Przesta?y dzia?a? czujniki cofania (tylko dzwi?k nie dzia?a) |
bbuldog
bbuldog
Model Samochodu: Captiva
Wiek: 42 Dołączył: 08 Wrz 2014 Posty: 1 Skąd: Murowana Goślina
Wysłany: 2014-09-08, 19:52 Przestały działać czujniki cofania (tylko dzwięk nie działa)
jakiś czas temu kupiłem Captivie 2.0 150KM ogólnie jestem zadowolony z auta, ostatnio przestały działać czujniki cofania, jakiś czas temu włączył się jeszcze dźwięk po wciśnięciu wstecznego, a teraz jest cisza. po odłączeni kostki pod zderzakiem (była sucha i czysta brak śladów wilgoci), zapalił się kontrolka czujnika na desce rozdzielczej, wnioskuje że czujniki są ok po podłączeniu kontrolka zgasła. proszę o pomoc co to może być i gdzie jest moduł czujników oraz gdzie jest sygnalizator może to on wysiadł i czujniki działają tylko nie ma dźwięku. |
_________________ Pozdrawiam
Daniel |
Korneliusz
Pomógł: 5 razy Wiek: 56 Dołączył: 17 Lip 2014 Posty: 125 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2014-09-08, 23:14
Dobrze że kolega poruszył ten temat. Mam takie samo auto i taka sama usterka. Auto kupiłem z pół roku temu ale tak do końca do go jeszcze nie poznałem
W kazdym razie świeci się ta lampka na panelu wskazników. Jak włączam wsteczny to gong jest -mniej więcej co sekunda. Ale jak cofam pod przeszkodę to jego częstotliwaść powinna się zwiększyć - czy tak? U mnie jest ciągle ten sam interwał.
Na razie nie umiem pomóc sobie ani koledze |
koszalin11
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Sie 2014 Posty: 55 Skąd: Koszalin
Wysłany: 2014-09-09, 09:53
Miałem to samo ale tylko w upalne dni nie działały. Stało się chłodniej i wszystko działa. Kostka pod zderzakiem czyściutka więc będę też szukał jakiegoś sterownika-gdzieś musi być. W Zafirze była w tylnym prawym słupku w bagażniku więc może by tam zajrzeć? |
Korneliusz
Wysłany: 2014-09-15, 21:04
I co znalazł kolega ten sterownik ? Bo ja nie szukałem a ciekaw jestem czy Ci się udało coś z tym zrobić.
pozdr |
koszalin11
Korneliusz
Wysłany: 2014-09-25, 23:48
Wydaje się ze na tym rysunku to pod literką B - czy tak ? |
koszalin11
Wysłany: 2014-09-26, 10:04
Dokładnie tak, trzeba zdjąć plastiki. |
