Navigacja i kamera cofania dla Captivy
bubek4070
bubek4070
Model Samochodu: CAPTIVA
EXP: 14/20
 70%
Wysłany: 2014-12-03, 21:20
ja tak u siebie chce zrobic dac nawigacje a antena wtyk fakra 35 zł na allegro
bubek4070
bubek4070
EXP: 14/20
 70%
Wysłany: 2015-02-12, 06:12   Kamera cofania
Witam wszystkich chce założyć kamere cofania jakieś pomysły w które miejsce brak koncepcji dziękuje za odpowiedz
miks
EXP: 14/14
Wysłany: 2015-02-12, 09:03
Może w miejscu lampki podświetlenia rejestracji?
są takie specjalne kamery
http://www.bartex-caraudi...va.jpg?osCsid=1
cichyx1
Model Samochodu: captiva
EXP: 1/8
Wysłany: 2015-02-12, 11:48
Takie są najlepsze ale na polskich stronach biorą za nie jak za zborze.
Ja zamówiłem z chin za 9 dolców z darmową przesyłką.
Czekałem prawie miesiąc na paczkę ale zaoszczędziłem.
bubek4070
bubek4070
EXP: 14/20
 70%
Wysłany: 2015-02-14, 08:20
Ja znalazłem cos takiego http://www.dx.com/p/wired...14#.VN72ouaG8m0 a możesz podesłac linka gdzie kupiłeś
Korneliusz
EXP: 5/22
Wysłany: 2015-02-15, 00:05
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-samochodowa-car-mm12sl_c557_p4221.html
Często kupuję tu - również inne kamery.
Może i nie jest tania ale gotowa do wstawki.
cichyx1
EXP: 1/8
Wysłany: 2015-02-15, 09:29
Ja kupuje zazwyczaj na aliexpres.
link:
http://www.aliexpress.com.../517414123.html
http://www.aliexpress.com...1269107212.html
Mają dużo fajnych rzeczy do captivy.
drooid
EXP: 6/8
Wysłany: 2015-02-15, 11:52
Problem z żółtymi tylko taki, że nigdzie nie widzę opcji płatności przez paypal.
HP: 42/2142
Wysłany: 2015-02-15, 13:46
Najprościej zapłacić kartą kredytową, paypal jest na ebayu,na aliexpress niestety nie.
Korneliusz
EXP: 5/22
Wysłany: 2015-02-15, 21:10
Jest prosty sposób i jak tak robię jak kupuję coś ryżowego.
Mianowicie tak: kupujesz kartę walutową - dolarową pre paid. Ja kupiłem na allegro z banku WBK.
Rejestrujesz na ich stronie. Potem wpłacasz tyle baksów ile tam Chińczyk za swój towar chce plus wysyłka.
Rejestrujesz się na aliexpress. Kupujesz na ich stronie , podajesz nr karty i pozostałe dane.
Po zabiegu , czekasz na paczkę.
Zadnych dodatkowych kosztów nie zauwazyłem.
kris8787
EXP: 4/8
Wysłany: 2015-03-06, 17:44
witam udalo sie komus podłączyc fabryczna nawi do captivy , ? jest tam jakis problem w okablowaniu lub jego brak ? moja captiva nie miala wczesniej navi wiec dlatego pytam
bubek4070
bubek4070
EXP: 14/20
 70%
Wysłany: 2015-03-07, 07:56
Witam ja założyłem u siebie nawigacje oryginalną podpięcie jest proste podpinasz tylko inne kolory przewodów tu masz całą rozpiske dzięki koledze cichyx1 http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=4354
Matt
Matt
Model Samochodu: Captiva LS 2,2 D 163KM
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2015-03-28, 20:41   camera
drooid napisał/a:
Witam.Kupilem kamerke na aliexpress z monitorem w lusterku wstecznym. No i po pol roku wzialem sie za montaz a raczej sprawdzenie co i jak. captiva po 2013 roku. Wyjalem lampke oswietlenia tablicy i zonk. Mocowanie zarowki z oprawka jest w kamerze inne i nie da sie zamocowac tego po protu wypada. Po drugie jak przeciagnac kable od kamery skoro czesc gdzie jest oswitlenie tablicy jest zabudowane blacha i nie ma przejsci ani dojscia od strony bagaznika po zdjeciu plastiku. jest tylko maly otwor na kable od lampki podswietlenia tablicy i tamtedy napewno kable od kamery nie przejda. Czy ktos moze montowal to? jak tam to rozwiazac?
miks
EXP: 14/14
Wysłany: 2015-04-03, 10:08
Nie wiem jak w wersji po lifcie, ale ja wczoraj montowałem kamerę u siebie (2008r.)
dokładnie tą: klik
Mocowanie lampki nie pasuje + jest w taki sposób umieszczone że nie da się do końca wsadzić żarówki i opiera się ona o kamerę (może skutkować spaleniem plastikowej obudowy kamery)
Rozwiązanie : podgrzanie mocowania i odgięcie w drugą stronę tak aby nie przylegała do kamery a stosując metodę Janusza na wypadanie przykleiłem kropelką żarówkę i siedzi
Jak przeciągać kable?
odpowiedź: 1 zacznij od okręcenia osłony klamki (ten plastik na którym są lampki kamery cofania) kilka nakrętek w klapie chyba 6 włącznie z tymi które trzymają zamek i klamkę
2 jest tam zaślepka gumowa w którą kable wchodzą do środka, wyciągnij tą zaślepkę
3 natnij ostrożnie aby nie poprzecinać kabli tą zaślepkę i włóż tam kable od kamery
4 włóż zaślepkę tak aby nacięcie było od spodu (aby w razie deszczu czy mycia nie lała się woda do środka chociaż nawet jak było by do góry nie powinna się lać ale ubezpieczony spokojnie śpi)
5 załóż zaślepkę i osłonę
Kable u siebie pociągnąłem prawą stroną klapy pod plastikami ze względu na ilość kabli w prawej i lewej wiązce klapy ( w lewej jest mniej)
w aucie puściłem je pomiędzy podsufitką a dachem i przy prawym przednim słupku na dół i do radia
Uwaga 5m kabla to niestety za mało mi zeszło na kamerę ok 7,5m
Matt
Matt
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2015-04-05, 07:36
Czyli tak jak myslalem. Ze przez otwor na kable od podswietlenia tablicy. Mam jeszcze dylemat z kabelkami czerwnonymi z przodu. Do czego je podlaczyc? Do aku? To sa kable zasilania monitora/lusterka chyba
