Dodatkowe zasilanie -> zapalniczka?
kapczur
EXP: 8/16
Wysłany: 2014-08-26, 12:28   Dodatkowe zasilanie -> zapalniczka?
Chciałbym podłączyć na stałe, w moim lacetti, rejestrator jazdy. Zasilanie kamerki jest z zapalniczki, ale chciałbym ukryć je jakoś, a kabel pociągnąć słupkiem i przy podsufitce, tak żeby końcówka zasilania wisiała koło lusterka wstecznego.
Nie za bardzo widzi mi się rozkręcanie plastików, żeby dostać się do zasilania zapalniczki, a właśnie pod nią chciałbym się podłączyć. Sama zapalniczka się "obraca" i jakoś tak luźno jest osadzona, ale nie chce wyjść (nie próbowałem z dużą siłą).
Podłączał ktoś z Was się pod zasilanie 12V? Zależy mi żeby ograniczyć nakład czasu i pracy, ale również żeby instalacja wyglądała estetycznie...
Dodam że chcę mieć zasilanie tylko w przy odpalonym silniku (tak jak w gnieździe zapalniczki).
Rozgałęziacze gniazda zapalniczki odpadają.
Z góry dzięki za porady :)
GoLL@B
EXP: 12/14
Wysłany: 2014-08-29, 22:17   Re: Dodatkowe zasilanie -> zapalniczka?
kapczur napisał/a:
Ciężko będzie. Przerabiałem tam zasilanie robiąc na stałe zasilanie od CB Radia właśnie tam za konsolą środkową (podłączałem się pod zapalniczkę). Nawet jak wyskoczy z zawiasów (choć sam nie miałem potrzeby jej wyciągać więc nie pamiętam, czy jest przykręcona), to na zewnątrz wyjdzie góra 1-2cm kabelka, nie więcej, jest on prawie "na styk" do niej. Ciężko będzie cokolwiek na takim małym fragmencie kabelka zrobić.
Pozdrawiam.
