Żarówki h4 led Cree w Cruze
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2015-04-18, 22:57
Nie polecam i odradzam !
Po 1. brak homologacji i każdy patrol jeśli jest dość kumaty może Ci zabrać dowód nie mówiąc już o wypadku i tego dalszych konsekwencji.
Po 2. takie ledy oświetlają wszystko jak chcą i uwierz mi nie chciałbyś być oślepiany w nocy przez takie ledy, które ktoś by miał u siebie założone więc przemyśl tą kwestię.
Po 3. brak korzyści, bo to tworzy tylko jedną wielką białą i jasną plamę światła przed autem nie mówiąc już o jakiejkolwiek linii odcięcia, której brak.
Po 4. brak odpowiedniej wentylacji więc padają bardzo szybko plus ewentualne przypadki stopienia tyłu lampy i wymiana na nową.
miks
EXP: 14/14
Wysłany: 2015-04-19, 01:00
Znajomy ma w BMW, też myślałem o nich do siebie ale mi przeszło
AD.1 nie słyszałem żeby komuś zabrali za długie dowód, ale teoretycznie mają prawo
ad. 2/3 nie do końca jest tak jak mówisz ponieważ wiązka światła jest odbita i zależna od odbłyśników w lampie światło ma dokładnie taka sama linie jak przy zwykłych h7, fakt że świecą dużo mocniej co moze skutkować oślepieniem (jak spojrzałem centralnie w reflektor miałem mroczki przez dobre 5 min)
ad. 4 maja wbudowane wentylatory
od siebie dodam problem przy montażu mianowicie trzeba było przerabiać gniazo wiec nie do końca "Plug n Play"
DaaV
Model Samochodu: Cruze 1.6 HB LT+Premium 12'
EXP: 7/13
 53%
Wysłany: 2015-04-19, 02:22
miks napisał/a:
w Cruze jest H4 i długi i mijania to ta sama żarówka.
Dla mnie gra nie warta świeczki, lepiej wsadź sobie Nightbreaker'y albo Cool Blue Intense, efekt też cudny a do tego lepsze warunki jezdne. ;)
Dist
EXP: 5/9
Wysłany: 2015-04-19, 07:46
DaaV napisał/a:
Jaki jest koszt tych żarówek mniej więcej? Jak z ich dostępnością?
miks
EXP: 14/14
Wysłany: 2015-04-19, 09:19
DaaV napisał/a:
A faktycznie zapomniałem o tym (dawno nie zmieniałem ojcu żarówki :P ) , w związku z tym to faktycznie pretekst do szybkiego pozbycia się dowodu ;)
DaaV
EXP: 7/13
 53%
Wysłany: 2015-04-19, 11:21
Dist napisał/a:
Żarówki te mają homologację na Europe więc są dostępne w większości sklepów z częściami motoryzacyjnymi itp. Ja za Cool Blue Intense dałem ok. 42zł, Nightbreaker'y tak z 60-70zł. Poczytaj w temacie żarówek do Cruze. Polecam do tego włożyć niebieskie postojówki i diademy do migaczy a uwierz mi, że będziesz zadowolony z efektu :)
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-04-19, 13:54
Są też jeszcze inne żarówki tego typu do wyboru:
- Philips H4 X-treme Vision
- GE H4 SportLight
- GE H4 MegaLight Ultra
- OSRAM H4 Coolblue Intense Limited Edition
- OSRAM H4 NIGHTBREAKER+ UNLIMITED
Z tym, że trzeba sobie zdawać sprawę, że coś za coś. W wypadku jaśniejszych żarówek ( dających więcej światła ) logiczne jest, że ich żywotność jest mniejsza od żarówek standardowych ( nie porównując do żarówek o podwyższonej trwałości ). Z drugiej strony w Cruzie wymiana żarówek nie jest żadnym problemem.
Dist
EXP: 5/9
Wysłany: 2015-04-19, 20:26
W postojówkach, w podświetleniu tablicy i w każdym gnieździe wewnątrz auta mam już diody smd 9szt. w jednej "żarówce" i efekt jest przyzwoity. Z przodu wygląda to tylko trochę słabo z żółtym światłem zwykłych h4.
Myślałem o Cree bo były dość zachwalane, w porównaniu do ksenonów światło niby mocniejsze tyle, że koszt zakupu jest spory, a nie chciałbym wywalić takiej kasy tak po prostu.
Co do trwałości zdaje sobie sprawę, że będą miały krótszą żywotność, ale w tym aucie - przynajmniej w moim przypadku - naprawy nie zdarzają się dość często, więc można raz na jakiś czas odżałować na żarówki :)
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2015-04-19, 22:22
miks właśnie nie mają linii odcięcia bo sam odbłyśnik nic nie da jeśli światło z żarówki nie pada tam gdzie powinno, albo pod zupełnie innymi kątami niż trzeba. Zastanów się dlaczego dobra żarówka ma odpowiedni kształt, geometrię i co do setnych części milimetra umieszczony żarnik ?
I same wentylatorki przy tych temperaturach też mogą nie dawać rady bo nigdy nie wiadomo co tam jest zamontowane i jak to skutecznie jest zaprojektowane.
I Dist zrób tak jak DaaV mówi i ja też się pod tym podpisuję. Bezpieczniej dla wszystkich i skuteczność oświetlenia na prawdę w porządku. Efekt wizualny również. Sam mam zamontowane osram H4 nightbreaker unlimited i polecam. 70 zł za komplet to nie majątek a myślę, że spokojnie do roku czasu pożyją.
miks
EXP: 14/14
Wysłany: 2015-04-19, 23:23
W przypadku H7 w aucie mojego znajomego linia była taka sama, porównanie robiliśmy z jedną zwykłą h7 i jedną LED, jednakże jak wspomniałem mnie przeszła myśl o założeniu tego u siebie, ale jak ktoś się uprze to założy. Co do wentylatorków to były zaskakująco mocne, pewnie do czasu w końcu made in China...
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-04-20, 00:11
Na niemieckim ebayu jest właśnie wyprzedaż GE H4 MegaLight Ultra ( 2 szt. za 40 zł + 24 zł przesyłka, bez limitu opakowań ). No to się obkupiłem :-D
PS
Instalowanie CREED jako światła mijania, to dla mnie chamówa wobec innych kierowców. To jak jeżdżenie na światłach długich. Po prostu standardowe odbłyśniki nie są dostosowane do tego źródła światła i sieją po wszystkim ( a głównie po oczach ludzi z naprzeciwka ).
miks napisał/a:
A ty masz miarkę w oku? Czy podjechaliście na diagnostykę?
Regulus
EXP: 20/22
 90%
Wysłany: 2015-04-20, 00:23
A które brałeś? +120% czy +90%?
user_03
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-04-20, 00:49
120
PS
http://www.auto-swiat.pl/...najlepiej/q54dd
Regulus
EXP: 20/22
 90%
Wysłany: 2015-04-20, 09:29
Na allegro GE po 41 zł z wysyłką. A zwycięzca testu PHILIPS COLORVISION PURPLE 94 zł, chociaż 'tylko' +60%.
user_03
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-04-20, 20:17
Regulus napisał/a:
Nie mieszkam w Polsce :-/
