filtr od gazu |
johnyboss
Model Samochodu: chevrolet aveo 1.2 8v
Wysłany: 2015-12-22, 13:36 filtr od gazu
Witam!!!
chcialem wymienic filtr w swoim aveo tylko prosze o pomoc który to jest owy filtr od gazu i jak go wymienić.prosze o instrukcje krok po kroku( czy trzeba butle zakrecic czy nie itd). czy to jest ten na zdjeciu kolo akumulatora czy ten dalej. prosze o pomoc  |
_________________ johnyboss |
PiotrA
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Lis 2012 Posty: 73 Skąd: Łódź
Wysłany: 2015-12-23, 19:50
Są dwa filtry.
Filtr fazy ciekłej i filtr fazy lotnej.
Na filmie są dobrze pokazane
https://www.youtube.com/watch?v=JbFNXdYzjow
Elektrozawór po wyłączeniu instalacji gazowej zamyka się, więc po odkręceniu obudowy filtra wylatuje tylko trochę gazu, który jest w przewodach. Można też zakręcić dopływ gazu ręcznie. Zaworek jest przy butli pod plastikową pokrywą.
Wymiana filtra fazy ciekłej. Na samym początku filmu gość zakręca dopływ gazu.
https://www.youtube.com/watch?v=__Npgzq2sqA
Wymiana filtra fazy lotnej
https://www.youtube.com/watch?v=nIeDdZ80hnc |
_________________ Pozdrawiam
Piotrek
Chevrolet Lacetti 2009 HB. 1.4 16V 95KM LPG |
johnyboss
Wysłany: 2015-12-23, 21:43
dzieki za odpowiedz. juz wszystko jasne (prawie . powiedz mi czy jest mozliwosc sprawdzenia jakiego rodzaju-typu jest ten pierwszy filtr chyba fazy cieklej poniewaz jest zabudowany i nie widac. pytam bo nie chce go wykrecic i sprawdzac tylko najpierw kupic i odrazu wszystko wymienic za jednym razem. |
PiotrA
Wysłany: 2015-12-23, 22:25
Te filtry różnią się wysokością. Średnica jest chyba zawsze taka sama. Nie sądzę, żeby w papierach od instalacji była informacja o rodzaju (wymiarach) filtrów. Chyba będziesz musiał rozebrać i zmierzyć wysokość i średnicę filtra, żeby kupić taki sam. |
Piotrek
johnyboss
Wysłany: 2015-12-24, 12:15
dzieki za szybką odpowiedź. pozdrawiam i Wesołych Świąt życzę. |
