Montaż modułu domykania szyb-manual
kjas
EXP: 11/20
  Wysłany: 2014-10-12, 19:42   Montaż modułu domykania szyb-manual
Witam ,jak wcześniej pisałem w poście o module komfortu chciałem zamontować domykanie szyb,ale jak to bywa kazał pan musiał sam.Więc zaczynam od początku.Po kilku wizytach w warsztatach montujących alarmy i tp rzeczy po pokazaniu modułu i samochodu otrzymałem takie odpowiedzi -to jest dużo roboty bo to nietypowe auto -trzeba dodatkowo zamontować alarm-to bedzie kosztować ponad 300 zeta.A najlepiej ostatni elektryk stwierdził panie jak to by był opel albo skoda to co innego a tak wie pan ...Wiem nie narobić się a zarobić .Dobra teraz już do rzeczy.Moduł miałem podobny do tego http://allegro.pl/markowy...4664884527.html .Składa się z dwóch wiązek przewodów
1.wiązka z 9 grubszymi przewodami te wpinamy do przewodów które sterują zamykaniem szyb
2.wiązka mniejsza z 4cieńszymi kablami to jest zasilanie i sterowanie modułu.
Na początku wyjmujemy delikatnie osłonę sterowania lusterek w lewym słupku( jest na dwa zatrzaski) i wypinamy dwie wtyczki ,następnie odkręcamy 4 wkręty które trzymają tapicerkę
drzwi jeden schowany w uchwycie na dole plus plastikowy, leciutko ociągamy a następnie wyjmujemy osłonkę klamki Uwaga! ma 6 zatrzasków po dwa na górze i dole po jednym po bokach.Całość unosimy do góry aż zejdzie z przycisku blokowania drzwi i mamy dostęp do wszystkich wtyczek które wypinamy.Ukazuje się nam taki widok(u mnie już po zdjęciu foli ochronnej i przykręceniu samego modułu) [img][/img] .
Następnie odwijamy wiązkę kabli ja to zrobiłem u góry wyszukujemy na początek cztery przewody JASNO ZIELONY,JASNO NIEBIESKI,ZIELONY (te są wyrażnie grubsze) i NIEBIESKI CIENSZY które rozcinamy
Ponieważ nie mogłem lutować zastosowałem konektorki i tak:
-niebieski zamykanie LP
-zielony zamykanie LT
-jasno niebieski zamykanie PP
-jasno zielony zamykanie PT wg schematu
Łączymy przewody z wiązki nr1 pogrupowane są param , jeden łączymy z przewodem idącym do wtyczki z przyciskami (u mnie z paskiem) a drugi do idącego w stronę wyjścia z drzwi czyli do silniczka.
Wiązka nr2 cieńsza- czarny wiadomo minus tutaj
czerwony plus skręcamy z 9 przewodem z grubszej wiązki i podłączamy do pomarańczowego cieńszego przewodu który otwiera bagażnik jest stale pod napięciem i zabezpieczony jest 15A bezpiecznikiem co powinno wystarczyć
Przewód sterujący wyzwalający domykanie szyb po zamknięciu drzwi do szarego idącego w stronę zamka
Wg schematu
Ostatni który został wg instrukcji ma być podłączony do ACC stacyjki ja dołączyłem go do grubego pomarańczowego .Bez podłączenia też działał ale myślę że jego zadaniem jest uśpienie modułu w czasie jazdy.U nas sterowanie zamykaniem jest na" plusie"
Trochę posiłkowałem się poradnikiem który zrobił kolega MITIA z rosyjskiego forum za co mu dziękuję.
griba
EXP: 11/19
 57%
  Wysłany: 2014-10-13, 13:18   Good job!
Good job!
Było by dobrze, żeby moderator podkleił ten manual u góry strony (oczywiście w wolnej chwili). ;)
Pozdrawiam,
Griba
kjas
EXP: 11/20
Wysłany: 2014-11-08, 14:38
Dzięki za ocenę.
HP: 1422/10164
Wysłany: 2014-11-09, 16:59
Faktycznie dużo dobrej roboty <ok>
Temat przyklejony
regorek
Model Samochodu: Kalos
Wysłany: 2016-07-18, 19:12
Można prosić o odświeżenie zdjęć z tego manuala? Dziękuję
kjas
EXP: 11/20
Wysłany: 2016-07-26, 21:21
Nie wiem czy zdjęcia będa po kolei ;
http://www.fotosik.pl/zdjecie/e5160ac5919155a6
http://www.fotosik.pl/zdjecie/d8217b9b36162f52
http://www.fotosik.pl/zdjecie/6ff9266aeedd8fde
http://www.fotosik.pl/zdjecie/cbf205366ee4119a
http://www.fotosik.pl/zdjecie/4088243eaceb5661
http://www.fotosik.pl/zdjecie/85b1f51eec9fb1e5
http://www.fotosik.pl/zdjecie/9aae5685b86c0494
http://www.fotosik.pl/zdjecie/d06973d231e2dc45
