2014-07-30, 09:10
Wymiana oleju w skrzyni biegów w Cruze 1.6 i 1.8
Wysłany: 2016-04-10, 12:19
Matysanno napisał/a:
Wymiana oleju w skrzyni biegów na Motul gear 300 75w90. Weszło 2 litry
Jak wyglądał spuszczony ze skrzyni olej? przy jakim przebiegu zmieniłeś olej w skrzyni?
Matysanno
Wysłany: 2016-04-10, 13:35
Przebieg 84 tys. Olej był czarny, widać ze przepracowany .
Wysłany: 2016-04-10, 18:55
Czy sprawdzaliście przy zmianie oleju ile Wam opiłków ze skrzyni wyłapało?
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-04-10, 19:09
tak, pisałem, że coś mi tam wyłapało.
Wysłany: 2016-04-11, 12:18
u mnie nie wyczaiłem opiłków na odpowietrzników a innych korków nie odkręcałem w skrzyni....
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-04-11, 12:27
Bo magnez jest na korku przy otworze przelewowym z boku.
Wysłany: 2016-04-18, 21:49
Na temat skrzyni biegów M32 - wymiany oleju - w Cruze 1.4T i 1.7D został stworzony nowy wątek:
http://forum.chevrolet.or...p?p=57551#57551
W tym ograniczmy się do kwestii dotyczących serwisu skrzyni D16 w Cruze 1.6 i 1.8
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-04-18, 22:48
Witam jak zakręcałeś miskę od skrzyni biegów to tylko sama uszczelkę dales żadnych uszczelniaczy nie a śrubki smarowałeś klejem żeby się nie odkręcały oraz solenoidy też śrubek nie smarowałeś klejem żeby się nie odkręciły
Wysłany: 2016-04-20, 11:32
krecik, zobacz PW, i proszę nie pytaj o różne rzeczy w jednym temacie bo robisz bałagan.
Wracając do tematu, dla zainteresowanych:
tak wyglądają synchronizatory biegu 1 i 2 w naszych skrzyniach D16 w Cruze
Wysłany: 2016-04-20, 22:47
Kilka słów od znanego już chyba wszystkim Romana w temacie wymiany oleju w naszych skrzynkach w Cruze 1.8 :-D
(warto obejrzeć szczególnie tym którzy w ogóle nie znają tematu aby się oswoili),
na video od 23:15
Pod koniec jest wymieniony sposób podmiany (odświeżenia) oleju a'la pool80,
czyli poprzez otwór dla sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni,
w wersji dla leniwych - bez odkręcania dolnej pokrywy skrzyni biegów i zmiany jej uszczelki.
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2016-04-24, 09:01
pablo1 napisał/a:
Olej w skrzyni biegów wymień to będzie skrzynia lepiej pracować. U mnie poprawa jest znaczna.
Miałem problem od początku z haczeniem przy zmianie z jedynki na dwójkę . Po wymianie ani razu się to nie pojawiło, a zrobiłem juz trzy tysiące prawie. Ogólnie biegi wchodzą dużo lżej.
Na jaki wymieniałeś, ile płaciłeś za wymianę?
JohnnyBeGood
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2016-04-24, 10:11
pablo1 napisał/a:
A możesz dać namiar na warsztat? Pojadę nawet do Tarnowa, nie ma żadnego problemu, a przy okazji odwiedzę Czakram.
JohnnyBeGood
JohnnyBeGood
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2016-04-24, 10:20
To trzeba bawić się pół dnia strzykawką? A nie można podciśnieniowo maszyną do wyciągania oleju z silnika?
JohnnyBeGood
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-04-24, 12:56
Ja tez myślałem że można wymienić ten olej albo strzykawka albo wysysar ka do oleju. Mechanicy których się pytałem ,również w aso mówili że nie da się w ten sposób wyczyścić wszystkiego, dlatego zmieniałem przez ściągnięcie miski.
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-04-24, 13:05
Panowie odpowiedzi na Wasze pytania są w wątku o oleju w skrzyni biegów. Gdzieś koło 12 marca zmieniałem olej. Nie pamiętam czy pisałem cene oleju. Jeśli nie to dwa litry oleju kosztowały 100 z tego co pamiętam
JohnnyBeGood nie mów że na wymianę oleju w skrzyni byś do Tarnowa jechał, nie wierzę że nie ma u Ciebie w Warszawie zakładu który nie zajmuje się takimi rzeczami :-o . Zreszta w każdym aso to zrobią bez problemu. Chyba ze masz gwarancję jeszcze to bym się wstrzymał z wymianą do końca gwarancji, w razie awarii będzie wina po stronie Twojej bo wymieniłeś olej , a producent nie przewiduje. :-D
