problem z tempomatem i kontrola trakcji
evanda
Model Samochodu: evanda
Wysłany: 2014-10-20, 15:29   problem z tempomatem i kontrola trakcji
witam,
posiadam chevy evanda 2006 2.0 B+G, mam problem z tempomatem, a raczej jego brakiem.
przelacznik tempomatu nie dziala wcale, w zasadzie bylo tak od momentu gdy kupilem auto, nie dziala tez przycisk od kontroli trakcji (TCS kolo skrzyni biegow). przyczyna moze lezec w stluczce jaka mial pierwszy wlasciciel samochodu, nie byla ona jednak bardzo powazna, uszkodzony byl tylko przod samochodu. jak naprawic usterki z tempomatem i tcs?
daszczu
Model Samochodu: Evanda
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2014-10-21, 21:37
co do tempomatu działa od niecałych 40km/h chyba, jak go włączasz? rozpedzasz autko klikasz włącznik i manetka ruszasz w dół i górę? czy sam przycisk?
evanda
Wysłany: 2014-10-21, 23:32
cała manetka nie działa, ani przycisk ani nic na niej, tak samo przycisk kontroli trakcji nie reaguje ani przy krótkim wcisnięciu ani przy dłuższym. wiem, że trzeba rozpędzić do 40, próbowałem przy każdej prędkości i nic
RtK_
Model Samochodu: EVANDA
EXP: 4/8
Wysłany: 2015-02-15, 18:41
Mam tak samo, czy jest na to jakaś rada?
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-02-16, 00:35
wciśnij przycisk i rusz manetką góra dół po próbuj
kwasor
Model Samochodu: Chevrolet Evanda
Wysłany: 2016-01-19, 12:47
Z tempomatem miałem to samo. Dopiero przy okazji wymiany skrzyni biegów okazało się, że jest do niej wetknięty taki plastikowy świderek i on się lubi skruszyć czy zakleić a to on odpowiada za tempomat. Koszt wymiany niewielki. Natomiast też mam problem z kontrolą trakcji. Nawet nie wiem czy ją mam bo przy zapalaniu silnika zapala się kontrolka ale potem nie widzę jej żeby się zapalała przy poślizgu i nie czuję żeby coś pomagało w poślizgu. Włącznik przy biegach nie świeci po wciśnięciu ani nic...
