-07-06, 13:11
Adaptacja przepustnicy to nie jest przyuczanie do biegu jałowego?
EXP: 58/68
Wysłany: 2014-07-06, 21:27
jeśli nie przepustnica to prawdopodobnie silniczek krokowy do przeczyszczenia
gregorek88
EXP: 5/9
Wysłany: 2014-07-10, 06:11
No właśnie w tym modelu nie ma krokowca jest to razem z przepustnica która jest sterowana elektronicznie więc będę musiał oddać ją do czyszczenia dokładnego ponoć jeszcze noszę być uszkodZony czujnik położenia przepustnicy miał ktoś z tym problem?
yankees0
Wysłany: 2016-03-24, 21:34
gregorek88,
Witam, słuchaj potrzebuje pomocy, byś był tak uprzejmy i dopowiedział czy odpowiedział na pytanie gdyż mam problem ze swoim chervoletem t200 taki sam jaki ty miałeś 2 lata temu patrząc na temat który założyłeś z falowaniem obrotów i utrzymywaniu na biegu jałowym 1500 ( spadanie do 900 trwa bardzo powoli ) wymieniłem krokowy 3 razy ( gdyż mam dostęp do takich rzeczy ze starszych aut nexia lanos itp to samo jest, czujnik temperatury również wymienił jak i czujnik położenia przepustnicy wszystko po 3 razy dalej to samo poprawiło się trochę jednakże jeszcze nie jest to dolot też zmieniłem ) została mi tylko przepustnica cała ;d pytanie mam takie czy pomogło ci czyszczenie dokładne jakimiś preperatem czy konieczna jest wymiana przepustnicy? A może inny problem jest z tymi obrotami? mógłbyś mi odpowiedzieć?
