Problem przy zap?onie auta
lordi03
Model Samochodu: aveo
Wysłany: 2014-09-24, 18:26   Problem przy zapłonie auta
Posiadam chevroleta aveo z roku 2002 tez jest podawany jako kalos
Mam problem z silnikiem
Mianowicie, gdy zapale silnik to przewarznie na zimnym silniku mam problem ze po krotkim czasie obroty zaczynaja strasznie skakac tak ze prawie silnik gasnie, mruga dioda od akumulatora. problem jest i na luzie i podczas jazdny. Podczas jazdy zaczyna go tez tak szarpac i dodajac gazu nic to nie pomaga tylko auto co raz bardziej dławi i wgl nie chce jechac i wtedy trzeba go zgasic i po ponownym zapłonie trzeba dac duzo gazu i czuc kilka szarpniec i jakos pozniej jedzie, a czasem gdy go nie zgasze i wcisne wiecej gazu to go dławi dławi i nagle zatrybi.
ponizej jest nagranie jak auto zachowuje sie na luzie.
auto jest na gaz ale najczestsze problemy sa gdy jest na bezynie
1,4 8v 84 KM
EXP: 58/68
Wysłany: 2014-09-28, 10:49
Jeśli ten problem pojawia się na benzynie to stawiałbym na stary filtr paliwa, który trzeba wymienić.
Sprawdź jeszcze ładowanie akumulatora. Powodem może być też wadliwy alternator, który momentami nie daje odpowiedniego ładowania akumulatorowi.
Novy
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2014-09-29, 20:07
W poprzednim aucie ( Lanos ) miałem identyczny problem. W moim przypadku winna okazała się cewka.
lordi03
Wysłany: 2014-10-06, 21:13
A jaka powinna byc rezystancja na cewce??
Paweł86
Model Samochodu: Aveo
EXP: 6/11
 54%
Wysłany: 2015-12-04, 20:27
Ja mam tak nie jak odpalę auto i trochę pochodzi to obroty mi spadają i auto gaśnie, zapalam jeszcze raz i trochę pochodzi i gaśnie albo ze jak auto odpalę na zimnym silniku przejadę ok 100m i zaczyna się dławić i nie reaguje na gaz. Co to może być ani mechanik nie umie se z tym poradzić ani ja i zaczyna to się robić denerwujące
