2015-12-17, 18:20
Jak zmieni? emblemat na przodzie auta
Korneliusz
Model Samochodu: Captiva
EXP: 5/22
Wysłany: 2014-07-17, 22:53   Jak zmienić emblemat na przodzie auta
Witam , jestem tu nowy ale czytałem sporo postów juz wczesniej.
Jednakże dziś potrzebuję porady jak zmienić / wymienić znaczek Chevroleta na grilu chłodnicy.
Kupiłem nowy i widać że go się przykleja bo ma taki podkład samoprzylepny.
Ale jak odkleić stary by nie zniśzczyć plastiku ?
pozdrówka
kalumet
Model Samochodu: Captiva 2.0 CDTI
Wysłany: 2014-07-19, 00:22
Witaj,
ja przyznam, że odskrobałem po prostu stary klej. Odnośnie zarysować, to udało mi się ich w dużej mierze uniknąć przez skrobanie tego na mokro. Poza tym jest to przecież i tak pod nowym emblematem. Przykleiłem i od roku już wszystko trzyma. Nie widać też żadnych zarysowań.
Korneliusz
EXP: 5/22
Wysłany: 2014-07-19, 08:15
A jakby tak podgrzać lekko np. opalarką ? Jest ryzyko że cos pójdzie nie tak , jak w zyciu.
Albo choćby suszarką do włosów :-P
Wysłany: 2014-07-23, 15:45
Korneliusz, opalarką nie ryzykuj, bo lakier z boku emblematu może błyskawicznie "dostać po tyłku" i kaplica,
najlepiej podgrzać dość długo suszarką i wtedy siłowo ściągnąć.
mariucous
Model Samochodu: Captiva 2007 2.0D
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-07-28, 21:04
koledzy a gdzie kupiliscie ten znaczek moj tez wymaga wymiany;/
Korneliusz
EXP: 5/22
Wysłany: 2014-07-31, 21:14
Ja kupiłem na allegro u sprzedawcy pt. e-opel
Korneliusz
EXP: 5/22
Wysłany: 2014-08-09, 00:05
To jeszcze podpowiem jak mi poszło z wymianą. Otóz zdjąłem cały grill - cztery wkręty , nie problem. Ale wczesnej miałem już zdjętą plastokową osłonę - ona z kolei jest mocowana na plastikowe kołki rozporowe. Trzeba delikatnie wyciągnąć " żądło " a potem kołek łatwo wychodzi.
Otóz jak juz ten grill miałem zdjęty to on mi się osunął na posadzkę , puknał lekko i przez to znaczek odpadł sam. Teraz nozykiem ostroznie zebrałem ten klej / wykładzina klejąca aż do gołego błyszczacego plastiku. Potem docisnałem nowy znaczek po zdjęciu folii ochronnej i już wisi. Jest OK
mariucous
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-08-11, 10:16
dobrze wiedzieć :) sam muszę wymienić znaczek bo jest paskudny
mariucous
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-09-09, 19:12
zakupiłem znaczek oryginalny GM i zamontowałem tyle że starego nie musiałem wymontowywać po prostu przykleiłem go na ten stary bo chyba tak to miało byc bo idealnie spasowało :) super efekt nie ten samochód :)
