Przesta?y dzia?a? czujniki cofania (tylko dzwi?k nie dzia?a)
bbuldog
bbuldog
Model Samochodu: Captiva
Wysłany: 2014-09-08, 18:52   Przestały działać czujniki cofania (tylko dzwięk nie działa)
jakiś czas temu kupiłem Captivie 2.0 150KM ogólnie jestem zadowolony z auta, ostatnio przestały działać czujniki cofania, jakiś czas temu włączył się jeszcze dźwięk po wciśnięciu wstecznego, a teraz jest cisza. po odłączeni kostki pod zderzakiem (była sucha i czysta brak śladów wilgoci), zapalił się kontrolka czujnika na desce rozdzielczej, wnioskuje że czujniki są ok po podłączeniu kontrolka zgasła. proszę o pomoc co to może być i gdzie jest moduł czujników oraz gdzie jest sygnalizator może to on wysiadł i czujniki działają tylko nie ma dźwięku.
Daniel
Korneliusz
EXP: 5/22
Wysłany: 2014-09-08, 22:14
Dobrze że kolega poruszył ten temat. Mam takie samo auto i taka sama usterka. Auto kupiłem z pół roku temu ale tak do końca do go jeszcze nie poznałem :mrgreen:
W kazdym razie świeci się ta lampka na panelu wskazników. Jak włączam wsteczny to gong jest -mniej więcej co sekunda. Ale jak cofam pod przeszkodę to jego częstotliwaść powinna się zwiększyć - czy tak? U mnie jest ciągle ten sam interwał.
Na razie nie umiem pomóc sobie ani koledze :|
koszalin11
Model Samochodu: Captiva 2.4 + LPG FWD 2008
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2014-09-09, 08:53
Miałem to samo ale tylko w upalne dni nie działały. Stało się chłodniej i wszystko działa. Kostka pod zderzakiem czyściutka więc będę też szukał jakiegoś sterownika-gdzieś musi być. W Zafirze była w tylnym prawym słupku w bagażniku więc może by tam zajrzeć?
Korneliusz
EXP: 5/22
Wysłany: 2014-09-15, 20:04
I co znalazł kolega ten sterownik ? Bo ja nie szukałem a ciekaw jestem czy Ci się udało coś z tym zrobić.
pozdr
koszalin11
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2014-09-25, 21:59
Już wiem gdzie jest ale nie mam czasu na razie się do tego zabrać.
Link: http://gmsklad.ru/catalog...C100)-2008/2356
Korneliusz
EXP: 5/22
Wysłany: 2014-09-25, 22:48
Wydaje się ze na tym rysunku to pod literką B - czy tak ?
koszalin11
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2014-09-26, 09:04
Dokładnie tak, trzeba zdjąć plastiki.
