2WD czy 4WD?
drooid
EXP: 6/8
Wysłany: 2014-09-28, 15:16   2WD czy 4WD?
Jak szybko optycznie rozróżnić obie te wersje napędów?
koszalin11
Model Samochodu: Captiva 2.4 + LPG FWD 2008
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2014-09-28, 15:34
Najlepiej pochylić się z tyłu i zajrzeć pod zderzak i zobaczyć czy ma tylny most bo z zewnątrz są identyczne.
drooid
EXP: 6/8
Wysłany: 2014-09-28, 16:08
To kurcze ciężko ocenić po zdjęciach (pierwsza wstępna selekcja wyboru) i trzeba zaufać ogłoszeniu.
Naprawdę nie ma żadnych różnic? Jakiś guzik LOCK chociaż w kabinie?? :mrgreen:
koszalin11
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2014-09-28, 21:41
Z tego co się orientuję to jak szukałem Captivy z napędem na przód dla siebie to nie ma. Zawsze prosiłem o zdjęcie tylnego mostu i co się okazywało, że wiele ofert miało wpisane 4x4 a mostu nie było.
AREQ
EXP: 5/9
Wysłany: 2015-12-21, 00:56
Ze zdjęcia nie jesteś w stanie ocenić czy to 4x4
musisz się schylić pod auto i sprawdzić czy przez środek idzie wał do tylnego mostu ( dyfer - dyferencjal )
jeżeli idzie wtedy masz pewność że to 4x4
Captivy 4x4 mają stały napęd wiec niema w środku żadnego przycisku
Korneliusz
EXP: 5/22
Wysłany: 2016-02-01, 00:07
To nie jest stały napęd.
Na koła tylne moc jest przekazywana od skrzyni rozdzielczej przez tzw. sprzęgło wiskozowe które samo określa czy dać przekaz na tył i ile dać. Takie zmyślne jest to ustrojstwo :mrgreen:
captijan
EXP: 5/9
Wysłany: 2016-03-11, 08:56
Korneliusz napisał/a:
Kiedy odłącza się tył ?
Oglądałem na kanale i na jedynce do przodu kręci się wał napędzający tył.
Korneliusz
EXP: 5/22
Wysłany: 2016-03-11, 20:42
Na jedynce się kręci bo napęd wyłącza się przy większych prędkosciach.
Również system ABS i ASR mogą wlaczać i wylaczać transmisję.
red_p
EXP: 12/13
Wysłany: 2016-03-11, 22:27
Wał zawsze się kręci.
Matt
Matt
Model Samochodu: Captiva LS 2,2 D 163KM
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2016-04-07, 23:11
Jedno wm powiem. zaluje ze mam 2wd .porazka Auto ciezkie byle male bloto i trudno wyjechac
. na rondzie jak popada deszcz drift
lechko
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-06-01, 22:42
red_p napisał/a:
Potwierdzam.
Co do rozróżnienia to mozna jeszcze po VIN, jest widoczny przez szybę (ten w nadszybiu).
Piąty znak to literka G przy manualu i D przy automacie.
Foxy_02
Model Samochodu: Captiva 2.0 Vcdi
EXP: 5/9
Wysłany: 2016-06-02, 08:51
lechko napisał/a:
Znaczy że jak mam automat i w vinie piąta literka do D, to mam 4WD czy 2WD?
lechko
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-06-02, 09:56
Foxy_02 napisał/a:
lechko napisał/a:
A - automatyczna skrzynia biegów, napęd na przednią oś
D - automatyczna skrzynia biegów, napęd na obydwie osie
F - manualna skrzynia biegów, napęd na przednią oś
G - manualna skrzynia biegów, napęd na obydwie osie
Foxy_02
EXP: 5/9
Wysłany: 2016-06-08, 13:14
Czy wszystkie Captivy 2.0 150 km z 7 siedzeniami mają 4WD?
I czy właściwie to jest 4WD czy AWD?
lechko
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-06-08, 18:30
Foxy_02 napisał/a:
Nie, fakt posiadania trzeciego rzędu siedzeń nie ma nic wspólnego z napędem.
Nie ma tu żadnej reguły.
W Captivach czy Antarach jest AWD, w żadnym modelu niebyło stałego przeniesienia napędu zwanego często 4WD.
