Aveo i klimatyzacja
miku361
Wysłany: 2009-01-17, 15:20   Aveo i klimatyzacja
Witam wszystkich
Niedawno nabyłem nowe Aveo wyposażone w manualną klimatyzację. I tu pojawią się moje pytanie odnośnie jej działania: przełączenie kierunku nawiewu na opcję nogi-szyba lub sama szyba powoduje automatyczne włączenie sprężarki klimatyzacji. Nie działa wówczas przycisk włączania/wyłąnczania klimy. Czy ktoś wie jak tą opcję wyłączyć? Podejrzewam że będzie to kwestia jakiejś ukrytej zworki.
pozdrawiam
Michał
Gość
Wysłany: 2009-01-29, 19:24   Re: Aveo i klimatyzacja
miku361 napisał/a:
Witam wszystkich
pozdrawiam
Michał
Co to jest ta zworka . poczytaj w instrukcji albo podjedz do salonu tak bd prościej , i ciesz mnie ze ktoś ma ten samochód z 2008 roku możne wejdziesz na sąsiedni temat i pogadamy zapraszam
miku361
Wysłany: 2009-01-30, 12:07
Zworka to element zwierający dwa przewody (czyli na stałe zwierający włącznik). Byłem w ASO ale tam panowie nie grzeszyli rozumem i pomysłowością jak by to wyłączyć. Dowiedziałem się natomiast od innego użytkownika tego modelu że w przełączniku nawiewu znajdują się mini złącza które uruchamiają klimę po nastawieniu nawiewu na szybę i że wystarczy je odłączyć. Nie wiem teraz tylko jak się do tego dostać, próbowałem przez zdemontowany schowek ale niestety się nie udało, pewnie będzie trzeba to w jakiś sprytny sposób wykręcić.
grzego112
Gość
Wysłany: 2009-01-30, 17:12
tak to jest w ASO ja byłem ostatnio z parującymi kulszami to mi powiedzieli ze tak ma być i koniec i ze mam przyjechać dopiero ja bd sie zbierala woda , i gadaj z takimi . A co to tej klimy to pewno bd się musiał nile nagłowić zęby się tam dostać bo tak jest w nowych autach ze zęby coś zrobić to musisz najpierw go polowe rozkręcić a potem jeszzcze przedzierać przez szczeliny . A kolego masz AVEO sedan ?? ??
andmacand
EXP: 6/35
 17%
Wysłany: 2009-01-31, 19:52
Ja u siebie sprawdziłem dzisiaj, i mimo włączenia nawiewu na szybę nie włącza się sama klimatyzacja, mogę ją nadal włączać i wyłączać ręcznie. Mam manualną klimę.
Ale rzeczywiście, instrukcja podaje, że w niektórych modelach włączenie nawiewu na szybę (lub szybę i dół) powoduje samoczynne załączenie klimatyzacji (w celu szybszego odparowania/odszronienia szyby).
miku361
Wysłany: 2009-02-18, 13:24
Mam wersję 5cio drzwiową. Próbowałem dostać się do tych przełąników poprzez zdemontowany schowek ale chyba nie tędy droga. Będę musiał znaleść inny sposób na wykręcenie przełączników nawiewu. Jezeli mi się to uda to nie omieszkam pochwalić się na forum :-)
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2009-11-29, 13:42
czy moze ktos z Was kupowal gdzies filtr do klimatyzacji ?
Musze zakupic gdzies po za ASo ale nie wiem jakim i gdzie najlepiej (chodzi mi o dobrej jakosci oryginal a nie jakies chinskie nic nie warte podrobki) ?
kriskriskris
Kriss_MustangII
Model Samochodu: AveoII: Base+ 2009, Base+ 2011; MustangII
EXP: 1/11
 9%
Wysłany: 2009-12-22, 19:43
Witam wszystkich. Tez zakupilem 5d i mam ten sam klopot. czy ktos odlaczal ta klimatyzacje? jak sie tam dostac?
benny86
Wysłany: 2009-12-27, 14:22
Marcin a masz w swojej okolicy jakiś pewny warsztat zajmujący się obsługa klimy? Z reguły do najbardziej popularnych modeli mają filtry na stanie, a jak nie to pewnie Cie pośle do sprawdzonego sklepu/hurtowni
kriskriskris
Kriss_MustangII
EXP: 1/11
 9%
Wysłany: 2010-02-01, 19:24
Jakis czas temu zadalem pytanie na tym forum wlasnie o ten nieszczesny przelacznik klmatyzacji.
Ogolnie brak jest wskazowek jak to cudo odlaczyc wiec sie wkurzylem i zrobilem to sam. Polecam taka modyfikacje. U mnie teraz AC wlacza sie tylko wtedy gdy ja tego chce, po wcisnieciu przycisku.
Pozdrawiam wszystkich posiadaczy aveo.
Instrukcja jak nizej:
http://docs.google.com/present/view?id=ddhjh4wh_0c4f38j4w
chevII Aveo 2009 i inne, te starsze też...
Jak odłączyć wkurw... klime w aveo? patrz jak niżej:
http://docs.google.com/pr...jh4wh_0c4f38j4w
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2010-02-01, 19:37
a gdzie te dwa kable od tego mikrowlacznika ida ? do przycisku AC czy gdzies indziej ?
Bo moze lawtiej jest do drugiego konca kabli sie dobrac :)
kriskriskris
Kriss_MustangII
EXP: 1/11
 9%
Wysłany: 2010-02-01, 19:53
biegna w obudowie i nigdzie nie wystaja niestety :(
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2010-02-01, 19:58
Doskonały poradnik. Gratuluje świetnej roboty. :-D Jak widać budowa naszych aweo nie jest strasznie skomplikowana, więc można samemu sobie poradzić w wielu sprawach, metodą prób i błędów :mrgreen:
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2010-09-29, 19:46
tutaj zamieszczam sposob mniej inwazyjny (pokretlo zawsze musi zejsc, ono siedzi tak jak pokrętła w kuchence gazowej)
http://hexagon.narod.ru/aveo/nocond.htm
bebe1
bebe1
Model Samochodu: Aveo 1,2 8v
EXP: 3/19
Wysłany: 2010-09-29, 20:14
Witam kolegów mam zwykłą klimę manualną ale nic mi się samo nie włącza na szczęscie ///filtr kabinowy do klimy cena 42 zł kupiłem w zwykłym sklepie Daewoo japan coś tam ale filtron też już wypuscił do aveo filtry //w serwisie gdzie wymieniam olej i wszystkie filtry cena to 55zł za filtron ja kupuje ten tańszy///przy wymiane zwrócić uwagę na montaż ważny jest kierunek montażu wchodzi w pionie
